查看: 45795|回復: 8
博弈樹加上α-β剪枝算法做出來的五子棋AI往前推6步無壓力
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-11 19:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AI棋力已經(jīng)非常叼了我反正是一次都贏不了它,所有棋類AI基本都是一個原理只需要根據(jù)游戲規(guī)則來改寫自己的局面評分函數(shù)就歐了
以下代碼是在博弈樹加上α-β剪枝算法做出來的五子棋AI往前推6步無壓力在DEV環(huán)境下編譯的
  1. #include <cstdlib>
  2. #include <iostream.h>
  3. #include<stdlib.h>
  4. #include<string.h>
  5. #include<time.h>
  6. #define GRID_NUM    15 //每一行(列)的棋盤交點數(shù)
  7. #define GRID_COUNT  225//棋盤上交點總數(shù)
  8. #define BLACK        0 //黑棋用0表示
  9. #define WHITE        1 //白棋用1表示
  10. #define NOSTONE     '+'  //沒有棋子
  11. //這組宏定義了用以代表幾種棋型的數(shù)字
  12. #define STWO        1  //眠二
  13. #define STHREE        2  //眠三
  14. #define SFOUR        3  //沖四
  15. #define TWO        4  //活二
  16. #define THREE        5  //活三
  17. #define FOUR        6  //活四
  18. #define FIVE        7  //五連
  19. #define NOTYPE        11 //未定義
  20. #define ANALSISED   255//已分析過的
  21. #define TOBEANALSIS 0  //已分析過的
  22. //這個宏用以檢查某一坐標是否是棋盤上的有效落子點
  23. #define IsValidPos(x,y) ((x>=0 && x<GRID_NUM) && (y>=0 && y<GRID_NUM)
  24. //定義了枚舉型的數(shù)據(jù)類型,精確,下邊界,上邊界
  25. enum ENTRY_TYPE{exact,lower_bound,upper_bound};
  26. //哈希表中元素的結構定義
  27. typedef struct HASHITEM
  28. {
  29. __int64 checksum;         //64位校驗碼
  30. ENTRY_TYPE entry_type;//數(shù)據(jù)類型
  31. short depth;         //取得此值時的層次
  32. short eval;         //節(jié)點的值
  33. }HashItem;
  34. typedef struct Node
  35. {
  36. int x;
  37. int y;
  38. }POINT;
  39. //用以表示棋子位置的結構
  40. typedef struct _stoneposition
  41. {
  42. unsigned char x;
  43. unsigned char y;
  44. }STONEPOS;
  45. typedef struct _movestone
  46. {
  47. unsigned char nRenjuID;
  48. POINT ptMovePoint;
  49. }MOVESTONE;
  50. //這個結構用以表示走法
  51. typedef struct _stonemove
  52. {
  53. STONEPOS StonePos;//棋子位置
  54. int Score;         //走法的分數(shù)
  55. }STONEMOVE;
  56. //=================================================================//
  57. int AnalysisLine(unsigned char* position,int GridNum,int StonePos);
  58. int AnalysisRight(unsigned char position[][GRID_NUM],int i,int j);
  59. int AnalysisLeft(unsigned char position[][GRID_NUM],int i,int j);
  60. int AnalysisVertical(unsigned char position[][GRID_NUM],int i,int j);
  61. int AnalysisHorizon(unsigned char position[][GRID_NUM],int i,int j);
  62. int Eveluate(unsigned int position[][GRID_NUM],bool bIsWhiteTurn);
  63. int AddMove(int nToX, int nToY, int nPly);
  64. int CreatePossibleMove(unsigned char position[][GRID_NUM], int nPly, int nSide);
  65. void MergeSort(STONEMOVE* source,int n,bool direction);
  66. void MergePass(STONEMOVE* source,STONEMOVE* target,const int s,const int n,const bool direction);
  67. void Merge_A(STONEMOVE* source,STONEMOVE* target,int l,int m,int r);
  68. void Merge(STONEMOVE* source,STONEMOVE* target,int l,int m,int r);
  69. void EnterHistoryScore(STONEMOVE* move,int depth);
  70. int GetHistoryScore(STONEMOVE* move);
  71. void ResetHistoryTable();
  72. int NegaScout(int depth,int alpha,int beta);
  73. void SearchAGoodMove(unsigned char position[][GRID_NUM],int Type);
  74. int IsGameOver(unsigned char position[][GRID_NUM],int nDepth);
  75. void UnMakeMove(STONEMOVE* move);
  76. unsigned char MakeMove(STONEMOVE* move,int type);
  77. void _CSearchEngine();
  78. void InitializeHashKey();
  79. void EnterHashTable(ENTRY_TYPE entry_type, short eval, short depth, int TableNo);
  80. int LookUpHashTable(int alpha, int beta, int depth, int TableNo);
  81. void Hash_UnMakeMove(STONEMOVE *move,unsigned char CurPosition[][GRID_NUM]);
  82. void Hash_MakeMove(STONEMOVE *move,unsigned char CurPosition[][GRID_NUM]);
  83. void CalculateInitHashKey(unsigned char CurPosition[][GRID_NUM]);
  84. __int64 rand64();
  85. long rand32();
  86. void CTranspositionTable();
  87. void _CTranspositionTable();
  88. bool OnInitDialog();
  89. //=================================================================//
  90. int m_HistoryTable[GRID_NUM][GRID_NUM];//歷史得分表
  91. STONEMOVE m_TargetBuff[225];    //排序用的緩沖隊列
  92. unsigned int m_nHashKey32[15][10][9];          //32位隨機樹組,用以生成32位哈希值
  93. unsigned __int64 m_ulHashKey64[15][10][9];//64位隨機樹組,用以生成64位哈希值
  94. HashItem *m_pTT[10];          //置換表頭指針
  95. unsigned int m_HashKey32;          //32位哈希值
  96. __int64 m_HashKey64;          //64 位哈希值
  97. STONEMOVE m_MoveList[10][225];//用以記錄走法的數(shù)組
  98. unsigned char m_LineRecord[30];          //存放AnalysisLine分析結果的數(shù)組
