1:當(dāng)緩沖區(qū)滿,寫操作的任務(wù)加入到對應(yīng)的等待隊(duì)列中去,通過相關(guān)的信號量等的通信喚醒機(jī)制讓寫操作在緩沖區(qū)有空間時寫入,將寫-滿-等待-喚醒-再寫
linux內(nèi)核的 等待隊(duì)列 使用方法,wait_queue_head_t,進(jìn)程休眠 (2011-11-28 09:29:44)轉(zhuǎn)載▼
標(biāo)簽: linux內(nèi)核驅(qū)動 雜談 分類: LINUX內(nèi)核
當(dāng)你在用戶空間需要讀寫一大片數(shù)據(jù)的時候,這個就用上了。
假設(shè)我們在 kernel 里產(chǎn)生一個 buffer,user 可以經(jīng)由 read,write 等 system call 來讀取或?qū)戀Y料到這個 buffer 里。如果有一個 user 寫資料到 buffer 時,此時 buffer 已經(jīng)滿了。那請問你要如何去處理這種情形呢 ? 第一種,傳給 user 一個錯誤訊息,說 buffer 已經(jīng)滿了,不能再寫入。第二種,將 user 的要求 block 住, 等有人將 buffer 內(nèi)容讀走,留出空位時,再讓 user 寫入資料。但問題來了,你要怎么將 user 的要求 block 住。難道你要用
while ( is_full );
write_to_buffer;
這 樣的程序代碼嗎? 想想看,如果你這樣做會發(fā)生什么事? 第一,kernel會一直在這個 while 里執(zhí)行。第二個,如果 kernel 一直在這個 while 里執(zhí)行,表示它沒有辦法去 maintain系統(tǒng)的運(yùn)作。那此時系統(tǒng)就相當(dāng)于當(dāng)?shù)袅恕T谶@里 is_full 是一個變量,當(dāng)然,你可以讓 is_full 是一個 function,在這個 function里會去做別的事讓 kernel 可以運(yùn)作,那系統(tǒng)就不會當(dāng)。這是一個方式。還有,你說可以在while里面把buffer里的內(nèi)容讀走,再把is_full的值改了,但是我們會可能把重 要的數(shù)據(jù)在我們不想被讀的時候被讀走了,那是比較麻煩的,而且很不靈活.如果我們使用 wait_queue 的話,那程序看起來會比較漂亮,而且也比較讓人了解,如下所示:
struct wait_queue_head_t wq;
DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD (wq);
while ( is_full ){
interruptible_sleep_on( &wq );
} write_to_buffer();
interruptible_sleep_on( &wq ) 是用來將目前的 process,也就是要求寫資料到buffer 的 process放到 wq 這個 wait_queue 里。在 interruptible_sleep_on 里,則是最后會呼叫 schedule() 來做 schedule 的動作,誰調(diào)用了schedule誰就趴下,讓別人去運(yùn)行,醒來就原地起來,執(zhí)行schedule()后的代碼。那那個調(diào)用了schedule的家伙什么 醒過來呢?這時候就需要用到另一個函數(shù)了wake_up_interruptible()了。
以下來自:http://tauruspdj.blog.163.com/blog/static/4312500620090794030998/
linux中最簡單的休眠方式是下面的宏,
wait_event(queue, condition)
wait_event_interruptible(queue, condition)
wait_event_timeout(queue, condition, timeout)
wait_event_interruptible_timeout(queue, condition, timeout)
queue是等待隊(duì)列頭,傳值方式
condition是任意一個布爾表達(dá)式,在休眠前后多次對condition求值,為真則喚醒
喚醒進(jìn)程的基本函數(shù)是wake_up
void wake_up(wait_queue_head_t *queue);
void wake_up_interruptible(wait_queue_head_t *queue);
實(shí)踐中,一般是wait_event和 wake_up, wait_event_interruptible和 wake_up_interruptible 成對使用。
【補(bǔ)充】其實(shí)看了那么多,他們也沒有給個立即可用的步驟,寫blog嘛,就是分享心得。我基于2.6.24總結(jié)一下,希望對大家有幫助:
1、定義:wait_queue_head_t my_queue;
2、初始化 init_waitqueue_head(&my_queue);
3、在一個函數(shù)里面等待:wait_event(queue, condition) ;(別在中斷里面搞)
4、在另一個函數(shù)里面喚醒:wake_up(wait_queue_head_t *queue); (這個可以在中斷調(diào)用,去喚醒別的進(jìn)程,特別是dma操作類的)
有好幾個等待和喚醒函數(shù),大家可以慢慢試。
