MSP430單片機(jī)串口通信詳解
作者:未知   來源:不詳   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年08月31日   【字體:
#include"msp430G2553.h"
#include "in430.h"
void UartPutchar(unsigned char c);
unsigned char UartGetchar();
unsigned char temp=0;
unsigned char number[2]={0};
void main( void )
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  P1DIR|=BIT6;
  P1OUT&=~BIT6;
  P1SEL = BIT1 + BIT2;                      // P1.1為 RXD, P1.2為TXD
  P1SEL2 = BIT1 + BIT2;                     // P1.1為 RXD, P1.2為TXD
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // 選擇時(shí)鐘BRCLK
  UCA0BR0 = 106;                            // 1MHz 9600
  UCA0BR1 = 0;                              // 1MHz 9600
  UCA0MCTL = UCBRS2 + UCBRS0;               // 波特率=BRCLK/(UBR+(M7+...0)/8)
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;
  // 初始化順序:SWRST=1設(shè)置串口,然后設(shè)置SWRST=0,最后設(shè)置相應(yīng)中斷
  IE2 |= UCA0RXIE;                          // 使能接收中斷
   //UartPutchar(9);
   // display_int(temp,0);
    __delay_cycles(10000);
/**********************************UART接收中斷*************************/
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
  //while (!(IFG2&UCA0TXIFG));                // 等待發(fā)送完成
  //UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;                    // TX -> RXed character
  temp=UCA0RXBUF;
/******************************UART發(fā)送字節(jié)函數(shù)*************************/
 while(!(IFG2 & UCA0TXIFG));  //待發(fā)送為空
 UCA0TXBUF=c;
 IFG2 &=~UCA0RXIFG;
/*********************************UART接收字節(jié)數(shù)據(jù)******************/
  unsigned char c;
  while(!(IFG2 & UCA0RXIFG)); //等待接收完成
  c=UCA0RXBUF;
  IFG2 &=~UCA0TXIFG;
  return c;
/******智能控制工作室*******/
   MSP430g2553串口通信