  99. int TypeRecord[GRID_NUM ][GRID_NUM][4];//存放全部分析結果的數(shù)組,有三個維度,用于存放水平、垂直、左斜、右斜 4 個方向上所有棋型分析結果
  100. int TypeCount[2][20];          //存放統(tǒng)記過的分析結果的數(shù)組
  101. int m_nMoveCount;//此變量用以記錄走法的總數(shù)
  102. unsigned char CurPosition[GRID_NUM][GRID_NUM];//搜索時用于當前節(jié)點棋盤狀態(tài)的數(shù)組
  103. STONEMOVE m_cmBestMove;        //記錄最佳走法的變量
  104. //CMoveGenerator* m_pMG;        //走法產(chǎn)生器指針
  105. //CEveluation* m_pEval;        //估值核心指針
  106. int m_nSearchDepth;        //最大搜索深度
  107. int m_nMaxDepth;        //當前搜索的最大搜索深度
  108. unsigned char m_RenjuBoard[GRID_NUM][GRID_NUM];//棋盤數(shù)組,用于顯示棋盤
  109. int m_nUserStoneColor;         //用戶棋子的顏色
  110. //CSearchEngine* m_pSE;         //搜索引擎指針
  111. int X,Y;                               //AI輸出落子位置
  112. int SL;                                  //勝利標記
  113. //位置重要性價值表,此表從中間向外,越往外價值越低
  114. int PosValue[GRID_NUM][GRID_NUM]=
  115. {
  116. {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
  117. {0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0},
  118. {0,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,0},
  119. {0,1,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,1,0},
  120. {0,1,2,3,4,4,4,4,4,4,4,3,2,1,0},
  121. {0,1,2,3,4,5,5,5,5,5,4,3,2,1,0},
  122. {0,1,2,3,4,5,6,6,6,5,4,3,2,1,0},
  123. {0,1,2,3,4,5,6,7,6,5,4,3,2,1,0},
  124. {0,1,2,3,4,5,6,6,6,5,4,3,2,1,0},
  125. {0,1,2,3,4,5,5,5,5,5,4,3,2,1,0},
  126. {0,1,2,3,4,4,4,4,4,4,4,3,2,1,0},
  127. {0,1,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,1,0},
  128. {0,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,0},
  129. {0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0},
  130. {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}
  131. };
  132. //全局變量,用以統(tǒng)計估值函數(shù)的執(zhí)行遍數(shù)
  133. int count=0;
  134. int Eveluate(unsigned char position[][GRID_NUM],bool bIsWhiteTurn)
  135. {
  136. int i,j,k;
  137. unsigned char nStoneType;
  138. count++;//計數(shù)器累加
  139. //清空棋型分析結果
  140. memset(TypeRecord,TOBEANALSIS,GRID_COUNT*4*4);
  141. memset(TypeCount,0,40*4);
  142. for(i=0;i<GRID_NUM;i++)
  143. for(j=0;j<GRID_NUM;j++)
  144. {
  145. if(position[i][j]!=NOSTONE)
  146. {
  147. //如果水平方向上沒有分析過
  148. if(TypeRecord[i][j][0]==TOBEANALSIS)
  149. AnalysisHorizon(position,i,j);
  150. //如果垂直方向上沒有分析過
  151. if(TypeRecord[i][j][1]==TOBEANALSIS)
  152. AnalysisVertical(position,i,j);
  153. //如果左斜方向上沒有分析過
  154. if(TypeRecord[i][j][2]==TOBEANALSIS)
  155. AnalysisLeft(position,i,j);
  156. //如果右斜方向上沒有分析過
  157. if(TypeRecord[i][j][3]==TOBEANALSIS)
  158. AnalysisRight(position,i,j);
  159. }
  160. }
  161. //對分析結果進行統(tǒng)計,得到每種棋型的數(shù)量
  162. for(i=0;i<GRID_NUM;i++)
  163. for(j=0;j<GRID_NUM;j++)
  164. for(k =0;k<4;k++)
  165. {
  166. nStoneType=position[i][j];
  167. if(nStoneType!=NOSTONE)
  168. {
  169. switch(TypeRecord[i][j][k])
  170. {
  171. case FIVE://五連
  172. TypeCount[nStoneType][FIVE]++;
  173. break;
  174. case FOUR://活四
  175. TypeCount[nStoneType][FOUR]++;
  176. break;
  177. case SFOUR://沖四
  178. TypeCount[nStoneType][SFOUR]++;
  179. break;
  180. case THREE://活三
  181. TypeCount[nStoneType][THREE]++;
  182. break;
  183. case STHREE://眠三
  184. TypeCount[nStoneType][STHREE]++;
  185. break;
  186. case TWO://活二
  187. TypeCount[nStoneType][TWO]++;
  188. break;
  189. case STWO://眠二
  190. TypeCount[nStoneType][STWO]++;
  191. break;
  192. default:
  193. break;
  194. }
  195. }
  196. }
  197. //如果已五連,返回極值
  198. if(bIsWhiteTurn)
  199. {
  200. if(TypeCount[BLACK][FIVE])
  201. {
  202.
  203.
  204.
  205. return -9999;
  206.         }
  207. if(TypeCount[WHITE][FIVE])
  208. {
  209.
  210.
  211.
  212. return 9999;
  213.         }
  214. }
  215. else
  216. {
  217. if(TypeCount[BLACK][FIVE])
  218. {
  219.
  220.
  221.
  222. return 9999;
  223.         }
  224. if(TypeCount[WHITE][FIVE])
  225. {
  226.
  227.
  228.
  229. return -9999;
  230.         }
  231. }
  232. //兩個沖四等于一個活四
  233. if(TypeCount[WHITE][SFOUR]>1)
  234. TypeCount[WHITE][FOUR]++;
  235. if(TypeCount[BLACK][SFOUR]>1)
  236. TypeCount[BLACK][FOUR]++;
  237. int WValue=0,BValue=0;
  238. if(bIsWhiteTurn)//輪到白棋走
  239. {
  240. if(TypeCount[WHITE][FOUR])
  241.         {
  242.
  243.
  244. return 9990;//活四,白勝返回極值
  245.          }
  246. if(TypeCount[WHITE][SFOUR])
  247.         {
  248.
  249.
  250. return 9980;//沖四,白勝返回極值
  251.         }
  252. if(TypeCount[BLACK][FOUR])
  253. {
  254.
