51單片機(jī)的時(shí)鐘及復(fù)位
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2007年06月08日   【字體:
時(shí)鐘電路:
8031單片機(jī)的時(shí)鐘信號(hào)通常用兩種電路形式得到:內(nèi)部振蕩方式和外部振蕩方式。
在引腳XTAL1和XTAL2外接晶體振蕩器(簡(jiǎn)稱晶振)或陶瓷諧振器,就構(gòu)成了內(nèi)部振蕩方式。由于單片機(jī)內(nèi)部有一個(gè)高增益反相放大器,當(dāng)外接晶振后,就構(gòu)成了自激振蕩器并產(chǎn)生振蕩時(shí)鐘脈沖。內(nèi)部振蕩方式的外部電路如下圖所示。
外部振蕩方式是把外部已有的時(shí)鐘信號(hào)引入單片機(jī)內(nèi)。這種方式適宜用來(lái)使單片機(jī)的時(shí)鐘與外部信號(hào)保持同步。外部振蕩方式的外部電路如下圖所示。
圖中,電容器Col,C02起穩(wěn)定振蕩頻率、快速起振的作用,其電容值一般在5-30pF。晶振頻率的典型值為12MH2,采用6MHz的情況也比較多。內(nèi)部振蕩方式所得的時(shí)鐘情號(hào)比較穩(wěn)定,實(shí)用電路中使用較多。
由上圖可見(jiàn),外部振蕩信號(hào)由XTAL2引入,XTAL1接地。為了提高輸入電路的驅(qū)勸能力,通常使外部信號(hào)經(jīng)過(guò)一個(gè)帶有上拉電阻的TTL反相門后接入XTAL2。
基本時(shí)序單位:
單片機(jī)以晶體振蕩器的振蕩周期(或外部引入的時(shí)鐘周期)為最小的時(shí)序單位,片內(nèi)的各種微操作都以此周期為時(shí)序基準(zhǔn)。
振蕩頻率二分頻后形成狀態(tài)周期或稱s周期,所以,1個(gè)狀態(tài)周期包含有2個(gè)振蕩周期。振蕩頻率foscl2分頻后形成機(jī)器周期MC。所以,1個(gè)機(jī)器周期包含有6個(gè)狀態(tài)周期或12個(gè)振蕩周期。1個(gè)到4個(gè)機(jī)器周期確定一條指令的執(zhí)行時(shí)間,這個(gè)時(shí)間就是指令周期。8031單片機(jī)指令系統(tǒng)中,各條指令的執(zhí)行時(shí)間都在1個(gè)到4個(gè)機(jī)器周期之間。
4種時(shí)序單位中,振蕩周期和機(jī)器周期是單片機(jī)內(nèi)計(jì)算其它時(shí)間值(例如,波特率、定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間等)的基本時(shí)序單位。下面是單片機(jī)外接晶振頻率12MHZ時(shí)的各種時(shí)序單位的大小:
振蕩周期=1/fosc=1/12MHZ=0.0833us
復(fù)位電路:
當(dāng)MCS-5l系列單片機(jī)的復(fù)位引腳RST(全稱RESET)出現(xiàn)2個(gè)機(jī)器周期以上的高電平時(shí),單片機(jī)就執(zhí)行復(fù)位操作。如果RST持續(xù)為高電平,單片機(jī)就處于循環(huán)復(fù)位狀態(tài)。
根據(jù)應(yīng)用的要求,復(fù)位操作通常有兩種基本形式:上電復(fù)位和上電或開(kāi)關(guān)復(fù)位。
上電復(fù)位要求接通電源后,自動(dòng)實(shí)現(xiàn)復(fù)位操作。常用的上電復(fù)位電路如下圖A中左圖所示。圖中電容C1和電阻R1對(duì)電源十5V來(lái)說(shuō)構(gòu)成微分電路。上電后,保持RST一段高電平時(shí)間,由于單片機(jī)內(nèi)的等效電阻的作用,不用圖中電阻R1,也能達(dá)到上電復(fù)位的操作功能,如下圖(A)中右圖所示。
