查看: 11475|回復(fù): 2
單片機(jī)程序,怎么把幾個(gè)程序合并在一起,高手講解思路和程序
ID:72763 發(fā)表于 2015-4-4 22:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大家好,剛剛?cè)腴T51單片機(jī),學(xué)習(xí)了些簡(jiǎn)單的程序,
1、點(diǎn)亮led燈程序(p1^0到p1^7低電平點(diǎn)亮)
2、6位共陰數(shù)碼管顯示程序(兩個(gè) 573 鎖存器 IO 口接 P0.0~P0.7  DU P2.6  段選信號(hào)控制 74HC573-1 鎖存器,WE P2.7  位選信號(hào)控制 74HC573-2 鎖存器)
3、矩陣鍵盤(pán)程序(p3^0到p3^7)
4、紅外程序(紅外接收頭p3^2)
想寫(xiě)個(gè)這樣的程序
按矩陣鍵盤(pán)的1 LED燈亮 (p1^0)        再次按1,LED燈滅,同時(shí)數(shù)碼管上面顯示數(shù)字1
按矩陣鍵盤(pán)的2 LED燈亮  (p1^1)        再次按2,LED燈滅,同時(shí)數(shù)碼管上面顯示數(shù)字2
還可以用紅外遙控器
按遙控器1鍵 LED燈亮 (p1^0)        再次按1,LED燈滅,同時(shí)數(shù)碼管上面顯示數(shù)字1
按遙控器2鍵LED燈亮  (p1^1)        再次按2,LED燈滅,同時(shí)數(shù)碼管上面顯示數(shù)字1
在下跟帖中有紅外程序和矩陣鍵盤(pán)程序
ID:72763 發(fā)表于 2015-4-4 22:15 | 只看該作者
紅外程序
  名稱:遙控器紅外解碼數(shù)碼管顯示
  內(nèi)容:按配套遙控器上1-9會(huì)在數(shù)碼管上對(duì)應(yīng)顯示
#include<reg52.h>    //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit IR=P3^2;  //紅外接口標(biāo)志
#define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^6;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^7;//                 位鎖存
sbit LCD1602=P2^5;
                 全局變量聲明
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char  irtime;//紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
                   函數(shù)聲明
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
                 定時(shí)器0初始化
void TIM0init(void)//定時(shí)器0初始化
   TMOD=0x02;//定時(shí)器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重載值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //開(kāi)中斷
  TR0=1;
                   外部中斷0初始化
void EX0init(void)
IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
EX0 = 1;   //使能外部中斷
EA = 1;    //開(kāi)總中斷
                  定時(shí)器0中斷處理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
   irtime++;  //用于計(jì)數(shù)2個(gè)下降沿之間的時(shí)間
                  外部中斷0中斷處理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
   static unsigned char  i;             //接收紅外信號(hào)處理
  static bit startflag;                //是否開(kāi)始處理標(biāo)志位
if(startflag)
     if(irtime<63&&irtime>=33)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
                         i=0;
                     irdata[i]=irtime;//存儲(chǔ)每個(gè)電平的持續(xù)時(shí)間,用于以后判斷是0還是1
                     irtime=0;
                     i++;
                             if(i==33)
                                    irok=1;
                                  i=0;
                 irtime=0;
                 startflag=1;
                   鍵值處理
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序
        switch(IRcord[2])//判斷第三個(gè)數(shù)碼值
                          case 0x0c:DataPort=dofly_DuanMa[1];break;//1 顯示相應(yīng)的按鍵值
                         case 0x18:DataPort=dofly_DuanMa[2];break;//2
                          case 0x5e:DataPort=dofly_DuanMa[3];break;//3
                          case 0x08:DataPort=dofly_DuanMa[4];break;//4
                          case 0x1c:DataPort=dofly_DuanMa[5];break;//5
                          case 0x5a:DataPort=dofly_DuanMa[6];break;//6
                          case 0x42:DataPort=dofly_DuanMa[7];break;//7
                          case 0x52:DataPort=dofly_DuanMa[8];break;//8
                          case 0x4a:DataPort=dofly_DuanMa[9];break;//9
              default:break;
                   irpro_ok=0;//處理完成標(biāo)志
                紅外碼值處理
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
   unsigned char i, j, k;
   unsigned char cord,value;
   k=1;
   for(i=0;i<4;i++)      //處理4個(gè)字節(jié)
       for(j=1;j<=8;j++) //處理1個(gè)字節(jié)8位
