查看: 2082|回復(fù): 0
LOTO 示波器 擴(kuò)展功能演示 之CxxA電流差分探頭模塊的使用
ID:412156 發(fā)表于 2021-2-5 21:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本篇文章主要介紹我們出的有源電流探頭,我們一共有三個(gè)型號(hào):C05A、 C20A、C30A。不同的數(shù)字是代表它的電流量程,比如說C05A它的電流量程是+-5A,C20A就是+-20A的量程。
我們這次用5A的C05A舉個(gè)例子,這是一個(gè)有源的電流模塊,然后接到LOTO示波器的擴(kuò)展口,那這邊會(huì)有兩個(gè)電流接線端,它是接入式的,我們需要把它像萬用表電流擋一樣串接到電流回路里面。電流從藍(lán)色的線進(jìn)來,如圖1所示,然后這個(gè)電源差分探頭的輸入電阻是1.5毫歐,對(duì)電路待測電流沒有什么影響,然后電流再從黃色的接線端流出。電流差分模塊內(nèi)部的電流是隔離的,是因?yàn)橛幸粋€(gè)1.2千伏的一個(gè)隔離保護(hù),它通過電磁感應(yīng)感應(yīng)到它的電流強(qiáng)度,然后轉(zhuǎn)化成電壓輸入到我們的示波器,示波器本身測的是電壓。我們的示波器軟件是支持任意探頭的,就是說,有任何物理量的對(duì)外探頭可以通過標(biāo)定,然后自己上位機(jī)里面設(shè)定好。
圖1. 電流差分模塊接線演示
我們連接好電流源,用電源直接接這個(gè)電流探頭,相當(dāng)于是一個(gè)把電源短路�,F(xiàn)在我們把電流調(diào)到4A的電流,電流差分模塊里就已經(jīng)有短路電流了,看上位機(jī),我們要打到直流檔,因?yàn)榻涣鳈n看這種直流電流是看不出來,現(xiàn)在是4A左右的電流。
我們的電流探頭現(xiàn)在是接在擴(kuò)展通道B通道,上位機(jī)自定義探頭下拉會(huì)有LOTO-C05A, 選上以后,就已經(jīng)標(biāo)定好了,因?yàn)槲覀兡J(rèn)支持的這種型號(hào)。像這種比較慢速的信號(hào),我們最好用高分辨率的模式。時(shí)間擋位是兩秒每格,一屏幕20秒,它會(huì)緩慢的掃屏,我們能看得清楚變化,因?yàn)樗牟蓸勇氏鄬?duì)它數(shù)據(jù)量比較大,它現(xiàn)在不是8位了,而是在高分辨率模式下的14.6位�?梢钥吹绞静ㄆ鳎� 實(shí)時(shí)模式下,它的信號(hào)是很粗的,因?yàn)樗鼱奚瞬蓸勇�,提高了分辨率,這就是高分辨率模式。
在上位機(jī)上還可以展示電流的最大值、最小值和峰峰值,三個(gè)值,如圖2所示。這些都在高級(jí)選項(xiàng)里面。
2. 上位機(jī)電流最大值、最小值和峰峰值(按順序黃色框)
我們現(xiàn)在把b通道調(diào)到100毫伏的擋位,那樣的意義是,原來是1V的每格,現(xiàn)在調(diào)到100毫伏每格,就可以測更小的電流。就是它的測量范圍雖然小,但是它可以測更小的毫安數(shù)。電流源做一些波動(dòng)變化,上位機(jī)會(huì)顯示出來,如圖3.
3. 毫安級(jí)電流值檢測
如果我們要測電流波動(dòng),我們就先在電流源做一些細(xì)微的波動(dòng),然后在上位機(jī)上把波形暫停掉,我們用標(biāo)尺來看測電流波動(dòng),找一個(gè)典型的一個(gè)小的波動(dòng),我們看它的波動(dòng)幅度等于37毫安。這也是一個(gè)小小的功能,如圖4所示。
4. 上位機(jī)檢測電流波動(dòng)
