SDRAM,內(nèi)存。做什么的?存儲數(shù)據(jù),寫入1讀出1,寫入0讀出0,保證數(shù)據(jù)訪問的正確。
什么時(shí)候會導(dǎo)致數(shù)據(jù)訪問錯誤?
1.判決錯誤。0誤判為1或1誤判為0.原因可能信號線內(nèi)阻造成的壓降引起的或是加性干擾或是阻抗不匹配引起的信號畸變。
2.時(shí)序錯誤。原因可能為不滿足建立/保持時(shí)間,或采樣點(diǎn)相位錯誤,不在有效的信號位置上。
對應(yīng)方案有:使用點(diǎn)平面、多打孔、縮短走線距離、高壓傳輸在終點(diǎn)用電阻分壓出較低電壓的信號等。
SDRAM為公共時(shí)鐘同步,DDR是源同步。 【公共同步將同一時(shí)鐘信號用時(shí)鐘分配器分成兩路,一路接發(fā)送器,一路接接收器。在時(shí)鐘上升沿發(fā)送數(shù)據(jù),在下一周期的上升沿采樣接收。源同步是時(shí)鐘和數(shù)據(jù)一起發(fā)送,時(shí)鐘稍稍滯后發(fā)送!
SDRAM只關(guān)心建立時(shí)間,不關(guān)心保持時(shí)間。
高速數(shù)字電路的兩大問題反射和延遲。
反射造成SDRAM時(shí)鐘線信號出現(xiàn)震鈴,多次穿越門限造成誤觸發(fā);數(shù)據(jù)線和時(shí)鐘線的傳輸延遲不同,造成時(shí)鐘上升沿采樣不到多需要的數(shù)據(jù);對應(yīng)的解決方法為時(shí)鐘線串聯(lián)電阻做阻抗匹配以及布線時(shí)控制數(shù)據(jù)線和時(shí)鐘線的長度差在一定范圍內(nèi),并且還要考慮拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、最大布線長度的問題。拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)盡量采用Y型分支結(jié)構(gòu),且分支點(diǎn)盡量靠近CPU。
2440使用64M字節(jié)的SDRAM擴(kuò)展數(shù)據(jù)存儲區(qū),由兩片K4S561632C組成工作在32位模式下,最高頻率可達(dá)100M以上,對于SDRAM的數(shù)據(jù)線、時(shí)鐘線、片選線及其他控制信號需要進(jìn)行線長匹配,由此提出以下布線要求:
1.SDRAM時(shí)鐘信號:時(shí)鐘信號頻率較高,為避免傳輸線效應(yīng),按照工作頻率達(dá)到或超過75MHz時(shí)布線長度應(yīng)在1000mil以內(nèi)的原則為避免與相鄰信號線產(chǎn)生串?dāng)_,走線長度不超過1000mil,線寬10mil,內(nèi)部間距5mil ,外部間距30mil,要求差分布線,精確匹配差分對走線,誤差允許在20mil以內(nèi)。
2.地址、片選及其他控制信號:線寬5mil,外部間距12mil,內(nèi)部間距10mil,盡量走成菊花鏈拓?fù)洌捎行Э刂聘叽沃C波干擾,可比時(shí)鐘線長,但不能短。
3.SDRAM數(shù)據(jù)線:線寬5mil,內(nèi)部間距5mil,外部間距8mil,盡量在同一層布線,數(shù)據(jù)線與時(shí)鐘線的線長差控制在50mil內(nèi)。
4.在重要的控制信號線上一般串聯(lián)33的電阻,消除干擾。
內(nèi)外層布線的特征:
1.表層布線:一側(cè)是介質(zhì),一側(cè)是空氣,等效介電常數(shù)小于中間層,傳輸線延時(shí)較小,決定了表層走線可以有更快的信號傳輸速度,因此可以布信號速度很快的信號,如2.5G或3.25Ghz,盡量不要打孔,如果需要打孔則從TOP層打孔到BOTTOM層,不會存在過孔的stub效應(yīng),這是內(nèi)層布線不具備的優(yōu)勢。但由于表層一側(cè)是空氣,存在電磁輻射效應(yīng),因此不能布時(shí)鐘等輻射信號。
2.內(nèi)層布線:內(nèi)層布線可以利用參考平面實(shí)現(xiàn)屏蔽效果,能很好的控制阻抗,但是由于內(nèi)層沒有表層SMD器件焊盤,所有布線空間較大,特別是布總線更容易。但內(nèi)層布線兩側(cè)都是介質(zhì),等效介電常數(shù)比表層更大,所以傳輸延時(shí)較大,且由于stub過孔效應(yīng)的存在會加大傳輸線延時(shí)。另外也存在傳輸線阻抗不夠連續(xù)的問題?偟膩碚f,內(nèi)層布線空間較大,盡管存在延時(shí)較大等不足,我們還是傾向把更多的線布在內(nèi)層,至少1GHz以下不會有太大的影響。
