復(fù)位
有三種復(fù)位:系統(tǒng)復(fù)位、電源復(fù)位和后備域復(fù)位
時(shí)鐘
三種不同的時(shí)鐘源可被用來(lái)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)時(shí)鐘(SYSCLK)
● HSI振蕩器時(shí)鐘
● HSE振蕩器時(shí)鐘
● PLL 時(shí)鐘
這些設(shè)備有以下2種二級(jí)時(shí)鐘源:
● 40kHz 低速內(nèi)部RC(LSI RC)振蕩器,可以用于驅(qū)動(dòng)獨(dú)立看門(mén)狗,或通過(guò)程序選擇驅(qū)動(dòng)RTC,用于從停機(jī)/ 待機(jī) 模式下自動(dòng)喚醒系統(tǒng)。
● 也可以通過(guò)程序選擇32.768kHz 低速外部晶體(LSE晶體)用來(lái)驅(qū)動(dòng)RTC(RTCCLK)。
當(dāng)不被使用時(shí),任一個(gè)時(shí)鐘源都可被獨(dú)立地啟動(dòng)或關(guān)閉,由此優(yōu)化系統(tǒng)功耗。
從下圖看出有:
LSI(40KHz的內(nèi)部低速時(shí)鐘)
LSE(32.768KHz的外部時(shí)鐘)
HSE (3-25M的外部輸入高速時(shí)鐘)
HSI (8M的內(nèi)部高速時(shí)鐘)
系統(tǒng)時(shí)鐘SYSCLK經(jīng)過(guò)AHB分頻后可以直接給AHB、DMA等用,或者再經(jīng)過(guò)APB1或APB2的分頻再給外設(shè)使用。
除去以下情況,所有外設(shè)的時(shí)鐘都是從系統(tǒng)時(shí)鐘(SYSCLK) 得到:
● Flash存儲(chǔ)器編程接口時(shí)鐘始終是HSI時(shí)鐘
● 全速USB OTG的48MHz時(shí)鐘是從PCC VCO時(shí)鐘(2xPLLCLK) ,和隨后可編程預(yù)分頻器(除3或除2) 得到,這是通 過(guò)RCC_CFGR寄存器的OTGFSPRE位控制。為了正常地操作USB全速OTG,應(yīng)該配置PLL 輸出72MHz或48MHz。
● I2S2和I2S3的時(shí)鐘還可以從PLL3 VCO 時(shí)鐘(2xPLL3CLK)得到,這是通過(guò)RCC_CFGR2寄存器的I2SxSRC位制。 更多有關(guān)PLL3的內(nèi)容和如何配置I2S 時(shí)鐘,以得到高質(zhì)量的音頻效果,請(qǐng)參閱第23.4.381/754 節(jié):時(shí)鐘發(fā) 生器。
● 以太網(wǎng)MAC的時(shí)鐘(TX 、RX和RMII)是由外部PHY提供。更多有關(guān)以太網(wǎng)配置的詳情,請(qǐng)見(jiàn)
第27.4.4 MII/RMII的選擇 節(jié): 。
當(dāng)使用以太網(wǎng)模塊時(shí),AHB時(shí)鐘頻率必須至少為25MHz。
RCC通過(guò)AHB時(shí)鐘(HCLK)8 分頻后作為Cortex 系統(tǒng)定時(shí)器(SysTick)的外部時(shí)鐘。通過(guò)對(duì)SysTick控制與狀態(tài)寄存器的設(shè)置,可選擇上述時(shí)鐘或Cortex(HCLK)時(shí)鐘作為SysTick時(shí)鐘。ADC時(shí)鐘由高速APB2時(shí)鐘經(jīng)2、4 、6或8分頻后獲得。 定時(shí)器時(shí)鐘頻率分配由硬件按以下2種情況自動(dòng)設(shè)置:
1. 如果相應(yīng)的APB預(yù)分頻系數(shù)是1,定時(shí)器的時(shí)鐘頻率與所在A(yíng)PB 總線(xiàn)頻率一致。
2. 否則,定時(shí)器的時(shí)鐘頻率被設(shè)為與其相連的APB 總線(xiàn)頻率的2倍。
FCLK是Cortex??-M3的自由運(yùn)行時(shí)鐘。
HSE時(shí)鐘
高速外部時(shí)鐘信號(hào)(HSE) 由以下兩種時(shí)鐘源產(chǎn)生:
● HSE外部晶體/ 陶瓷諧振器
● HSE用戶(hù)外部時(shí)鐘
為了減少時(shí)鐘輸出的失真和縮短啟動(dòng)穩(wěn)定時(shí)間,晶體/ 陶瓷諧振器和負(fù)載電容器必須盡可能地靠近振蕩器引腳。負(fù)載電容值必須根據(jù)所選擇的振蕩器來(lái)調(diào)整。
HSI時(shí)鐘
HSI時(shí)鐘信號(hào)由內(nèi)部8MHz 的RC振蕩器產(chǎn)生,可直接作為系統(tǒng)時(shí)鐘或在2分頻后作為PLL 輸入。 HSI RC振蕩器能夠在不需要任何外部器件的條件下提供系統(tǒng)時(shí)鐘。它的啟動(dòng)時(shí)間比HSE晶體振蕩器短。然而,即使在校準(zhǔn)之后它的時(shí)鐘頻率精度仍較差。
PLL
主PLL 以下述時(shí)鐘源之一為輸入,產(chǎn)生倍頻的輸出:
● HSI時(shí)鐘除以2
● HSE或通過(guò)一個(gè)可配置分頻器的PLL2時(shí)鐘
LSE 時(shí)鐘
LSE 晶體是一個(gè)32.768kHz 的低速外部晶體或陶瓷諧振器。它為實(shí)時(shí)時(shí)鐘或者其他定時(shí)功能提供
一個(gè)低功耗且精確的時(shí)鐘源。
LSI時(shí)鐘
系統(tǒng)時(shí)鐘(SYSCLK) 選擇
寄存器介紹 0x4002 1000 - 0x4002 13FF 復(fù)位和時(shí)鐘控制(RCC)
時(shí)鐘控制寄存器(RCC_CR) -->內(nèi)外部各種時(shí)鐘的使能,各個(gè)PLL的使能等
時(shí)鐘配置寄存器(RCC_CFGR)-->配置各個(gè)時(shí)鐘的分頻系數(shù)以及PLL的分配系數(shù)以及時(shí)鐘源的選擇等
時(shí)鐘配置寄存器(RCC_CFGR2)-->配置各個(gè)時(shí)鐘的分頻系數(shù)以及PLL的分配系數(shù)以及時(shí)鐘源的選擇等
