當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> 基礎(chǔ)教程 >> 瀏覽文章
13課:單片機(jī)邏輯與或異或指令祥解
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2007年08月15日   【字體:
ANL A,Rn ;A與Rn中的值按位'與',結(jié)果送入A中
ANL A,direct ;A與direct中的值按位'與',結(jié)果送入A中
ANL A,@Ri ;A與間址尋址單元@Ri中的值按位'與',結(jié)果送入A中
ANL A,#data ;A與立即數(shù)data按位'與',結(jié)果送入A中
ANL direct,A ;direct中值與A中的值按位'與',結(jié)果送入direct中
ANL direct,#data ;direct中的值與立即數(shù)data按位'與',結(jié)果送入direct中。
這幾條指令的關(guān)鍵是知道什么是邏輯與。這里的邏輯與是指按位與
例:71H和56H相與則將兩數(shù)寫成二進(jìn)制形式:
(71H) 01110001
(56H) 00100110
結(jié)果 00100000 即20H,從上面的式子能看出,兩個(gè)參與運(yùn)算的值只要其中有一個(gè)位上是0,則這位的結(jié)果就是0,兩個(gè)同是1,結(jié)果才是1。
理解了邏輯與的運(yùn)算規(guī)則,結(jié)果自然就出來了?疵織l指令后面的注釋
下面再舉一些例程來看。
MOV A,#45H ;(A)=45H
MOV R1,#25H ;(R1)=25H
MOV 25H,#79H ;(25H)=79H
ANL A,@R1 ;45H與79H按位與,結(jié)果送入A中為 41H (A)=41H
ANL 25H,#15H ;25H中的值(79H)與15H相與結(jié)果為(25H)=11H)
ANL 25H,A ;25H中的值(11H)與A中的值(41H)相與,結(jié)果為(25H)=11H
在知道了邏輯與指令的功能后,邏輯或和邏輯異或的功能就很簡(jiǎn)單了。邏輯或是按位“或”,即有“1”為1,全“0”為0。例:
10011000
或 01100001
結(jié)果 11111001
而異或則是按位“異或”,相同為“0”,相異為“1”。例:
10011000
異或 01100001
結(jié)果 11111001
而所有的或指令,就是將與指仿中的ANL 換成ORL,而異或指令則是將ANL 換成XRL。即
或指令:
ORL A,Rn ;A和Rn中的值按位'或',結(jié)果送入A中
ORL A,direct ;A和與間址尋址單元@Ri中的值按位'或',結(jié)果送入A中
ORL A,#data ;A和立direct中的值按位'或',結(jié)果送入A中
ORL A,@Ri ;A和即數(shù)data按位'或',結(jié)果送入A中
ORL direct,A ;direct中值和A中的值按位'或',結(jié)果送入direct中
ORL direct,#data ;direct中的值和立即數(shù)data按位'或',結(jié)果送入direct中。
異或指令:
XRL A,Rn ;A和Rn中的值按位'異或',結(jié)果送入A中
XRL A,direct ;A和direct中的值按位'異或',結(jié)果送入A中
XRL A,@Ri ;A和間址尋址單元@Ri中的值按位'異或',結(jié)果送入A中
XRL A,#data ;A和立即數(shù)data按位'異或',結(jié)果送入A中
XRL direct,A ;direct中值和A中的值按位'異或',結(jié)果送入direct中
XRL direct,#data ;direct中的值和立即數(shù)data按位'異或',結(jié)果送入direct中。
練習(xí):
MOV A,#24H
MOV R0,#37H
ORL A,R0
XRL A,#29H
MOV 35H,#10H
ORL 35H,#29H
MOV R0,#35H
ANL A,@R0
四、控制轉(zhuǎn)移類指令
無條件轉(zhuǎn)移類指令
短轉(zhuǎn)移類指令
AJMP addr11
長轉(zhuǎn)移類指令
LJMP addr16
相對(duì)轉(zhuǎn)移指令
SJMP rel