MSP430的不同型號(hào),其串行通訊工作模式是一樣的。以MSP430G2553為例進(jìn)行說明。MSP430G2553是20個(gè)引腳的16位單片機(jī)。具有內(nèi)置的16位定時(shí)器、16k的FLASH和512B的RAM,以及一個(gè)通用型模擬比較器以及采用通用串行通信接口的內(nèi)置通信能力。此外還具有一個(gè)10位的模數(shù)(A/D)轉(zhuǎn)換器。其引腳排布如圖1.1所示。其功能表如表1.1所示。
串行通訊模塊主要由三個(gè)部分組成:波特率生成部分、發(fā)送控制器以及接收控制器。如圖1.2所示。
一、UART模式
在異步模式下,接收器自身實(shí)現(xiàn)幀的同步,外部的通訊設(shè)備并不使用這一時(shí)鐘。波特率的產(chǎn)生是在本地完成的。異步幀格式由1個(gè)起始位、7或8個(gè)數(shù)據(jù)位、校驗(yàn)位(奇/偶/無)、1個(gè)地址位、和1或2個(gè)停止位。一般最小幀為9個(gè)位,最大為13位。
(一)UART的初始化
單片機(jī)工作的時(shí)鐘源來自內(nèi)部三個(gè)時(shí)鐘或者外部輸入時(shí)鐘,由SSEL1、SSEL0,以決定最終進(jìn)入模塊的時(shí)鐘信號(hào)BRCLK的頻率。所以配置串行通訊的第一步就是選擇時(shí)鐘。
通過選擇時(shí)鐘源和波特率寄存器的數(shù)據(jù)來確定位周期。所以波特率的配置是串行通訊中最重要的一部分。波特率設(shè)置用三個(gè)寄存器實(shí)現(xiàn):UxBR0(選擇控制器0):波特率發(fā)生器分頻系數(shù)低8位。UxBR1(選擇控制器1):波特率發(fā)生器分頻系數(shù)高8位。UxMCTL
數(shù)據(jù)傳輸?shù)母袷,以及?shù)據(jù)傳輸?shù)哪J绞峭ㄟ^配置控制寄存器UCTL來進(jìn)行設(shè)置。
接收控制部分和發(fā)送控制部分。首先需要串行口進(jìn)行配置、使能以及開啟中斷。串口接收數(shù)據(jù)一般采用中斷方式,發(fā)送數(shù)據(jù)采用主動(dòng)發(fā)送。當(dāng)接收到一個(gè)完整的數(shù)據(jù),產(chǎn)生一個(gè)信號(hào)URXIFG0=1(類似于51單片機(jī)的接收中斷標(biāo)志位),表示接收完整的數(shù)據(jù)。當(dāng)數(shù)據(jù)正在發(fā)送中,UTXIFG0=1,此時(shí)不能再發(fā)送數(shù)據(jù),必須等當(dāng)前數(shù)據(jù)發(fā)送完畢(UTXIFG0=0才能進(jìn)行發(fā)送。
二、SPI模式
   USTAR下的SPI模式有如下特點(diǎn)
1、SPI模式支持3線和4線模式;
2、支持主機(jī)與從機(jī)模式;
3、接受和發(fā)送有各自獨(dú)立的發(fā)送移位寄存器和緩沖器;
4、接受和發(fā)送都有獨(dú)立的中斷能力;
 5、移位時(shí)鐘的極性和相位可編程;
6、字符長度可以是7位或者8位。
SPI工作在全雙工下,即主機(jī)發(fā)送的同時(shí)也接收數(shù)據(jù),傳輸?shù)乃俾视删幊虥Q定。4SPI模式用附加數(shù)據(jù)線,允許從機(jī)數(shù)據(jù)的發(fā)送和接收。其信號(hào)如下: SIMO:從進(jìn)主出,主機(jī)模式下,數(shù)據(jù)輸出;從機(jī)模式下,數(shù)據(jù)輸入。SOMI:從出主進(jìn),主機(jī)模式下,數(shù)據(jù)輸入,從機(jī)模式下,數(shù)據(jù)輸出。UCLKUSART SPI模式時(shí)鐘,信號(hào)有主機(jī)輸出,從機(jī)輸入。CLK時(shí)鐘只能由主機(jī)提供。STE:從機(jī)模式發(fā)送接收允許控制腳,用于4線模式。
(一)SPI初始化