  255.
  256. return -9970;//白無沖四活四,而黑有活四,黑勝返回極值
  257.         }
  258. if(TypeCount[BLACK][SFOUR] && TypeCount[BLACK][THREE])
  259. {
  260.
  261.
  262. return -9960;//而黑有沖四和活三,黑勝返回極值
  263.         }
  264. if(TypeCount[WHITE][THREE] && TypeCount[BLACK][SFOUR]== 0)
  265.         {
  266.
  267.
  268. return 9950;//白有活三而黑沒有四,白勝返回極值
  269.         }
  270. if(TypeCount[BLACK][THREE]>1 && TypeCount[WHITE][SFOUR]==0 && TypeCount[WHITE][THREE]==0 && TypeCount[WHITE][STHREE]==0)
  271.         {
  272.
  273.
  274. return -9940;//黑的活三多于一個,而白無四和三,黑勝返回極值
  275.         }
  276. if(TypeCount[WHITE][THREE]>1)
  277. WValue+=2000;//白活三多于一個,白棋價值加2000
  278. else
  279. //否則白棋價值加200
  280. if(TypeCount[WHITE][THREE])
  281. WValue+=200;
  282. if(TypeCount[BLACK][THREE]>1)
  283. BValue+=500;//黑的活三多于一個,黑棋價值加500
  284. else
  285. //否則黑棋價值加100
  286. if(TypeCount[BLACK][THREE])
  287. BValue+=100;
  288. //每個眠三加10
  289. if(TypeCount[WHITE][STHREE])
  290. WValue+=TypeCount[WHITE][STHREE]*10;
  291. //每個眠三加10
  292. if(TypeCount[BLACK][STHREE])
  293. BValue+=TypeCount[BLACK][STHREE]*10;
  294. //每個活二加4
  295. if(TypeCount[WHITE][TWO])
  296. WValue+=TypeCount[WHITE][TWO]*4;
  297. //每個活二加4
  298. if(TypeCount[BLACK][STWO])
  299. BValue+=TypeCount[BLACK][TWO]*4;
  300. //每個眠二加1
  301. if(TypeCount[WHITE][STWO])
  302. WValue+=TypeCount[WHITE][STWO];
  303. //每個眠二加1
  304. if(TypeCount[BLACK][STWO])
  305. BValue+=TypeCount[BLACK][STWO];
  306. }
  307. else//輪到黑棋走
  308. {
  309. if(TypeCount[BLACK][FOUR])
  310.         {
  311.
  312. return 9990;//活四,黑勝返回極值
  313.           }
  314. if(TypeCount[BLACK][SFOUR])
  315.         {
  316.
  317. return 9980;//沖四,黑勝返回極值
  318.         }
  319. if(TypeCount[WHITE][FOUR])
  320. return -9970;//活四,白勝返回極值
  321.
  322. if(TypeCount[WHITE][SFOUR] && TypeCount[WHITE][THREE])
  323. return -9960;//沖四并活三,白勝返回極值
  324. if(TypeCount[BLACK][THREE] && TypeCount[WHITE][SFOUR]==0)
  325. return 9950;//黑活三,白無四。黑勝返回極值
  326. if(TypeCount[WHITE][THREE]>1 && TypeCount[BLACK][SFOUR]==0 && TypeCount[BLACK][THREE]==0 && TypeCount[BLACK][STHREE]==0)
  327. return -9940;//白的活三多于一個,而黑無四和三,白勝返回極值
  328. //黑的活三多于一個,黑棋價值加2000
  329. if(TypeCount[BLACK][THREE]>1)
  330. BValue+=2000;
  331. else
  332. //否則黑棋價值加200
  333. if(TypeCount[BLACK][THREE])
  334. BValue+=200;
  335. //白的活三多于一個,白棋價值加 500
  336. if(TypeCount[WHITE][THREE]>1)
  337. WValue+=500;
  338. else
  339. //否則白棋價值加100
  340. if(TypeCount[WHITE][THREE])
  341. WValue+=100;
  342. //每個眠三加10
  343. if(TypeCount[WHITE][STHREE])
  344. WValue+=TypeCount[WHITE][STHREE]*10;
  345. //每個眠三加10
  346. if(TypeCount[BLACK][STHREE])
  347. BValue+=TypeCount[BLACK][STHREE]*10;
  348. //每個活二加4
  349. if(TypeCount[WHITE][TWO])
  350. WValue+=TypeCount[WHITE][TWO]*4;
  351. //每個活二加4
  352. if(TypeCount[BLACK][STWO])
  353. BValue+=TypeCount[BLACK][TWO]*4;
  354. //每個眠二加1
  355. if(TypeCount[WHITE][STWO])
  356. WValue+=TypeCount[WHITE][STWO];
  357. //每個眠二加1
  358. if(TypeCount[BLACK][STWO])
  359. BValue+=TypeCount[BLACK][STWO];
  360. }
  361. //加上所有棋子的位置價值
  362. for(i=0;i<GRID_NUM;i++)
  363. for(j=0;j<GRID_NUM;j++)
  364. {
  365. nStoneType=position[i][j];
  366. if(nStoneType!=NOSTONE)
  367. if(nStoneType==BLACK)
  368. BValue+=PosValue[i][j];
  369. else
  370. WValue+=PosValue[i][j];
  371. }
  372. //返回估值
  373. if(!bIsWhiteTurn)
  374. return BValue-WValue;
  375. else
  376. return WValue-BValue;
  377. }
  378. //分析棋盤上某點在水平方向上的棋型
  379. int AnalysisHorizon(unsigned char position[][GRID_NUM],int i,int j)
  380. {
  381. //調(diào)用直線分析函數(shù)分析
  382. AnalysisLine(position[i],15,j);
  383. //拾取分析結果
  384. for(int s=0;s<15;s++)
  385. if(m_LineRecord[s]!=TOBEANALSIS)
  386. TypeRecord[i][s][0]= m_LineRecord[s];
  387. return TypeRecord[i][j][0];
  388. }
  389. //分析棋盤上某點在垂直方向上的棋型
  390. int AnalysisVertical(unsigned char position[][GRID_NUM],int i,int j)
  391. {
  392. unsigned char tempArray[GRID_NUM];
  393. //將垂直方向上的棋子轉入一維數(shù)組
  394. for(int k=0;k<GRID_NUM;k++)
  395. tempArray[k]=position[k][j];
