這篇文章主要介紹一下LOTO示波器新發(fā)布的外圍配件——音頻探頭,它可以采集和顯示分析環(huán)境聲音,可用于噪聲檢測(cè),音頻分析,音頻判斷,語(yǔ)音處理等方面。該音頻探頭可以用在LOTO示波器系列的任何型號(hào)上,現(xiàn)在我們以最基本的OSC482作為例子來(lái)講解 圖1. 線路連接展示 信號(hào)采集工具是一個(gè)聲音探頭,量產(chǎn)的時(shí)候會(huì)有一個(gè)錄音海綿罩在上面,使用時(shí)只需將聲音探頭接在OSC482的擴(kuò)展口上,打開(kāi)上位機(jī)就能看到波形隨著外界的聲音變化而變化,如果波形微弱,可以在上位機(jī)上將放大倍數(shù)調(diào)大。 此外還可以看信號(hào)的頻譜,在上位機(jī)上把FFT功能打開(kāi),當(dāng)檢測(cè)到信號(hào)之后既會(huì)有時(shí)域波形(界面上半部分),也會(huì)有頻域分析的頻譜圖(界面下半部分),這些都是實(shí)時(shí)進(jìn)行的。 圖2. 時(shí)域和頻域波形展示 聲音探頭有兩種不同的接口形式可接在OSC482上,一種是直接接在擴(kuò)展口上,如圖一,擴(kuò)展口可以起到傳出信號(hào)的作用,除此之外,聲音探頭由我們的擴(kuò)展口直接供電,話筒里面自帶放大電路;另外一種探頭接口形式是,探頭會(huì)有兩個(gè)端口線,一個(gè)用來(lái)接入OSC482的通道口(A通道,B通道都可以),另外一個(gè)端口是電源線,此型號(hào)聲音探頭由外部供電,電壓輸入范圍是9-12V,由圖可見(jiàn)白色接線端為信號(hào)線端口,紅色接線端為電源線。 圖3.聲音探頭接線展示 當(dāng)兩個(gè)不同型號(hào)的聲音探頭采集到同一個(gè)聲音源的時(shí)候,因?yàn)閮蓚(gè)聲音探頭供電電壓的不同會(huì)導(dǎo)致它們放大的靈敏度不同,放大倍數(shù)不一樣。 總結(jié):介紹了兩種不同型號(hào)的聲音探頭,一種是直接接在擴(kuò)展口,擴(kuò)展口除了傳輸信號(hào)之外,還有供電的作用;另外一種聲音探頭有兩個(gè)接線端,一個(gè)用來(lái)傳輸信號(hào)給示波器,可以接在A通道或B通道,另外一個(gè)接線端是電源線,可輸入9-12V的電壓。探頭供電電壓不同會(huì)導(dǎo)致放大靈敏度不同。示波器還具有聲音信號(hào)的頻譜分析功能,為使用者提供更全面的服務(wù)。