SPI當(dāng)中不需要波特率調(diào)整,所以UxMCTL=0x0000,SPI的初始化及其復(fù)位和UART公用一套寄存器。
在初始化或者重新配置USART的SPI時(shí),必須按照以下順序進(jìn)行:
1、UxCTL寄存器的第0位SWRST置位;
2在SWRST置位的條件下,初始化所有的SPI寄存器,包括UxCTL寄存器;
3通過置位模塊使能寄存器MEx的URXEx和UTXEx位使能SPI的接受和發(fā)送使能模塊;
4、通過軟件復(fù)位UxCTL寄存器的第0位SWRST;
5通過中斷使能寄存器IEx的URXIEx和UTXIEx來使能發(fā)送和接受中斷。
三、寄存器及其功能
通信模塊寄存器如下:
3.1  USART0的寄存器
寄存器
縮寫
讀寫類型
地址
初始狀態(tài)
控制寄存器
U0CTL
讀/寫
070H
PUC后001H
發(fā)送控制寄存器
U0TCTL
讀/寫
71H
PUC后001H
接收控制寄存器
U0RCTL
讀/寫
72H
PUC后000H
波特率調(diào)整控制寄存器
U0MCTL
讀/寫
73H
不變
波特率控制寄存器0
U0BR0
讀/寫
74H
不變
波特率控制寄存器1
U0BR1
讀/寫
75H
不變
接收緩沖器
U0RXBUF
76H
不變
發(fā)送緩沖器
U0TXBUF
讀/寫
77H
不變
SFR 模塊使能寄存器1
ME1
讀/寫
004H
PUC后000H
SFR 模塊使能寄存器1
IE1
讀/寫
000H
PUC后000H
SFR 模塊使能寄存器1
IFG1
讀/寫
002H
PUC后082H
1)控制寄存器UxCTL
控制寄存器內(nèi)的信息決定了USART的基本操作。如:選擇通信協(xié)議、通信模式和校驗(yàn)位。在SWRST復(fù)位使USART復(fù)位操作禁止前,各位應(yīng)根據(jù)選擇的模式進(jìn)行編程。
表3.2  發(fā)送控制寄存器UxCTL
含義
使用
7(PENA)
校驗(yàn)允許位
0:校驗(yàn)禁止
1:校驗(yàn)允許
6(PEV)
奇偶校驗(yàn)位
0:奇校驗(yàn)
1:偶校驗(yàn)
5(SP)
停止位選擇
0:1位停止位
1:2位停止位
4(CHAR)
字符長度
0:7位
1:8位
3(LISTEN)
反饋選擇
(選擇是否發(fā)送數(shù)據(jù)由內(nèi)部反饋給接收器)
0:無反饋
1:有反饋
2(SYNC)
USART模塊的模式選擇
0:UART模式(異步)
1:SPI模式(同步)
1(MM)
多機(jī)模式選擇位
0:線路空閑多機(jī)協(xié)議
1:地址位多機(jī)協(xié)議
0(SWRST)
控制位(上電置位)
0:USART禁止
1:USART允許
(2)發(fā)送控制寄存器UxTCTL(未作說明的位未用)
寄存器UxTCTL控制與發(fā)送操作相關(guān)的USART硬件。
表3.3  發(fā)送控制寄存器UxTCTL
含義
使用
7(CKPH)
時(shí)鐘相位控制位
0:正常UCLK時(shí)鐘
1:UCLK時(shí)鐘延遲半個(gè)周期
6(CKPL)
時(shí)鐘極性控制位
0:UCLKI信號(hào)與UCLK信號(hào)極性相同
1:UCLKI信號(hào)與UCLK信號(hào)極性相反
5(SSEL1)
時(shí)鐘源選擇
(確定波特率發(fā)生器的時(shí)鐘源)
00:外部時(shí)鐘UCLKI
01:輔助時(shí)鐘ACLK
10:系統(tǒng)時(shí)鐘MCLK
11:子系統(tǒng)時(shí)鐘SMCLK
4(SSEL0)
1(STC)
發(fā)送控制位
0:SPI為4線模式
1:SPI為3線模式
0(TXEPT)
發(fā)送器空標(biāo)志,在異步模式與同步模式時(shí)是不一樣的
0:正在傳輸數(shù)據(jù)或者發(fā)送緩沖器(UTXBUF)有數(shù)據(jù)
1:表示發(fā)送移位寄存器和UTXBUF空或者SWRST=1