  396. //調(diào)用直線分析函數(shù)分析
  397. AnalysisLine(tempArray,GRID_NUM,i);
  398. //拾取分析結果
  399. for(int s=0;s<GRID_NUM;s++)
  400. if(m_LineRecord[s]!=TOBEANALSIS)
  401. TypeRecord[s][j][1]=m_LineRecord[s];
  402. return TypeRecord[i][j][1];
  403. }
  404. //分析棋盤上某點在左斜方向上的棋型
  405. int AnalysisLeft(unsigned char position[][GRID_NUM],int i,int j)
  406. {
  407. unsigned char tempArray[GRID_NUM];
  408. int x,y;
  409. int k;
  410. if(i<j)
  411. {
  412. y=0;
  413. x=j-i;
  414. }
  415. else
  416. {
  417. x=0;
  418. y=i-j;
  419. }
  420. //將斜方向上的棋子轉入一維數(shù)組
  421. for(k=0;k<GRID_NUM;k++)
  422. {
  423. if(x+k>14 || y+k>14)
  424. break;
  425. tempArray[k]=position[y+k][x+k];
  426. }
  427. //調(diào)用直線分析函數(shù)分析
  428. AnalysisLine(tempArray,k,j-x);
  429. //拾取分析結果
  430. for(int s=0;s<k;s++)
  431. if(m_LineRecord[s]!=TOBEANALSIS)
  432. TypeRecord[y+s][x+s][2]=m_LineRecord[s];
  433. return TypeRecord[i][j][2];
  434. }
  435. //分析棋盤上某點在右斜方向上的棋型
  436. int AnalysisRight(unsigned char position[][GRID_NUM],int i,int j)
  437. {
  438. unsigned char tempArray[GRID_NUM];
  439. int x,y,realnum;
  440. int k;
  441. if(14-i<j)
  442. {
  443. y=14;
  444. x=j-14+i;
  445. realnum=14-i;
  446. }
  447. else
  448. {
  449. x=0;
  450. y=i+j;
  451. realnum=j;
  452. }
  453. //將斜方向上的棋子轉入一維數(shù)組
  454. for(k=0;k<GRID_NUM;k++)
  455. {
  456. if(x+k>14 || y-k<0)
  457. break;
  458. tempArray[k]=position[y-k][x+k];
  459. }
  460. //調(diào)用直線分析函數(shù)分析
  461. AnalysisLine(tempArray,k,j-x);
  462. //拾取分析結果
  463. for(int s=0;s<k;s++)
  464. if(m_LineRecord[s]!=TOBEANALSIS)
  465. TypeRecord[y-s][x+s][3]=m_LineRecord[s];
  466. return TypeRecord[i][j][3];
  467. }
  468. int AnalysisLine(unsigned char* position,int GridNum,int StonePos)
  469. {
  470. unsigned char StoneType;
  471. unsigned char AnalyLine[30];
  472. int nAnalyPos;
  473. int LeftEdge,RightEdge;
  474. int LeftRange,RightRange;
  475. if(GridNum<5)
  476. {
  477. //數(shù)組長度小于5沒有意義
  478. memset(m_LineRecord,ANALSISED,GridNum);
  479. return 0;
  480. }
  481. nAnalyPos=StonePos;
  482. memset(m_LineRecord,TOBEANALSIS,30);
  483. memset(AnalyLine,0x0F,30);
  484. //將傳入數(shù)組裝入AnalyLine;
  485. memcpy(&AnalyLine,position,GridNum);
  486. GridNum--;
  487. StoneType=AnalyLine[nAnalyPos];
  488. LeftEdge=nAnalyPos;
  489. RightEdge=nAnalyPos;
  490. //算連續(xù)棋子左邊界
  491. while(LeftEdge>0)
  492. {
  493. if(AnalyLine[LeftEdge-1]!=StoneType)
  494. break;
  495. LeftEdge--;
  496. }
  497. //算連續(xù)棋子右邊界
  498. while(RightEdge<GridNum)
  499. {
  500. if(AnalyLine[RightEdge+1]!=StoneType)
  501. break;
  502. RightEdge++;
  503. }
  504. LeftRange=LeftEdge;
  505. RightRange=RightEdge;
  506. //下面兩個循環(huán)算出棋子可下的范圍
  507. while(LeftRange>0)
  508. {
  509. if(AnalyLine[LeftRange -1]==!StoneType)
  510. break;
  511. LeftRange--;
  512. }
  513. while(RightRange<GridNum)
  514. {
  515. if(AnalyLine[RightRange+1]==!StoneType)
  516. break;
  517. RightRange++;
  518. }
  519. //如果此范圍小于4則分析沒有意義
  520. if(RightRange-LeftRange<4)
  521. {
  522. for(int k=LeftRange;k<=RightRange;k++)
  523. m_LineRecord[k]=ANALSISED;
  524. return false;
  525. }
  526. //將連續(xù)區(qū)域設為分析過的,防止重復分析此一區(qū)域
  527. for(int k=LeftEdge;k<=RightEdge;k++)
  528. m_LineRecord[k]=ANALSISED;
  529. if(RightEdge-LeftEdge>3)
  530. {
  531. //如待分析棋子棋型為五連
  532. m_LineRecord[nAnalyPos]=FIVE;
  533. return FIVE;
  534. }
  535. if(RightEdge-LeftEdge== 3)
  536. {
  537. //如待分析棋子棋型為四連
  538. bool Leftfour=false;
  539. if(LeftEdge>0)
  540. if(AnalyLine[LeftEdge-1]==NOSTONE)
  541. Leftfour=true;//左邊有氣
  542. if(RightEdge<GridNum)
  543. //右邊未到邊界
  544. if(AnalyLine[RightEdge+1]==NOSTONE)
  545. //右邊有氣
  546. if(Leftfour==true)//如左邊有氣
  547. m_LineRecord[nAnalyPos]=FOUR;//活四
  548. else
  549. m_LineRecord[nAnalyPos]=SFOUR;//沖四
  550. else
  551. if(Leftfour==true)//如左邊有氣
  552. m_LineRecord[nAnalyPos]=SFOUR;//沖四
  553. else
  554. if(Leftfour==true)//如左邊有氣
  555. m_LineRecord[nAnalyPos]=SFOUR;//沖四
  556. return m_LineRecord[nAnalyPos];
  557. }
