專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網 >> Arduino >> 瀏覽文章
Arduino和非Arduino板串口通信教程
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數:  更新時間:2014年05月09日   【字體:
簡單的說明在arduino官方網站的reference頁面有了,一般將字符通過串口打印到電腦(用USB串口)已經夠用了,但是當你想把把字符發(fā)送到另一個串口的時候,或是想用一塊你手頭上已有的開發(fā)板發(fā)送數據給Arduino,然后讓Arduino顯示,問題頓時變得麻煩起來!
如何從一個單片機的串口發(fā)送數據到Arduino上,然后用Arduino顯示呢?
這就要從Arduino的串口收發(fā)函數說起了.
(以下實例基于Arduino Due)
1,接收函數Serial.read( )
int Serial.read(void)
如果串行數據緩沖區(qū)有數據,這個函數會讀取串行數據緩沖區(qū)的第一個字節(jié),數據讀取位置移動到下一個數據緩沖區(qū),也就是說如果繼續(xù)讀取的話會讀取下一個數據緩沖區(qū)的第一個字節(jié).
如果數據緩沖區(qū)沒有數據,將返回-1.
2,發(fā)送函數Serial.print
Serial.print(val)
Serial.print(val, format)
Serial.print(val)
首先注意: print是一個打印函數,主要用于在上位機上顯示,讓數據可視化,它會將數據用字符的形式(ASCII碼)逐個發(fā)送到串口.    一般不用這個函數來進行數據傳輸.
比如下面這段代碼不會在串口助手上顯示3個256,而會分別顯示'2','5','6'的ASCII碼值,50,53,54(分三次發(fā)送,有三個地址不同的數據緩沖區(qū))
void setup() {
  // initialize  serial ports:
  Serial.begin(9600);
  Serial1.begin(9600);
  Serial3.begin(9600);
  Serial3.print(256);
  if (Serial1.available()>0) {
    Serial.println(Serial1.read());
void loop() {
既然print是一個打印函數,那么自然,參數val的類型是任意的.
將val的值轉換成format指定的形式發(fā)送,可為BIN,OCT,HEX,DEC.
3,發(fā)送函數Serial.write
Serial.write(str)
str為字符串的首地址,buf為一個用來存放數據的數組的首地址. 這個函數會先發(fā)送字符串,然后返回字符串的長度.
void setup(){
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  Serial.write(45); // send a byte with the value 45
   int bytesSent = Serial.write("hello");
   Serial.println(bytesSent);
Serial.write(val)
val的數據類型為unsigned char,這個函數每次只發(fā)送一個字節(jié)的數據,所以val的值在0-255之間.
Serial.write(buf, len)
buf為要發(fā)送的數組的首地址(注意數組的類型為unsigned char),len為數組的長度.
void setup(){
  Serial.begin(9600);
void loop(){
   unsigned char data[2] ={11,0};
   Serial3.write(data,2);
   if(Serial1.available()>0)
回到開頭的問題,如何從一個單片機的串口發(fā)送數據到Arduino上,然后用Arduino顯示呢?
我們可以先用單片機的print函數把數據打印到串口,然后用Serial1.readBytes(Serial的加強版,具體看官方參考手冊)把數據從串口讀取回來(以ASCII碼的形式),然后把ASCII碼轉換成字符,然后發(fā)送.
unsigned int send_data =1234;
char rx_data[4];
void setup(){
  Serial.begin(9600);
void loop()
   Serial3.print( send_data);
            Serial1.readBytes(rx_data,4);
            for(char i=0;i<4;i++)
                    Serial.print(char(rx_data));
            Serial.print("\n");
    delay(500);
注意:本文的串口使用的都是板上的串口,當和非Arduino板通信的時候注意使用TTL轉RS232電平轉接板.
(所有的代碼已驗證)
最后,向奈何,桃子,海神致敬,謝謝你們在群上和論壇上為廣大同胞答疑解惑(謝謝你們昨天的幫助),
順便推薦兩本書(英文至少半吊水):
1,Oreilly.  Arduino.Cookbook.   2nd.Edition
相當詳細的一本書,初學者想要的在上面幾乎都能找得到.
2,Build Wireless Sensor Network
用Zigbee+Arduino實現傳感器網絡,實用,強大,簡潔
關閉窗口