上面的三條指令,如果要仔細(xì)分析的話,區(qū)別較大,但開始學(xué)習(xí)時(shí),可不理會(huì)這么多,統(tǒng)統(tǒng)理解成:JMP 標(biāo)號(hào),也就是跳轉(zhuǎn)到一個(gè)標(biāo)號(hào)處。事實(shí)上,LJMP 標(biāo)號(hào),在前面的例程中我們已接觸過,并且也知道如何來使用了。而AJMP和SJMP也是一樣。那么他們的區(qū)別何在呢?在于跳轉(zhuǎn)的范圍不一樣。好比跳遠(yuǎn),LJMP一下就能跳64K這么遠(yuǎn)(當(dāng)然近了更沒關(guān)系了)。而AJMP 最多只能跳2K距離,而SJMP則最多只能跳256這么遠(yuǎn)。原則上,所有用SJMP或AJMP的地方都能用LJMP來替代。因此在開始學(xué)習(xí)時(shí),需要跳轉(zhuǎn)時(shí)能全用LJMP,除了一個(gè)場(chǎng)合。什么場(chǎng)合呢?先了解一下AJMP,AJMP是一條雙字節(jié)指令,也就說這條指令本身占用存儲(chǔ)器(ROM)的兩個(gè)單元。而LJMP則是三字節(jié)指令,即這條指令占用存儲(chǔ)器(ROM)的三個(gè)單元。下面是第四條跳轉(zhuǎn)指令。
間接轉(zhuǎn)移指令
JMP @A+DPTR
這條指令的用途也是跳轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)到什么地方去呢?這可不能由標(biāo)號(hào)簡(jiǎn)單地決定了。讓我們從一個(gè)實(shí)際的例程入手吧。
MOV DPTR,#TAB ;將TAB所代表的地址送入DPTR
MOV A,R0 ;從R0中取數(shù)(詳見下面說明)
MOV B,#2
MUL A,B ;A中的值乘2(詳見下面的說明)
JMP A,@A+DPTR ;跳轉(zhuǎn)
TAB: AJMP S1 ;跳轉(zhuǎn)表格
AJMP S2
AJMP S3
圖2
圖3
  應(yīng)用背景介紹:在單片機(jī)開發(fā)中,經(jīng)常要用到鍵盤,見上面的9個(gè)按鈕的鍵盤。我們的要求是:當(dāng)按下功能鍵A………..G時(shí)去完成不一樣的功能。這用程序設(shè)計(jì)的語言來表達(dá)的話,就是:按下不一樣的鍵去執(zhí)行不一樣的程序段,以完成不一樣的功能。怎么樣來實(shí)現(xiàn)呢?
  看圖2,前面的程序讀入的是按鈕的值,如按下'A'鍵后獲得的鍵值是0,按下'B'鍵后獲得的值是'1'等等,然后根據(jù)不一樣的值進(jìn)行跳轉(zhuǎn),如鍵值為0就轉(zhuǎn)到S1執(zhí)行,為1就轉(zhuǎn)到S2執(zhí)行。。。。如何來實(shí)現(xiàn)這一功能呢?
  先從程序的下面看起,是若干個(gè)AJMP語句,這若干個(gè)AJMP語句最后在存儲(chǔ)器中是這樣存放的(見圖3),也就是每個(gè)AJMP語句都占用了兩個(gè)存儲(chǔ)器的空間,并且是連續(xù)存放的。而AJMP S1存放的地址是TAB,到底TAB等于多少,我們不需要知道,把它留給匯編程序來算好了。
  下面我們來看這段程序的執(zhí)行過程:第一句MOV DPTR,#TAB執(zhí)行完了之后,DPTR中的值就是TAB,第二句是MOV A,R0,我們假設(shè)R0是由按鈕處理程序獲得的鍵值,比如按下A鍵,R0中的值是0,按下B鍵,R0中的值是1,以此類推,現(xiàn)在我們假設(shè)按下的是B鍵,則執(zhí)行完第二條指令后,A中的值就是1。并且按我們的分析,按下B后應(yīng)當(dāng)執(zhí)行S2這段程序,讓我們來看一看是否是這樣呢?第三條、第四條指令是將A中的值乘2,即執(zhí)行完第4條指令后A中的值是2。下面就執(zhí)行JMP @A+DPTR了,現(xiàn)在DPTR中的值是TAB,而A+DPTR后就是TAB+2,因此,執(zhí)行此句程序后,將會(huì)跳到TAB+2這個(gè)地址繼續(xù)執(zhí)行?匆豢丛赥AB+2這個(gè)地址里面放的是什么?就是AJMP S2這條指令。因此,馬上又執(zhí)行AJMP S2指令,程序?qū)⑻絊2處往下執(zhí)行,這與我們的要求相符合。
請(qǐng)大家自行分析按下鍵“A”、“C”、“D”……之后的情況。
  這樣我們用JMP @A+DPTR就實(shí)現(xiàn)了按下一鍵跳到對(duì)應(yīng)的程序段去執(zhí)行的這樣一個(gè)要求。再問大家一個(gè)問題,為什么取得鍵值后要乘2?如果例程下面的所有指令換成LJMP,即:
LJMP S1,LJMP S2……這段程序還能正確地執(zhí)行嗎?如果不能,應(yīng)該怎么改?