  558. if(RightEdge-LeftEdge==2)
  559. {
  560. //如待分析棋子棋型為三連
  561. bool LeftThree=false;
  562. if(LeftEdge>1)
  563. if(AnalyLine[LeftEdge-1]==NOSTONE)
  564. //左邊有氣
  565. if(LeftEdge>1 && AnalyLine[LeftEdge-2]==AnalyLine[LeftEdge])
  566. {
  567. //左邊隔一空白有己方棋子
  568. m_LineRecord[LeftEdge]=SFOUR;//沖四
  569. m_LineRecord[LeftEdge-2]=ANALSISED;
  570. }
  571. else
  572. LeftThree=true;
  573. if(RightEdge<GridNum)
  574. if(AnalyLine[RightEdge+1]==NOSTONE)
  575. //右邊有氣
  576. if(RightEdge<GridNum-1 && AnalyLine[RightEdge+2]==AnalyLine[RightEdge])
  577. {
  578. //右邊隔1個己方棋子
  579. m_LineRecord[RightEdge]=SFOUR;//沖四
  580. m_LineRecord[RightEdge+2]=ANALSISED;
  581. }
  582. else
  583. if(LeftThree==true)//如左邊有氣
  584. m_LineRecord[RightEdge]=THREE;//活三
  585. else
  586. m_LineRecord[RightEdge]=STHREE; //沖三
  587. else
  588. {
  589. if(m_LineRecord[LeftEdge]==SFOUR)//如左沖四
  590. return m_LineRecord[LeftEdge];//返回
  591. if(LeftThree==true)//如左邊有氣
  592. m_LineRecord[nAnalyPos]=STHREE;//眠三
  593. }
  594. else
  595. {
  596. if(m_LineRecord[LeftEdge]==SFOUR)//如左沖四
  597. return m_LineRecord[LeftEdge];//返回
  598. if(LeftThree==true)//如左邊有氣
  599. m_LineRecord[nAnalyPos]=STHREE;//眠三
  600. }
  601. return m_LineRecord[nAnalyPos];
  602. }
  603. if(RightEdge-LeftEdge==1)
  604. {
  605. //如待分析棋子棋型為二連
  606. bool Lefttwo=false;
  607. bool Leftthree=false;
  608. if(LeftEdge>2)
  609. if(AnalyLine[LeftEdge-1]==NOSTONE)
  610. //左邊有氣
  611. if(LeftEdge-1>1 && AnalyLine[LeftEdge-2]==AnalyLine[LeftEdge])
  612. if(AnalyLine[LeftEdge-3]==AnalyLine[LeftEdge])
  613. {
  614. //左邊隔2個己方棋子
  615. m_LineRecord[LeftEdge-3]=ANALSISED;
  616. m_LineRecord[LeftEdge-2]=ANALSISED;
  617. m_LineRecord[LeftEdge]=SFOUR;//沖四
  618. }
  619. else
  620. if(AnalyLine[LeftEdge-3]==NOSTONE)
  621. {
  622. //左邊隔1個己方棋子
  623. m_LineRecord[LeftEdge-2]=ANALSISED;
  624. m_LineRecord[LeftEdge]=STHREE;//眠三
  625. }
  626. else
  627. Lefttwo=true;
  628. if(RightEdge<GridNum-2)
  629. if(AnalyLine[RightEdge+1]==NOSTONE)
  630. //右邊有氣
  631. if(RightEdge+1<GridNum-1 && AnalyLine[RightEdge+2]==AnalyLine[RightEdge])
  632. if(AnalyLine[RightEdge+3]==AnalyLine[RightEdge])
  633. {
  634. //右邊隔兩個己方棋子
  635. m_LineRecord[RightEdge+3]=ANALSISED;
  636. m_LineRecord[RightEdge+2]=ANALSISED;
  637. m_LineRecord[RightEdge]=SFOUR;//沖四
  638. }
  639. else
  640. if(AnalyLine[RightEdge+3]==NOSTONE)
  641. {
  642. //右邊隔 1 個己方棋子
  643. m_LineRecord[RightEdge+2]=ANALSISED;
  644. m_LineRecord[RightEdge]=STHREE;//眠三
  645. }
  646. else
  647. {
  648. if(m_LineRecord[LeftEdge]==SFOUR)//左邊沖四
  649. return m_LineRecord[LeftEdge];//返回
  650. if(m_LineRecord[LeftEdge]==STHREE)//左邊眠三
  651. return m_LineRecord[LeftEdge];
  652. if(Lefttwo==true)
  653. m_LineRecord[nAnalyPos]=TWO;//返回活二
  654. else
  655. m_LineRecord[nAnalyPos]=STWO;//眠二
  656. }
  657. else
  658. {
  659. if(m_LineRecord[LeftEdge]==SFOUR)//沖四返回
  660. return m_LineRecord[LeftEdge];
  661. if(Lefttwo==true)//眠二
  662. m_LineRecord[nAnalyPos]=STWO;
  663. }
  664. return m_LineRecord[nAnalyPos];
  665. }
  666. return 0;
  667. }
  668. //將歷史記錄表中所有項目全置為初值
  669. void ResetHistoryTable()
  670. {
  671.     memset(m_HistoryTable,10,GRID_COUNT*sizeof(int));
  672. }
  673. //從歷史得分表中取給定走法的歷史得分
  674. int GetHistoryScore(STONEMOVE* move)
  675. {
  676. return m_HistoryTable[move->StonePos.x][move->StonePos.y];
  677. }
  678. //將一最佳走法匯入歷史記錄
  679. void EnterHistoryScore(STONEMOVE* move,int depth)
  680. {
  681. m_HistoryTable[move->StonePos.x][move->StonePos.y]+=2<<depth;
  682. }
  683. //對走法隊列從小到大排序
  684. //STONEMOVE* source原始隊列
  685. //STONEMOVE* target目標隊列
  686. //合并source[l…m]和 source[m +1…r]至target[l…r]
  687. void Merge(STONEMOVE* source,STONEMOVE* target,int l,int m,int r)
  688. {
  689. //從小到大排序
  690. int i=l;
  691. int j=m+1;
  692. int k=l;
  693. while(i<=m && j<=r)
  694. if(source[i].Score<=source[j].Score)
  695. target[k++]=source[i++];
  696. else
  697. target[k++]=source[j++];
  698. if(i>m)
  699. for(int q=j;q<=r;q++)
  700. target[k++]=source[q];