(3)接收控制寄存器URCTL
URCTL 控制與接收操作相關(guān)的USART硬件并保存由最新寫入U(xiǎn)RXBUF的字符引起的出錯(cuò)狀況和喚醒條件。若FE、PE、OE、BRK、RXERR 或 RXWake 的任何一位置位,通過接收下一個(gè)字符不能使其復(fù)位。它們的復(fù)位要通過訪問接收緩存URXBUF、USART的軟件復(fù)位SWRST系統(tǒng)復(fù)位PUC或用指令修改。
表3.4  接收控制寄存器URCTL
含義
使用
7(FE)
幀錯(cuò)誤標(biāo)志位
0:無幀錯(cuò)誤
1:有幀錯(cuò)誤
6(PE)
校驗(yàn)錯(cuò)誤標(biāo)志位
0:校驗(yàn)正確
1:校驗(yàn)錯(cuò)誤
5(OE)
溢出標(biāo)志位
0:無溢出
1:有溢出
4(BRK)
打斷檢測(cè)位
0:未打斷
1:打斷
3(URXEIE)
接收出錯(cuò)中斷允許位
0:禁止中斷,不接收出錯(cuò)字符,不改變URXIFG標(biāo)志
1:允許中斷,接收出錯(cuò)字符,置位URXIFG標(biāo)志
2(URXWIE)
接收喚醒中斷允許位
0:接收的所有字符都能夠置位URXIFG
1:只有接收到地址字符才置位URXIFG
1(RXWake)
接收喚醒檢測(cè)位
0:未被喚醒,接收到的字符是數(shù)據(jù)
1:喚醒,接收的字符是地址
0(RXERR)
接收錯(cuò)誤標(biāo)志位
0:未接收到錯(cuò)誤
1:接收到錯(cuò)誤
在各種條件下URXEIE和URXWIE對(duì)URXIFG的影響:
URXEIE
URXWIE
字符出錯(cuò)
地址字符
接收字符后的標(biāo)志位URXIFG
0
X
1
X
不變
0
0
0
X
置位
0
1
0
0
不變
0
1
0
1
置位
1
0
X
X
置位( 接收所 有字符)
1
1
X
0
不變
1
1
X
1
置位
(4)波特率選擇寄存器和調(diào)制控制寄存器
波特率產(chǎn)生器利用波特率選擇寄存器UxBR1和UxBR0,以及調(diào)整控制寄存器UxMCTL,來產(chǎn)生串行數(shù)據(jù)流的位定時(shí)。UxBR0UxBR1這兩個(gè)寄存器是用于存放波特率分頻因子的整數(shù)部分,若波特率發(fā)生器的輸入頻率BRCLK不是所需波特率的整數(shù)倍,帶有小數(shù),則整數(shù)部分寫入U(xiǎn)xBR寄存器,小數(shù)部分則由調(diào)整寄存器UxMCT的內(nèi)容反映。波特率由以下公式計(jì)算:
波特率=BRCLK/(UBR+(M7+M6+ …M0)/8)
寄存器各位如下:
 位
寄存器
7
6
5
4
3
2
1
0
UxBR0
UxBR1
UxMCT
M7
M6
M5
M4
M3
M2
M1
M0
(5)接收數(shù)據(jù)緩存URXBUF
7
6
5
4
3
2
1
0
接收緩存存放移位寄存器最后接收的字符,可由用戶訪問,讀接收緩存可以復(fù)位接收時(shí)產(chǎn)生的各種錯(cuò)誤標(biāo)志、RXWAKE位和URXIFGx位。如果傳輸7位數(shù)據(jù),接收緩存內(nèi)容右對(duì)齊,最高位為0。當(dāng)收接和控制條件為真時(shí),接收緩存裝入當(dāng)前接收到的字符。
條件
結(jié)果
URXEIE
URXWIE
裝入U(xiǎn)RXBUF
PE
FE
BRK
0
1
無差錯(cuò)地址字符
0
0
0
1
1
所有地址字符
X
X
X
0
0
無差錯(cuò)字符
0
0
0
1
0
所有字符
X
X
X
(6)發(fā)送數(shù)據(jù)緩存UTXBUF
7
6
5
4
3
2
1
0
