查看: 5519|回復(fù): 10
用什么傳感器能檢測(cè)2cm直徑的小球位置
ID:69679 發(fā)表于 2015-8-12 11:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
用什么傳感器能檢測(cè)2cm直徑的滾動(dòng)小球位置,距離在到70cm范圍的
最佳答案
查看完整內(nèi)容
要求精確度了嗎?如果要求的話,一般測(cè)距裝置是達(dá)不到的,那種高精度的紅外測(cè)距又很貴,如果不嫌麻煩的話,你可以用紅外對(duì)管接70cm長(zhǎng),用示波器檢測(cè)波型觀察關(guān)系,建出模型(PS:紅外對(duì)管很便宜,但是特別靈敏,很難控制,測(cè)試前一定固定好,那東西稍微有一點(diǎn)移動(dòng),數(shù)據(jù)變化就很大)
相關(guān)帖子
ID:72995 發(fā)表于 2015-8-12 11:50 | 顯示全部樓層
參與人數(shù) 1威望 +10 黑幣 +10 收起 理由
海哥滄海一笑 + 10 + 10
ID:74997 發(fā)表于 2015-8-13 21:47 | 顯示全部樓層
紅外對(duì)射,以前看見(jiàn)測(cè)量牛皮面積的量皮機(jī)就是采用的對(duì)射形式
參與人數(shù) 1威望 +9 黑幣 +10 收起 理由
海哥滄海一笑 + 9 + 10 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:87486 發(fā)表于 2015-8-14 11:51 | 顯示全部樓層
超聲波或者紅外對(duì)管
ID:87412 發(fā)表于 2015-8-15 16:46 | 顯示全部樓層
你能說(shuō)的具體點(diǎn)嗎
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
海哥滄海一笑 + 10 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:84299 發(fā)表于 2015-8-26 05:51 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
超聲波
ID:223443 發(fā)表于 2017-8-2 19:45 | 顯示全部樓層
光電傳感器可以用嗎?
ID:224922 發(fā)表于 2017-8-5 11:12 | 顯示全部樓層
攝像頭OV7670 采集計(jì)算位置
ID:194772 發(fā)表于 2017-8-5 14:03 | 顯示全部樓層
攝像頭  利用二值化可以檢測(cè)得到
ID:222119 發(fā)表于 2017-8-5 16:52 | 顯示全部樓層
今年電賽很多人都猜是板球運(yùn)動(dòng)。我有一個(gè)思路,先將圖像進(jìn)行二值化,OV7670掃描順序是從上到下,從左到右,生成的幀,豎直方向上,找白色像素大于0且最少的兩列,可以確定小球?qū)挾取M向上,同理,可以確定小球高度,由此可畫框,或者求中點(diǎn)
ID:225099 發(fā)表于 2017-8-5 22:07 | 顯示全部樓層
超聲波肯定不行,誤差太大