  701. else
  702. for(int q=i;q<=m;q++)
  703. target[k++]=source[q];
  704. }
  705. void Merge_A(STONEMOVE* source,STONEMOVE* target,int l,int m,int r)
  706. {
  707. //從大到小排序
  708. int i=l;
  709. int j=m+1;
  710. int k=l;
  711. while(i<=m &&j<=r)
  712. if(source[i].Score>=source[j].Score)
  713. target[k++]=source[i++];
  714. else
  715. target[k++]=source[j++];
  716. if(i>m)
  717. for(int q=j;q<=r;q++)
  718. target[k++]=source[q];
  719. else
  720. for(int q=i;q<=m;q++)
  721. target[k++]=source[q];
  722. }
  723. //合并大小為 S 的相鄰子數(shù)組
  724. //direction 是標志,指明是從大到小還是從小到大排序
  725. void MergePass(STONEMOVE* source,STONEMOVE* target,const int s,const int n,const bool direction)
  726. {
  727. int i=0;
  728. while(i<=n-2*s)
  729. {
  730. //合并大小為 s的相鄰二段子數(shù)組
  731. if(direction)
  732. Merge(source,target,i,i+s-1,i+2*s-1);
  733. else
  734. Merge_A(source,target,i,i+s-1,i+2*s-1);
  735. i=i+2*s;
  736. }
  737. if(i+s<n)//剩余的元素個數(shù)小于2s
  738. {
  739. if(direction)
  740. Merge(source,target,i,i+s-1,n-1);
  741. else
  742. Merge_A(source,target,i,i+s-1,n-1);
  743. }
  744. else
  745. for(int j=i;j<=n-1;j++)
  746. target[j]=source[j];
  747. }
  748. void MergeSort(STONEMOVE* source,int n,bool direction)
  749. {
  750. int s=1;
  751. while(s<n)
  752. {
  753. MergePass(source,m_TargetBuff,s,n,direction);
  754. s+=s;
  755. MergePass(m_TargetBuff,source,s,n,direction);
  756. s+=s;
  757. }
  758. }
  759. int CreatePossibleMove(unsigned char position[][GRID_NUM], int nPly, int nSide)
  760. {
  761. int i,j;
  762. m_nMoveCount=0;
  763. for(i=0;i<GRID_NUM;i++)
  764. for(j=0;j<GRID_NUM;j++)
  765. {
  766. if(position[i][j]==(unsigned char)NOSTONE)
  767. AddMove(j,i,nPly);
  768. }
  769. //使用歷史啟發(fā)類中的靜態(tài)歸并排序函數(shù)對走法隊列進行排序
  770. //這是為了提高剪枝效率
  771. //        CHistoryHeuristic history;
  772. MergeSort(m_MoveList[nPly],m_nMoveCount,0);
  773. return m_nMoveCount;//返回合法走法個數(shù)
  774. }
  775. //在m_MoveList中插入一個走法
  776. //nToX是目標位置橫坐標
  777. //nToY是目標位置縱坐標
  778. //nPly是此走法所在的層次
  779. int AddMove(int nToX, int nToY, int nPly)
  780. {
  781. m_MoveList[nPly][m_nMoveCount].StonePos.x=nToX;
  782. m_MoveList[nPly][m_nMoveCount].StonePos.y=nToY;
  783. m_nMoveCount++;
  784. m_MoveList[nPly][m_nMoveCount].Score=PosValue[nToY][nToX];//使用位置價值表評估當前走法的價值
  785. return m_nMoveCount;
  786. }
  787. void CNegaScout_TT_HH()
  788. {
  789. ResetHistoryTable();
  790. //        m_pThinkProgress=NULL;
  791. }
  792. void SearchAGoodMove(unsigned char position[][GRID_NUM],int Type)
  793. {
  794. int Score;
  795. memcpy(CurPosition,position,GRID_COUNT);
  796. m_nMaxDepth=m_nSearchDepth;
  797. CalculateInitHashKey(CurPosition);
  798. ResetHistoryTable();
  799. Score=NegaScout(m_nMaxDepth,-20000,20000);
  800. X=m_cmBestMove.StonePos.y;
  801. Y=m_cmBestMove.StonePos.x;
  802. MakeMove(&m_cmBestMove,Type);
  803. memcpy(position,CurPosition,GRID_COUNT);
  804. }
  805. int IsGameOver(unsigned char position[][GRID_NUM],int nDepth)
  806. {
  807. int score,i;//計算要下的棋子顏色
  808. i=(m_nMaxDepth-nDepth)%2;
  809. score=Eveluate(position,i);//調(diào)用估值函數(shù)
  810. if(abs(score)>8000)//如果估值函數(shù)返回極值,給定局面游戲結束
  811. return score;//返回極值
  812. return 0;//返回未結束
  813. }
  814. int NegaScout(int depth,int alpha,int beta)
  815. {
  816. int Count,i;
  817. unsigned char type;
  818. int a,b,t;
  819. int side;
  820. int score;
  821. /*        if(depth>0)
  822. {
  823. i= IsGameOver(CurPosition,depth);
  824. if(i!=0)
  825. return i;  //已分勝負,返回極值
  826. }
  827. */
  828. side=(m_nMaxDepth-depth)%2;//計算當前節(jié)點的類型,極大0/極小1
  829. score=LookUpHashTable(alpha,beta,depth,side);
  830. if(score!=66666)
  831. return score;
  832. if(depth<=0)//葉子節(jié)點取估值
  833. {
  834. score=Eveluate(CurPosition,side);
  835. EnterHashTable(exact,score,depth,side);//將估值存入置換表
  836. return score;
  837. }
  838. Count=CreatePossibleMove(CurPosition,depth,side);
  839. for(i=0;i<Count;i++)
  840. m_MoveList[depth][i].Score=GetHistoryScore(&m_MoveList[depth][i]);
