電烙鐵簡(jiǎn)介
1、內(nèi)熱式電烙鐵
由連接桿、手柄、彈簧夾、烙鐵芯、烙鐵頭(也稱銅頭)五個(gè)部分組成。烙鐵芯安裝在烙鐵頭的里面(發(fā)熱快,熱效率高達(dá) 85 %~%%以上)。烙鐵芯采用鎳鉻電阻絲繞在瓷管上制成,一般 20W 電烙鐵其電阻為 2.4kΩ 左右, 35W 電烙鐵其電阻為 1.6kΩ 左右。常用的內(nèi)熱式電烙鐵的工作溫度列于下表:
烙鐵功率 /W
20 25 45 75 100
端頭溫度 /℃
350 400 420 440 455
2、外熱式電烙鐵
一般由烙鐵頭、烙鐵芯、外殼、手柄、插頭等部分所組成。烙鐵頭安裝在烙鐵芯內(nèi),用以熱傳導(dǎo)性好的銅為基體的銅合金材料制成。烙鐵頭的長(zhǎng)短可以調(diào)整(烙鐵頭越短,烙鐵頭的溫度就越高),且有鑿式、尖錐形、圓面形、圓、尖錐形和半圓溝形等不同的形狀,以適應(yīng)不同焊接面的需要。
一般來(lái)說(shuō)電烙鐵的功率越大,熱量越大,烙鐵頭的溫度越高。焊接集成電路、印制線路板、 CMOS 電路一般選用 20W 內(nèi)熱式電烙鐵。使用的烙鐵功率過(guò)大,容易燙壞元器件(一般二、三極管結(jié)點(diǎn)溫度超過(guò) 200℃ 時(shí)就會(huì)燒壞)和使印制導(dǎo)線從基板上脫落;使用的烙鐵功率太小,焊錫不能充分熔化,焊劑不能揮發(fā)出來(lái),焊點(diǎn)不光滑、不牢固,易產(chǎn)生虛焊。焊接時(shí)間過(guò)長(zhǎng),也會(huì)燒壞器件,一般每個(gè)焊點(diǎn)在 1.5 ~ 4S 內(nèi)完成。
3、其他烙鐵
1 )恒溫電烙鐵
恒溫電烙鐵的烙鐵頭內(nèi),裝有磁鐵式的溫度控制器,來(lái)控制通電時(shí)間,實(shí)現(xiàn)恒溫的目的。在焊接溫度不宜過(guò)高、焊接時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng)的元器件時(shí),應(yīng)選用恒溫電烙鐵,但它價(jià)格高。
2 )吸錫電烙鐵
吸錫電烙鐵是將活塞式吸錫器與電烙鐵溶于一體的拆焊工具,它具有使用方便、靈活、適用范圍寬等特點(diǎn)。不足之處是每次只能對(duì)一個(gè)焊點(diǎn)進(jìn)行拆焊。
3 )汽焊烙鐵
一種用液化氣、甲烷等可燃?xì)怏w燃燒加熱烙鐵頭的烙鐵。適用于供電不便或無(wú)法供給交流電的場(chǎng)合。
用電烙鐵焊接元件是基本的裝配工藝,它對(duì)保證電子產(chǎn)品的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用。下面介紹一些元器件的焊接要點(diǎn)。
1. 焊接最好是松香、松香油或無(wú)酸性焊劑。不能用酸性焊劑,否則會(huì)把焊接的地方腐蝕掉。
2. 焊接前,把需要焊接的地方先用小刀刮凈,使它顯出金屬光澤,涂上焊劑,再涂上一層焊錫。
3. 焊接時(shí)電烙鐵應(yīng)有足夠的熱量,才能保證焊接質(zhì)量,防止虛焊和日久脫焊。
4. 在焊接晶體管等怕高溫器件時(shí),最好用小平嘴鉗或鑷子夾住晶體管的引出腳,焊接時(shí)還要掌握時(shí)間。
5. 烙鐵在焊接處停留的時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng)。
6. 烙鐵離開(kāi)焊接處后,被焊接的零件不能立即移動(dòng),否則因焊錫尚未凝固而使零件容易脫焊。
7. 半導(dǎo)體元件的焊接最好采用較細(xì)的低溫焊絲,焊接時(shí)間要短
8. 對(duì)接的元件接線最好先絞和后再上錫。
焊接技術(shù)
這里講的焊接技術(shù)是指電子電路制作中常用的金屬導(dǎo)體與焊錫之間的熔合。焊錫是用熔點(diǎn)約為183度的鉛錫合金。市售焊錫常制成條狀或絲狀,有的焊錫還含有松香,使用起來(lái)更為方便。
1、握持電烙鐵的方法
通常握持電烙鐵的方法有握筆法和握拳法兩種。
(1)、握筆法。適用于輕巧型的烙鐵如30W的內(nèi)熱式。它的烙鐵頭是直的,頭端銼成一個(gè)斜面或圓錐狀的,適宜焊接面積較小的焊盤。
(2)、握拳法。適用于功率較大的烙鐵,我們做電子制作的一般不使用大功率的烙鐵(這里不介紹)。
2、在印刷電路板上焊接引線的幾種方法。
印刷電路板分單面和雙面2種。在它上面的通孔,一般是非金屬化的,但為了使元器件焊接在電路板上更牢固可靠,現(xiàn)在電子產(chǎn)品的印刷電路板的通孔大都采取金屬化。將引線焊接在普通單面板上的方法:
(1)、直通剪頭。引線直接穿過(guò)通孔,焊接時(shí)使適量的熔化焊錫在焊盤上方均勻地包圍沾錫的引線,形成一個(gè)圓錐體模樣,待其冷卻凝固后,把多余部分的引線剪去。(具體的方法見(jiàn)板書(shū))
(2)、直接埋頭。穿過(guò)通孔的引線只露出適當(dāng)長(zhǎng)度,熔化的焊錫把引線頭埋在焊點(diǎn)里面。這種焊點(diǎn)近似半球形,雖然美觀,但要特別注意防止虛焊。
烙鐵使用的注意事項(xiàng)
(1) 新買的烙鐵在使用之前必須先給它蘸上一層錫(給烙鐵通電,然后在烙鐵加熱到一定的時(shí)候就用錫條靠近烙鐵頭),使用久了的烙鐵將烙鐵頭部銼亮,然后通電加熱升溫,并將烙鐵頭蘸上一點(diǎn)松香,待松香冒煙時(shí)在上錫,使在烙鐵頭表面先鍍上一層錫。
(2) 電烙鐵使用一段時(shí)間后,可能在烙鐵頭部留有錫垢,在烙鐵加熱的條件下,我們可以用濕布輕檫。如有出現(xiàn)凹坑或氧化塊,應(yīng)用細(xì)紋銼刀修復(fù)或者直接更換烙鐵頭。
(3) 電烙鐵通電后溫度高達(dá)250攝氏度以上,不用時(shí)應(yīng)放在烙鐵架上,但較長(zhǎng)時(shí)間不用時(shí)應(yīng)切斷電源,防止高溫“燒死”烙鐵頭(被氧化)。要防止電烙鐵燙壞其他元器件,尤其是電源線,若其絕緣層被烙鐵燒壞而不注意便容易引發(fā)安全事故。
(4) 不要把電烙鐵猛力敲打,以免震斷電烙鐵內(nèi)部電熱絲或引線而產(chǎn)生故障。