           cord=irdata[k];
           if(cord>7)//大于某值為1,這個(gè)和晶振有絕對(duì)關(guān)系,這里使用12M計(jì)算,此值可以有一定誤差
             value|=0x80;
           if(j<8)
                          value>>=1;
            k++;
      IRcord[i]=value;
      value=0;
          irpro_ok=1;//處理完畢標(biāo)志位置1
                     主函數(shù)
void main(void)
EX0init(); //初始化外部中斷
TIM0init();//初始化定時(shí)器
  LCD1602=0;
   DataPort=0xfe; //取位碼 第一位數(shù)碼管選通,即二進(jìn)制1111 1110
   LATCH2=1;      //位鎖存
  LATCH2=0;
while(1)//主循環(huán)
     if(irok)                        //如果接收好了進(jìn)行紅外處理
            Ircordpro();
            irok=0;
     if(irpro_ok)                   //如果處理好后進(jìn)行工作處理,如按對(duì)應(yīng)的按鍵后顯示對(duì)應(yīng)的數(shù)字等
            Ir_work();
ID:72763 發(fā)表于 2015-4-4 22:16 | 只看該作者
矩陣鍵盤(pán)程序
#include <reg52.h>                    //52系列單片機(jī)頭文件
sbit dula=P2^6;                //申明U1鎖存器的鎖存端         HJ-C52  HL-1 P2.6
sbit wela=P2^7;                //申明U2鎖存器的鎖存端                         HL-1 P2.7
uchar code table[]={
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uint xms)
         uint i,j;
         for(i=xms;i>0;i--)                      //i=xms即延時(shí)約xms毫秒
                for(j=110;j>0;j--);
void display(uchar num)
         P0=table[num]; //顯示函數(shù)只送段選數(shù)據(jù)
        dula=1;
         dula=0;
void matrixkeyscan()
         uchar temp,key;
     P3=0xfe;   //1111 1110
     temp=P3;
     temp=temp&0xf0;
     if(temp!=0xf0)
       delayms(10);
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
       if(temp!=0xf0)
         temp=P3;
         switch(temp)
           case 0xee:         //11101110
                key=0;
                break;
           case 0xde:        //11011110
                key=1;
                break;
           case 0xbe:
                key=2;
                break;
           case 0x7e:
                key=3;
                break;
          while(temp!=0xf0)
            temp=P3;
            temp=temp&0xf0;
         display(key);
     P3=0xfd;
     temp=P3;
     temp=temp&0xf0;
     if(temp!=0xf0)
       delayms(10);
       temp=P3;
       temp=temp&0xf0;
       if(temp!=0xf0)
         temp=P3;
         switch(temp)
           case 0xed:
                key=4;
                break;
           case 0xdd:
                key=5;
                break;
           case 0xbd:
                key=6;
                break;
           case 0x7d:
                key=7;
                break;
          while(temp!=0xf0)
            temp=P3;
            temp=temp&0xf0;
          display(key);
     P3=0xfb;
     temp=P3;
     temp=temp&0xf0;
     if(temp!=0xf0)
       delayms(10);
              temp=P3;
       temp=temp&0xf0;
       if(temp!=0xf0)
         temp=P3;
         switch(temp)
           case 0xeb:
                key=8;
                break;
           case 0xdb:
                key=9;
                break;
           case 0xbb:
                key=10;
                break;
           case 0x7b:
                key=11;
                break;
          while(temp!=0xf0)
            temp=P3;
            temp=temp&0xf0;
         display(key);
     P3=0xf7;
     temp=P3;
     temp=temp&0xf0;
     if(temp!=0xf0)
       delayms(10);
       temp=P3;
       temp=temp&0xf0;
       if(temp!=0xf0)
         temp=P3;
         switch(temp)
           case 0xe7:
                key=12;
                break;
           case 0xd7:
                key=13;
                break;
           case 0xb7:
                key=14;
                break;
           case 0x77:
                key=15;
                break;
