對單片機的累加器A的邏輯操作:
CLR A ;將A中的值清0,單周期單字節(jié)指令,與MOV A,#00H效果相同。
CPL A ;將A中的值按位取反
RL A ;將A中的值邏輯左移
RLC A ;將A中的值加上進位位進行邏輯左移
RR A ;將A中的值進行邏輯右移
RRC A ;將A中的值加上進位位進行邏輯右移
SWAP A ;將A中的值高、低4位交換。
例:(A)=73H,則執(zhí)行CPL A,這樣進行:
73H化為二進制為01110011,
逐位取反即為 10001100,也就是8CH。
RL A是將(A)中的值的第7位送到第0位,第0位送1位,依次類推。
例:A中的值為68H,執(zhí)行RL A。68H化為二進制為01101000,按上圖進行移動。01101000化為11010000,即D0H。
RLC A,是將(A)中的值帶上進位位(C)進行移位。
例:A中的值為68H,C中的值為1,則執(zhí)行RLC A
1 01101000后,結果是0 11010001,也就是C進位位的值變成了0,而(A)則變成了D1H。
RR A和RRC A就不多談了,請大家參考上面兩個例程自行練習吧。
SWAP A,是將A中的值的高、低4位進行交換。
例:(A)=39H,則執(zhí)行SWAP A之后,A中的值就是93H。怎么正好是這么前后交換呢?因為這是一個16進制數(shù),每1個16進位數(shù)字代表4個二進位。注意,如果是這樣的:(A)=39,后面沒H,執(zhí)行SWAP A之后,可不是(A)=93。要將它化成二進制再算:39化為二進制是10111,也就是0001,0111高4位是0001,低4位是0111,交換后是01110001,也就是71H,即113。
練習,已知(A)=39H,執(zhí)行下列單片機指令后寫出每步的結果
CPL A
RL A
CLR C
RRC A
SETB C
RLC A
SWAP A
通過前面的學習,我們已經(jīng)掌握了相當一部份的單片機指令,大家對這些枯燥的單片機指令可能也有些厭煩了,下面讓我們輕松一下,做個實驗。
實驗五:
ORG 0000H
LJMP START
ORG 30H
START:
MOV SP,#5FH
MOV A,#80H
LOOP:
MOV P1,A
RL A
LCALL DELAY
LJMP LOOP
delay:
mov r7,#255
d1: mov r6,#255
d2: nop
nop
nop
nop
djnz r6,d2
djnz r7,d1
ret
END
先讓我們將程序?qū)懭肫,裝進實驗板,看一看現(xiàn)象。
看到的是一個暗點流動的現(xiàn)象,讓我們來分析一下吧。
前而的ORG 0000H、LJMP START、ORG 30H等我們稍后分析。從START開始,MOV SP,#5FH,這是初始化堆棧,在本程序中有無此句無關緊要,不過我們慢慢開始接觸正規(guī)的編程,我也就慢慢給大家培養(yǎng)習慣吧。
MOV A,#80H,將80H這個數(shù)送到A中去。干什么呢?不知道,往下看。
MOV P1,A。將A中的值送到P1端口去。此時A中的值是80H,所以送出去的也就是80H,因此P1口的值是80H,也就是10000000B,通過前面的分析,我們應當知道,此時P1。7接的LED是不亮的,而其它的LED都是亮的,所以就形成了一個“暗點”。繼續(xù)看,RL A,RL A是將A中的值進行左移,算一下,移之后的結果是什么?對了,是01H,也就是00000001B,這樣,應當是接在P1。0上的LED不亮,而其它的都亮了,從現(xiàn)象上看“暗點”流到了后面。然后是調(diào)用延時程序,這個我們很熟悉了,讓這個“暗點”“暗”一會兒。然后又調(diào)轉(zhuǎn)到LOOP處(LJMP LOOP)。請大家計算一下,下面該哪個燈不亮了。。。。。對了,應當是接在P1。1上燈不亮了。這樣依次循環(huán),就形成了“暗點流動”這一現(xiàn)象。
問題:
如何實現(xiàn)亮點流動?
如何改變流動的方向?
答案:
1、將A中的初始值改為7FH即可。
2、將RL A改為RR A即可。