  841. MergeSort(m_MoveList[depth],Count,0);
  842. int bestmove=-1;
  843.     a=alpha;
  844.     b=beta;
  845.     int eval_is_exact=0;
  846.     for(i=0;i<Count;i++)
  847. {
  848. type=MakeMove(&m_MoveList[depth][i],side);
  849. Hash_MakeMove(&m_MoveList[depth][i],CurPosition);
  850. t=-NegaScout(depth-1,-b,-a);//遞歸搜索子節(jié)點,對第 1 個節(jié)點是全窗口,其后是空窗探測
  851. if(t>a && t<beta && i>0)
  852. {
  853. //對于第一個后的節(jié)點,如果上面的搜索failhigh
  854. a=-NegaScout(depth-1,-beta,-t);//re-search
  855. eval_is_exact=1;//設數(shù)據(jù)類型為精確值
  856. if(depth==m_nMaxDepth)
  857. m_cmBestMove=m_MoveList[depth][i];
  858. bestmove=i;
  859. }
  860. Hash_UnMakeMove(&m_MoveList[depth][i],CurPosition);
  861. UnMakeMove(&m_MoveList[depth][i]);
  862. if(a<t)
  863. {
  864. eval_is_exact=1;
  865. a=t;
  866. if(depth==m_nMaxDepth)
  867. m_cmBestMove=m_MoveList[depth][i];
  868. }
  869. if(a>= beta)
  870. {
  871. EnterHashTable(lower_bound,a,depth,side);
  872. EnterHistoryScore(&m_MoveList[depth][i],depth);
  873. return a;
  874. }
  875. b=a+1;                      /* set new null window */
  876. }
  877. if(bestmove!=-1)
  878. EnterHistoryScore(&m_MoveList[depth][bestmove], depth);
  879. if(eval_is_exact)
  880. EnterHashTable(exact,a,depth,side);
  881. else
  882. EnterHashTable(upper_bound,a,depth,side);
  883. return a;
  884. }
  885. unsigned char MakeMove(STONEMOVE* move,int type)
  886. {
  887. CurPosition[move->StonePos.y][move->StonePos.x]=type;
  888. return 0;
  889. }
  890. void UnMakeMove(STONEMOVE* move)
  891. {
  892. CurPosition[move->StonePos.y][move->StonePos.x]=NOSTONE;
  893. }
  894. __int64 rand64(void)
  895. {
  896.     return rand()^((__int64)rand()<<15)^((__int64)rand()<<30)^
  897. ((__int64)rand()<<45)^((__int64)rand()<<60);
  898. }
  899. //生成32位隨機數(shù)
  900. long rand32(void)
  901. {
  902.     return rand()^((long)rand()<<15)^((long)rand()<<30);
  903. }
  904. void CTranspositionTable()
  905. {
  906. InitializeHashKey();//建立哈希表,創(chuàng)建隨機數(shù)組
  907. }
  908. void _CTranspositionTable()
  909. {
  910. //釋放哈希表所用空間
  911. delete m_pTT[0];
  912. delete m_pTT[1];
  913. }
  914. void CalculateInitHashKey(unsigned char CurPosition[][GRID_NUM])
  915. {
  916. int j,k,nStoneType;
  917. m_HashKey32=0;
  918. m_HashKey32=0;
  919. //將所有棋子對應的哈希數(shù)加總
  920. for(j=0;j<GRID_NUM;j++)
  921. for(k=0;k<GRID_NUM;k++)
  922. {
  923. nStoneType=CurPosition[j][k];
  924. if(nStoneType!=0xFF)
  925. {
  926. m_HashKey32=m_HashKey32^m_nHashKey32[nStoneType][j][k];
  927. m_HashKey64=m_HashKey64^m_ulHashKey64[nStoneType][j][k];
  928. }
  929. }
  930. }
  931. void Hash_MakeMove(STONEMOVE *move,unsigned char CurPosition[][GRID_NUM])
  932. {
  933. int type;
  934. type=CurPosition[move->StonePos.y][move->StonePos.x];//將棋子在目標位置的隨機數(shù)添入
  935. m_HashKey32=m_HashKey32^m_nHashKey32[type][move->StonePos.y][move->StonePos.x];
  936. m_HashKey64=m_HashKey64^m_ulHashKey64[type][move->StonePos.y][move->StonePos.x];
  937. }
  938. void Hash_UnMakeMove(STONEMOVE *move,unsigned char CurPosition[][GRID_NUM])
  939. {
  940. int type;
  941. type=CurPosition[move->StonePos.y][move->StonePos.x];//將棋子現(xiàn)在位置上的隨機數(shù)從哈希值當中去除
  942. m_HashKey32=m_HashKey32^m_nHashKey32[type][move->StonePos.y][move->StonePos.x];
  943. m_HashKey64=m_HashKey64^m_ulHashKey64[type][move->StonePos.y][move->StonePos.x];
  944. }
  945. int LookUpHashTable(int alpha, int beta, int depth, int TableNo)
  946. {
  947. int x;
  948. HashItem* pht;
  949. //計算二十位哈希地址,如果讀者設定的哈希表大小不是 1M*2 的,
  950. //而是 TableSize*2,TableSize為讀者設定的大小
  951. //則需要修改這一句為m_HashKey32% TableSize
  952. //下一個函數(shù)中這一句也一樣
  953. x=m_HashKey32 & 0xFFFFF;
  954. pht=&m_pTT[TableNo][x];//取到具體的表項指針
  955.     if(pht->depth>=depth && pht->checksum==m_HashKey64)
  956. {
  957. switch(pht->entry_type)//判斷數(shù)據(jù)類型
  958. {
  959. case exact://確切值
  960. return pht->eval;
  961. case lower_bound://下邊界
  962. if(pht->eval>=beta)
  963. return pht->eval;
  964. else
  965. break;
  966. case upper_bound://上邊界
  967. if (pht->eval<=alpha)