發(fā)送緩存含有當(dāng)前要由發(fā)送器發(fā)送的數(shù)據(jù)。UTXIFG 標(biāo)志表示UTXBUF已準(zhǔn)備好接收下一個(gè)要發(fā)送的字符。將數(shù)據(jù)寫入U(xiǎn)TXBUF初始化發(fā)送功能。如果發(fā)送移位寄存器為空或即將為空,數(shù)據(jù)的發(fā)送立即開始。只有當(dāng)UTXBUF為空時(shí),數(shù)據(jù)才能寫入緩存,否則可能發(fā)送不可預(yù)料的字符。
表1.1  MSP430G2553引腳功能表
引腳號(hào)
引腳名
引腳功能描述
1
DVCC
接電源
2
DVSS
接地
3
P1.0
通用I/O口、ADC10模擬輸入A0(1) 、Comparator_A+,CA0輸入、TIMER _A時(shí)鐘信號(hào)TACLK輸入、ACLK信號(hào)輸出
4
P1.1/RXD
通用I/O 口、Timer0_A,捕捉:CCI0A輸入,比較:Out0輸出/ BSL發(fā)送、UART模式中USCI_A0接收數(shù)據(jù)輸入、SPI模式中USCI_A0受控器數(shù)據(jù)輸出/主控器輸入、ADC10模擬輸入A1 、Comparator_A+,CA1輸入
5
P1.2/TXD
通用I/O 口、Timer0_A,捕獲:CCI1A輸入,比較:Out1輸出、UART模式中USCI_A0發(fā)送數(shù)據(jù)輸出、SPI 模式中USCI_A0受控器數(shù)據(jù)輸入/主控器輸出、ADC10模擬輸入A2、Comparator_A+,CA2輸入
6
P1.3
通用I/O 口、ADC10,轉(zhuǎn)換時(shí)鐘輸出(1)、ADC10模擬輸入A3、ADC10負(fù)基準(zhǔn)電壓、Comparator_A+,CA3輸入、Comparator_A+,輸出
7
P1.5
通用I/O 口、Timer0_A,比較:Out0輸出/ BSL接收、USCI_B0時(shí)鐘輸入/輸出、USCI_A0受控器發(fā)送使能、ADC10模擬輸入A5、Comparator_A+,CA5輸入、JTAG測(cè)試模式選擇輸入終端
8
P2.0
通用I/O 口、Timer1_A,捕獲:CCI0A輸入,比較:Out0輸出
9
P2.1
通用I/O 口、Timer1_A,捕獲:CCI1A輸入,比較:Out1輸出
10
P2.2
通用I/O 口、Timer1_A,捕獲:CCI1B輸入,比較:Out1輸出
11
P2.3
通用I/O 口、Timer1_A,捕獲:CCI0B輸入,比較:Out0輸出
12
P2.4
通用I/O 口、Timer1_A,捕獲:CCI2A輸入,比較:Out2輸出
13
P2.5
通用I/O 口、Timer1_A,捕獲:CCI2B輸入,比較:Out2輸出
14
P1.6
通用I/O 口、Timer0_A,比較:Out1輸出、、ADC10模擬輸入A6、Comparator_A+,CA6輸入、SPI模式中USCI_B0受控器輸出/主控器輸入、I2C 模式中的USCI_B0SCLI2C 時(shí)鐘、JTAG測(cè)試數(shù)據(jù)輸入或測(cè)試時(shí)鐘輸入
15
P1.7
通用I/O 口、ADC10模擬輸入A7、Comparator_A+,CA7輸入、Comparator_A+,輸出、SPI模式中的USCI_B0受控器輸入/主控器輸出、I2C 模式中的USCI_B0SDAI2C 數(shù)據(jù)輸入、JTAG測(cè)試數(shù)據(jù)輸出終端或測(cè)試數(shù)據(jù)輸入
16
RST
復(fù)位、不可屏蔽中斷輸入、編程及測(cè)試期間的兩線制(Spy-Bi-Wire) 測(cè)試數(shù)據(jù)輸入/輸出
17
TEST
為端口1上JTAG引腳選擇測(cè)試模式、器件保護(hù)熔絲連接至TEST、編程及測(cè)試期間的Spy-Bi-Wire測(cè)試時(shí)鐘輸入
18
P2.6/XOUT
晶體振蕩器的輸出終端、通用I/O 口
19
P2.7/XIN
晶體振蕩器的輸入終端、通用I/O 口、Timer0_A,比較:Out1輸出
20
DVSS
接地
