查看: 8217|回復(fù): 4
五子棋c++源程序 功能完整
此類簡(jiǎn)單游戲的設(shè)計(jì)最花時(shí)間的就是要保證功能完整,讓玩家玩得盡可能舒服。
主體架構(gòu)方面都沒有大問題,而在加入人機(jī)對(duì)戰(zhàn)、機(jī)器對(duì)戰(zhàn)及悔棋功能時(shí),一些細(xì)微問題需要好好研究,不停測(cè)試。
AI等智力問題也要適中。太弱智了玩得沒激情,太聰明了玩得沒信心。
經(jīng)過測(cè)試,發(fā)現(xiàn)再高級(jí)的AI也有輸?shù)臅r(shí)候,測(cè)試的博弈樹的深度為2,再深反應(yīng)會(huì)很慢,也就是說能預(yù)測(cè)兩步的AI也會(huì)輸。
剛開始找到博弈樹算法時(shí),以為不管深度為多少都很聰明,后來(lái)發(fā)現(xiàn)只要找到竅門,那么深度為2的也很容易被打敗。        而深度為3的反應(yīng)需要10秒,后面的深度呈指數(shù)型增長(zhǎng),不符合實(shí)際需求。
        游戲經(jīng)過多次測(cè)試,反應(yīng)良好。
PS】因馬上就要交課程設(shè)計(jì)報(bào)告,公司也很忙,以下功能等后續(xù)版本實(shí)現(xiàn):
1、 據(jù)資料顯示,博弈樹算法還有很大的優(yōu)化空間
2、 機(jī)器對(duì)戰(zhàn),需要用到多線程
3、 聯(lián)網(wǎng)對(duì)戰(zhàn),因?yàn)閭鬏數(shù)臄?shù)據(jù)量小,且要求實(shí)時(shí)、有序、可靠,因此采用TCP協(xié)議
4、 嵌入式,所在公司用的是Wince系統(tǒng),改天有時(shí)間移植上去
5、 多語(yǔ)言界面,如果老外也喜歡五子棋的話
參考文獻(xiàn)【見同文件夾目錄
1、 五子棋開局指南
2、 維基百科:Alpha-Beta剪枝算法
c++源程序如下:
  1. // MainFrm.cpp : implementation of the CMainFrame class
  2. //
  3. #include "stdafx.h"
  4. #include "3_1.h"
  5. #include "MainFrm.h"
  6. #ifdef _DEBUG
  7. #define new DEBUG_NEW
  8. #undef THIS_FILE
  9. static char THIS_FILE[] = __FILE__;
  10. #endif
  11. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  12. // CMainFrame
  13. IMPLEMENT_DYNCREATE(CMainFrame, CFrameWnd)
  14. BEGIN_MESSAGE_MAP(CMainFrame, CFrameWnd)
  15.         //{{AFX_MSG_MAP(CMainFrame)
  16.         ON_WM_CREATE()
  17.         //}}AFX_MSG_MAP
  18. END_MESSAGE_MAP()
  19. static UINT indicators[] =
  20. {
  21.         ID_SEPARATOR,           // status line indicator
  22.         ID_INDICATOR_CAPS,
  23.         ID_INDICATOR_NUM,
  24.         ID_INDICATOR_SCRL,
  25. };
  26. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  27. // CMainFrame construction/destruction
  28. CMainFrame::CMainFrame()
  29. {
  30.         // TODO: add member initialization code here
  31.
  32. }
  33. CMainFrame::~CMainFrame()
  34. {
  35. }
  36. int CMainFrame::OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct)
  37. {
  38.         if (CFrameWnd::OnCreate(lpCreateStruct) == -1)
  39.                 return -1;
  40.
  41.         if (!m_wndToolBar.CreateEx(this, TBSTYLE_FLAT, WS_CHILD | WS_VISIBLE | CBRS_TOP
  42.                 | CBRS_GRIPPER | CBRS_TOOLTIPS | CBRS_FLYBY | CBRS_SIZE_DYNAMIC) ||
  43.                 !m_wndToolBar.LoadToolBar(IDR_MAINFRAME))
  44.         {
  45.                 TRACE0("Failed to create toolbar\n");
  46.                 return -1;      // fail to create
  47.         }
  48.         if (!m_wndStatusBar.Create(this) ||
  49.                 !m_wndStatusBar.SetIndicators(indicators,
  50.                   sizeof(indicators)/sizeof(UINT)))
  51.         {
  52.                 TRACE0("Failed to create status bar\n");
  53.                 return -1;      // fail to create
  54.         }
  55.         // TODO: Delete these three lines if you don't want the toolbar to
  56.         //  be dockable
  57.         m_wndToolBar.EnableDocking(CBRS_ALIGN_ANY);
  58.         EnableDocking(CBRS_ALIGN_ANY);
  59.         DockControlBar(&m_wndToolBar);
  60.     //添加白棋圖像
  61. //        m_wndStatusBar.GetStatusBarCtrl().SetIcon(0,AfxGetApp()->LoadIcon(IDI_WHITE));
  62.         //顯示文字
  63. //        m_wndStatusBar.SetPaneText(0,"白棋下");
  64.
  65.         return 0;
  66. }
  67. BOOL CMainFrame::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs)
  68. {
  69.         if( !CFrameWnd::PreCreateWindow(cs) )
  70.                 return FALSE;
  71.         // TODO: Modify the Window class or styles here by modifying
  72.         //  the CREATESTRUCT cs
  73.         cs.dwExStyle=cs.dwExStyle|WS_EX_TOPMOST;        //
  74.         cs.style=WS_SYSMENU|WS_OVERLAPPED|WS_MINIMIZEBOX;//;
  75.         //設(shè)置窗口大。400*340
  76.         cs.cx=450;
  77.         cs.cy=500;
  78.         return TRUE;
  79. }
  80. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  81. // CMainFrame diagnostics
  82. #ifdef _DEBUG
  83. void CMainFrame::AssertValid() const
  84. {
  85.         CFrameWnd::AssertValid();
  86. }
  87. void CMainFrame::Dump(CDumpContext& dc) const
  88. {
  89.         CFrameWnd::Dump(dc);
  90. }
  91. #endif //_DEBUG
  92. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  93. // CMainFrame message handlers
3_1.zip (108.13 KB, 下載次數(shù): 63)
ID:211258 發(fā)表于 2017-6-15 16:31 | 只看該作者
非常好
ID:219792 發(fā)表于 2017-7-14 23:58 | 只看該作者
非常NICE 的code
ID:241026 發(fā)表于 2017-10-19 19:03 | 只看該作者
想試試這個(gè),作為初學(xué)者
ID:269927 發(fā)表于 2018-1-1 22:43 | 只看該作者
贊,這個(gè)代碼可以學(xué)習(xí)一下啊
