查看: 2142|回復(fù): 0
LOTO示波器 軟件功能 井字測(cè)量光標(biāo)的鎖定功能用于跨屏幕測(cè)量
ID:412156 發(fā)表于 2021-2-6 14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  正常的任何型號(hào)的LOTO上位機(jī)軟件默認(rèn)的光標(biāo)是這個(gè)橙色的,就是你放在任何一點(diǎn)上,會(huì)把你的橫縱坐標(biāo)顯示出來(lái)。
  還有一種是做跨度測(cè)試的,就是井字光標(biāo),從一個(gè)位置脫離后,到另一個(gè)位置,會(huì)顯示2個(gè)位置之間的時(shí)間差△,A通道的電壓差△A,B通道的電壓差△B。
  屏幕上的紅色區(qū)域是整個(gè)緩沖區(qū),里面白色的框是顯示我們當(dāng)前的屏幕位置,可以移動(dòng)白框觀察波形。但是你會(huì)發(fā)現(xiàn)當(dāng)你在移動(dòng)的時(shí)候,井字光標(biāo)是一直在屏幕內(nèi)的,不會(huì)移動(dòng),不能跨屏幕測(cè)量。所以我們加了一個(gè)井字光標(biāo)的鎖定功能。我們將光標(biāo)移動(dòng)到你要測(cè)量的初始位置,點(diǎn)擊鎖的符號(hào),光標(biāo)的一邊就固定住了,是和波形固定在一起的。無(wú)論是用鼠標(biāo)來(lái)回拖拽波形,還是鍵盤(pán)的左右箭頭,還是拖滑動(dòng)條,你會(huì)發(fā)現(xiàn)光標(biāo)鎖住的一邊始終和波形固定在一起。
  當(dāng)你拖動(dòng)到下一屏?xí)r,你會(huì)發(fā)現(xiàn)緩沖區(qū)內(nèi)多了一條白線,那就是被你鎖住的光標(biāo)的位置。他移出屏幕了,就會(huì)在屏幕那邊顯示一個(gè)圖標(biāo)而已,移進(jìn)屏幕后你會(huì)發(fā)現(xiàn)還鎖在波形那里。
  當(dāng)你把這根起始位置的光標(biāo)鎖定了以后,可以拖拽屏幕,拖到你想測(cè)量的終止位置。這時(shí)候就算出你所要的△了。再次點(diǎn)擊鎖的標(biāo)志,光標(biāo)就解鎖了,可以自由移動(dòng)了。
  完整視頻參見(jiàn)B站視頻:https://www.bilibili.com/video/BV17C4y1a7je