上電或開(kāi)關(guān)復(fù)位要求電源接通后,單片機(jī)自動(dòng)復(fù)位,并且在單片機(jī)運(yùn)行期間,用開(kāi)關(guān)操作也能使單片機(jī)復(fù)位。常用的上電或開(kāi)關(guān)復(fù)位電路如上圖(B)所示。上電后,由于電容C3的充電和反相門的作用,使RST持續(xù)一段時(shí)間的高電平。當(dāng)單片機(jī)已在運(yùn)行當(dāng)中時(shí),按下復(fù)位鍵K后松開(kāi),也能使RST為一段時(shí)間的高電平,從而實(shí)現(xiàn)上電或開(kāi)關(guān)復(fù)位的操作。
根據(jù)實(shí)際操作的經(jīng)驗(yàn),下面給出這兩種復(fù)位電路的電容、電阻參考值。
上圖(A)中:Cl=10-30uF,R1=1kO
上圖1.27(B)中:C:=1uF,Rl=lkO,R2=10kO
單片機(jī)復(fù)位后的狀態(tài):
單片機(jī)的復(fù)位操作使單片機(jī)進(jìn)入初始化狀態(tài),其中包括使程序計(jì)數(shù)器PC=0000H,這表明程序從0000H地址單元開(kāi)始執(zhí)行。單片機(jī)冷啟動(dòng)后,片內(nèi)RAM為隨機(jī)值,運(yùn)行中的復(fù)位操作不改變片內(nèi)RAM區(qū)中的內(nèi)容,21個(gè)特殊功能寄存器復(fù)位后的狀態(tài)為確定值,見(jiàn)下表。
值得指出的是,記住一些特殊功能寄存器復(fù)位后的主要狀態(tài),對(duì)于了解單片機(jī)的初態(tài),減少應(yīng)用程序中的韌始化部分是十分必要的。
說(shuō)明:表中符號(hào)*為隨機(jī)狀態(tài);
A=00H,表明累加器已被清零;
特殊功能寄存器
初始狀態(tài)
特殊功能寄存器
初始狀態(tài)
A
00H
TMOD
00H
B
00H
TCON
00H
PSW
00H
TH0
00H
SP
07H
TL0
00H
DPL
00H
TH1
00H
DPH
00H
TL1
00H
P0~P3
FFH
SBUF
不定
IP
***00000B
SCON
00H
IE
0**00000B
PCON
0*******B
PSW=00H,表明選寄存器0組為工作寄存器組;
SP=07H,表明堆棧指針指向片內(nèi)RAM 07H字節(jié)單元,根據(jù)堆棧操作的先加后壓法則,第一個(gè)被壓入的內(nèi)容寫入到08H單元中;
Po-P3=FFH,表明已向各端口線寫入1,此時(shí),各端口既可用于輸入又可用于輸出;
IP=×××00000B,表明各個(gè)中斷源處于低優(yōu)先級(jí);
IE=0××00000B,表明各個(gè)中斷均被關(guān)斷;
51單片機(jī)在系統(tǒng)復(fù)位時(shí),將其內(nèi)部的一些重要寄存器設(shè)置為特定的值,(在特殊寄存器介紹時(shí)再做詳細(xì)說(shuō)明)至于內(nèi)部RAM內(nèi)部的數(shù)據(jù)則不變。
系統(tǒng)復(fù)位是任何微機(jī)系統(tǒng)執(zhí)行的第一步,使整個(gè)控制芯片回到默認(rèn)的硬件狀態(tài)下。51單片機(jī)的復(fù)位是由RESET引腳來(lái)控制的,此引腳與高電平相接超過(guò)24個(gè)振蕩周期后,51單片機(jī)即進(jìn)入芯片內(nèi)部復(fù)位狀態(tài),而且一直在此狀態(tài)下等待,直到RESET引腳轉(zhuǎn)為低電平后,才檢查EA引腳是高電平或低電平,若為高電平則執(zhí)行芯片內(nèi)部的程序代碼,若為低電平便會(huì)執(zhí)行外部程序。
單片機(jī)的工作完全在其pc指針控制下,即pc指向哪,單片機(jī)就執(zhí)行那里的指令。復(fù)位后pc執(zhí)行0000h地址,即你的程序的第一條指令。你可以找一本單片機(jī)的教材,找到關(guān)于復(fù)位后單片機(jī)狀態(tài)的地方好好看一下。