  968. return pht->eval;
  969. else
  970. break;
  971.         }
  972. }
  973. return 66666;
  974. }
  975. void EnterHashTable(ENTRY_TYPE entry_type, short eval, short depth, int TableNo)
  976. {
  977. int x;
  978. HashItem* pht;
  979. x=m_HashKey32 & 0xFFFFF;//計算二十位哈希地址
  980. pht=&m_pTT[TableNo][x]; //取到具體的表項指針
  981. //將數(shù)據(jù)寫入哈希表
  982. pht->checksum=m_HashKey64; //64位校驗碼
  983. pht->entry_type=entry_type;//表項類型
  984. pht->eval=eval;          //要保存的值
  985. pht->depth=depth;          //層次
  986. }
  987. void InitializeHashKey()
  988. {
  989. int i,j,k;
  990. srand((unsigned)time(NULL));
  991. //填充隨機數(shù)組
  992. for(i=0;i<15;i++)
  993. for(j=0;j<10;j++)
  994. for(k=0;k<9;k++)
  995. {
  996. m_nHashKey32[i][j][k]=rand32();
  997. m_ulHashKey64[i][j][k]=rand64();
  998. }
  999. //申請置換表所用空間。1M "2 個條目,讀者也可指定其他大小
  1000. m_pTT[0]=new HashItem[1024*1024];//用于存放取極大值的節(jié)點數(shù)據(jù)
  1001. m_pTT[1]=new HashItem[1024*1024];//用于存放取極小值的節(jié)點數(shù)據(jù)
  1002. }
  1003. //using namespace std;
  1004. int main(int argc, char *argv[])
  1005. {
  1006. SL=0;
  1007. int colour;
  1008. char command[10]; //用于保存命令的字符串
  1009. for (int i = 0; i < GRID_NUM; i++)
  1010. for (int j = 0; j < GRID_NUM; j++)
  1011. m_RenjuBoard[i][j] = NOSTONE; //棋盤初始化
  1012.     int XS;
  1013.     printf("請選擇先手棋手:1表示AI先手 0表示棋手先手\n");
  1014. cin >> XS; //是否電腦先手
  1015. colour=BLACK;
  1016. m_nUserStoneColor=WHITE;
  1017. while (!SL)
  1018. {
  1019.         printf("\n請輸入落子坐標:\n");
  1020. int rival_x, rival_y; //用于保存對手上一步落子點
  1021. cin >> rival_x >> rival_y; //讀入對手上一步落子點
  1022. if(XS == 1 && rival_x == -1 && rival_y == -1) //如果己方執(zhí)黑且是第一步,則占據(jù)棋盤中心位置
  1023. {
  1024. m_RenjuBoard[GRID_NUM / 2][GRID_NUM / 2] = colour; //更新棋盤信息
  1025. //cout << GRID_NUM / 2 << ' ' << GRID_NUM / 2 << endl; //輸出
  1026. //cout << flush; //刷新緩沖區(qū)
  1027. }
  1028. else
  1029. {
  1030. m_RenjuBoard[rival_x][rival_y] =m_nUserStoneColor;
  1031. //更新棋盤信息
  1032.            for (int i = 0; i < GRID_NUM; i++)
  1033.       {
  1034. for (int j = 0; j < GRID_NUM; j++)
  1035. {
  1036.             if(m_RenjuBoard[i][j]==WHITE)
  1037. printf("O "); else  if(m_RenjuBoard[i][j]==BLACK)printf("X "); else printf("+ ");
  1038.         }
  1039.           printf("\n");
  1040.         }
  1041. m_nSearchDepth=4;//AI難度等級設置
  1042. //最大搜索深度
  1043. do
  1044. {
  1045. CNegaScout_TT_HH();         //創(chuàng)建NegaScout_TT_HH搜索引擎
  1046. CTranspositionTable();
  1047. SearchAGoodMove(m_RenjuBoard,colour);
  1048. m_RenjuBoard[X][Y]=colour;
  1049. printf("\nAI落子坐標為:");
  1050. cout << X << ' ' << Y << endl; //輸出
  1051. cout << flush; //刷新緩沖區(qū)
  1052. _CTranspositionTable();
  1053. break; //結束循環(huán)
  1054. }
  1055. while (!SL);
  1056. //循環(huán)直至隨機得到一個空位置
  1057. for (int i = 0; i < GRID_NUM; i++)
  1058.     {
  1059. for (int j = 0; j < GRID_NUM; j++)
  1060. {
  1061.             if(m_RenjuBoard[i][j]==WHITE)
  1062. printf("O "); else  if(m_RenjuBoard[i][j]==BLACK)printf("X "); else printf("+ ");
  1063.         }
  1064.           printf("\n");
  1065.         }
  1066.
  1067.         if(SL==1)printf("很遺憾AI勝利了繼續(xù)努力吧少年!\n");else if(SL==2)printf("少年你太叼了居然打敗了AI!\n");
  1068.
  1069.
  1070.      }
  1071. }
  1072.
  1073.     system("PAUSE");
  1074.     return EXIT_SUCCESS;
  1075. }
復制代碼
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:106636 發(fā)表于 2016-3-6 23:31 | 只看該作者
本帖最后由 1095222570 于 2016-3-7 11:02 編輯
99999999999999999999999999999999
ID:108772 發(fā)表于 2016-3-14 00:26 | 只看該作者
RE: 博弈樹加上α-β剪枝算法做出來的五子棋AI往前推6步無壓力
樓主的代碼有個bug,ai不會防守眠4,勝局時也不會自己連5,希望改全,郵箱1490325170@qq.com
ID:295341 發(fā)表于 2018-3-22 09:17 | 只看該作者
ccl 發(fā)表于 2016-3-14 00:26
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
兄弟,樓主有回復你嗎,有的話,代碼發(fā)我一下,
ID:295341 發(fā)表于 2018-3-26 09:22 | 只看該作者
樓主真大佬,代碼能跑起來,有4個錯誤,改了就好了
ID:315397 發(fā)表于 2018-4-24 15:25 | 只看該作者
墮落小CY 發(fā)表于 2018-3-26 09:22
請問是哪四個錯誤啊
ID:572771 發(fā)表于 2019-7-4 15:09 | 只看該作者
你好,請問是那幾個錯誤呢
ID:623380 發(fā)表于 2019-10-13 17:05 | 只看該作者
我第一局13步就贏了,而且它判勝負還有問題
