如果plc輸入的com接電源負(fù)極,就選npn的,如果plc輸入的com端接電源的正極,就選pnp的。
PNP與NPN型傳感器其實(shí)就是利用三極管的飽和和截止,輸出兩種狀態(tài),屬于開(kāi)關(guān)型傳感器。但輸出信號(hào)是截然相反的,即高電平和低電平。PNP輸出是低電平0,NPN輸出的是高電平1。
PNP與NPN型傳感器(開(kāi)關(guān)型)分為六類(lèi):
1、NPN-NO(常開(kāi)型)
2、NPN-NC(常閉型)
3、NPN-NC+NO(常開(kāi)、常閉共有型)
4、PNP-NO(常開(kāi)型)
5、PNP-NC(常閉型)
6、PNP-NC+NO(常開(kāi)、常閉共有型)
PNP與NPN型傳感器一般有三條引出線(xiàn),即電源線(xiàn)VCC、0V線(xiàn),out信號(hào)輸出線(xiàn)。
1、NPN類(lèi)
NPN是指當(dāng)有信號(hào)觸發(fā)時(shí),信號(hào)輸出線(xiàn)out和電源線(xiàn)VCC連接,相當(dāng)于輸出高電平的電源線(xiàn)。
對(duì)于NPN-NO型,在沒(méi)有信號(hào)觸發(fā)時(shí),輸出線(xiàn)是懸空的,就是VCC電源線(xiàn)和out線(xiàn)斷開(kāi)。有信號(hào)觸發(fā)時(shí),發(fā)出與VCC電源線(xiàn)相同的電壓,也就是out線(xiàn)和電源線(xiàn)VCC連接,輸出高電平VCC。
對(duì)于NPN-NC型,在沒(méi)有信號(hào)觸發(fā)時(shí),發(fā)出與VCC電源線(xiàn)相同的電壓,也就是out線(xiàn)和電源線(xiàn)VCC連接,輸出高電平VCC。當(dāng)有信號(hào)觸發(fā)后,輸出線(xiàn)是懸空的,就是VCC電源線(xiàn)和out線(xiàn)斷開(kāi)。
對(duì)于NPN-NC+NO型,其實(shí)就是多出一個(gè)輸出線(xiàn)OUT,根據(jù)需要取舍。
2、PNP類(lèi)
PNP是指當(dāng)有信號(hào)觸發(fā)時(shí),信號(hào)輸出線(xiàn)out和0v線(xiàn)連接,相當(dāng)于輸出低電平,ov。
對(duì)于PNP-NO型,在沒(méi)有信號(hào)觸發(fā)時(shí),輸出線(xiàn)是懸空的,就是0v線(xiàn)和out線(xiàn)斷開(kāi)。有信號(hào)觸發(fā)時(shí),發(fā)出與OV相同的電壓,也就是out線(xiàn)和0V線(xiàn)連接,輸出輸出低電平OV。
對(duì)于PNP-NC型,在沒(méi)有信號(hào)觸發(fā)時(shí),發(fā)出與0V線(xiàn)相同的電壓,也就是out線(xiàn)和0V線(xiàn)連接,輸出低電平0V。當(dāng)有信號(hào)觸發(fā)后,輸出線(xiàn)是懸空的,就是0V線(xiàn)和out線(xiàn)斷開(kāi)。
對(duì)于PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型類(lèi)似,多出一個(gè)輸出線(xiàn)OUT,及兩條信號(hào)反相的輸出線(xiàn),根據(jù)需要取舍。
我們一般常用的是NPN型,即高電平有效狀態(tài)。PNP很少使用。
首先找到接近開(kāi)關(guān)的電源端和輸出端。如果是兩線(xiàn)制,則應(yīng)該有+VDC端、輸出端)或者“-”端!對(duì)于源型輸入的PLC例如莫迪康、西門(mén)子等(看看你是采用何種PLC)你可以將PLC自帶的+24V傳感器電源聯(lián)接于+VDC端!接近開(kāi)關(guān)的輸出端就可以聯(lián)接于PLC的輸入端!對(duì)于源型輸入的PLC,一旦接近開(kāi)關(guān)動(dòng)作,PLC輸入端就會(huì)得到略小于PLC傳感器電源的直流電壓,從而使PLC開(kāi)關(guān)量輸入有效!對(duì)于三菱等PLC,由于它接收漏輸入,故接近開(kāi)關(guān)電源端應(yīng)聯(lián)接于輸入端(例如X10),而輸出(或者是“-”端應(yīng)聯(lián)接與電源地端,一旦接近開(kāi)關(guān)動(dòng)作,接近開(kāi)關(guān)輸出變低(或者接近地電位),就使得PLC輸入有效!
三線(xiàn)式的接近開(kāi)關(guān)必須聯(lián)接傳感器的正電源和地端!
傳感器電源必須與接近開(kāi)關(guān)的電源屬同一電源或者應(yīng)該有電流形成回路才能工作!三菱則不必區(qū)別,因?yàn)樗拈_(kāi)關(guān)量輸入已經(jīng)自帶電源了!
需要注意:有些接近開(kāi)關(guān)雖然為兩線(xiàn)式,但有三根線(xiàn),其中有一根是屏蔽線(xiàn),應(yīng)區(qū)別開(kāi)來(lái)!
總結(jié):對(duì)于PLC的開(kāi)關(guān)量輸入回路。我個(gè)人感覺(jué)日本三菱的要好得多,甚至比西門(mén)子等赫赫大名的PLC都要實(shí)用和可靠!其主要原因是三菱等日本PLC從歐美那兒學(xué)來(lái)技術(shù)并優(yōu)化設(shè)計(jì),作到:
1、采用漏輸入,輸入端本來(lái)就設(shè)計(jì)為對(duì)地短路就引發(fā)開(kāi)入有效!不會(huì)對(duì)電源系統(tǒng)構(gòu)成危害,也不會(huì)由于電源故障影響其他輸入回路的正常工作!
2、采用源輸入,是共電源輸入端。在工程實(shí)際應(yīng)用中往往有太多的電纜,你可能無(wú)法保證電纜的相互接觸、破損,說(shuō)不定共電源的開(kāi)關(guān)量線(xiàn)路會(huì)無(wú)意接觸到設(shè)備地、外殼、其他地電位。因此可能斷路電源供應(yīng)回路。造成電源損壞或者燒掉保險(xiǎn),從而可能影響其他輸入回路的正常工作。除非,每個(gè)輸入回路加保險(xiǎn)……應(yīng)用成本較高也容易出現(xiàn)其他故障。
