查看: 3043|回復(fù): 1
運動員測速裝置設(shè)計漫談
ID:90014 發(fā)表于 2015-9-14 12:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      這是一種測量運動員在跑步過程中瞬時速度的智能硬件。它使用無線射頻(2.4G免授權(quán)如24L01)收發(fā)機將運動員瞬時速度,姿態(tài),環(huán)境狀態(tài)實時傳輸給主機,能夠同時測量1-20名運動員的運動狀態(tài),并通過串口將主機中儲存的信息發(fā)送給電腦,能夠?qū)崟r顯示各運動員的運動狀態(tài),分析各運動員的運動狀態(tài)。
                                                 ——摘要
裝置要求
1.測量運動員瞬時速度是通過三軸加速度傳感器采集3軸方向加速度,通過一定的算法,得到運動方向速度。
2.配置在運動員腰部的測速裝置(從機)既可以將測量的速度,姿態(tài),環(huán)境狀態(tài)分時分段傳遞給主控制機,也可以傳送給配置在運動員手腕的接收機,顯示相關(guān)參數(shù),起到提醒的作用。
3.主機負責(zé)給各個測速裝置編碼,規(guī)定相應(yīng)的通信協(xié)議,自動識別新添入/移除的測速裝置,能夠在一定時間內(nèi)將從機發(fā)送的數(shù)據(jù)儲存并可以通過串口發(fā)送給電腦。
4.電腦上串口程序可以將收集的數(shù)據(jù)制表或畫圖,并可以通過相應(yīng)的算法得到各運動員運動狀態(tài),以供教練分析參考。
    前景
目前,運動員測速采用的是激光,攝影,多普勒雷達測速,光電管分段測速。激光測速只能運用于直線測量,測量距離有限,很容易受環(huán)境影響。攝影測速成本高,測量結(jié)果不實時,運營成本大。多普勒雷達雖然性價比高,但對于多人分時分段測量有些困難。光電管測量雖然成本高,但實際測量中需要擺放大量基站,占用跑道空間,且精度也不是很高,費時費力,不適用在非訓(xùn)練場地適用。
本測速裝置結(jié)構(gòu)簡單,成本相對低廉,可以再一般運動場地適用。精度不如攝影,激光測速,但在日常訓(xùn)練中有著一個輔導(dǎo)校正作用。有很大的市場需求。
裝置說明
1結(jié)構(gòu)圖
注:測速裝置含運動員手腕顯示器
              z
                    (gx,gy,gz)
                            y
       X
測速原理圖:
通過對三軸加速度積分就可以得到速度,通過與測速表校正,可以得到實際測速與內(nèi)部三軸加速度測速之間的關(guān)系,進而可以分段測速。
3無線協(xié)議
目前市場上無線通信主要有藍牙,WiFi,ZigBee,GPRS,2.4G射頻.藍牙功耗大,通信距離短。WiFi成本高,且只適合在有局域網(wǎng)的環(huán)境下使用,不適合在操場野外等環(huán)境下使用。ZigBee功耗低,可以進行組網(wǎng),但其協(xié)議并未開放,市場還沒開拓,開發(fā)有一定難度。GPRS可以在大部分區(qū)域內(nèi)使用,但需要交納相應(yīng)的流量費,并不經(jīng)濟。而2.4G射頻運用在無線鍵盤,鼠標(biāo),遙控飛機,適合低成本短距離通信,且可以通過添加外置天線實現(xiàn)1-3km無線通信。
因為無線傳輸裝置只需要傳輸運動員基本運動參數(shù),故不需要太大儲存空間,主機需要一張sd卡或u盤儲存信息;赯igBee通信原理,測試開始時,主機需要向從機發(fā)送同步信號,設(shè)定此時各從機的定時時間與主機的一致,主機給每個從機匹配一定的序號,從機按序號分時段傳輸信息,這樣保證主機不會在同時受到幾條信息而無法處理。每個從機按API格式給主機發(fā)送信息,保證信息的完整與不掉包。主機將接收后的信息經(jīng)過處理后按照一定的格式發(fā)送給電腦串口。
4     PC串口程序
      由于儲存的信息查看不便,我們需要將其顯示在電腦上。電腦上的串口程序?qū)⒅鳈C接受的信息按照約定的編碼格式解碼到電腦上,用圖表的方式顯示出來,也可以根據(jù)一定的經(jīng)驗公式,求出每個運動員的實際成績,以供參考。
相關(guān)帖子
ID:90014 發(fā)表于 2015-9-14 12:16 | 只看該作者
三設(shè)備通信
1開機前協(xié)調(diào)器發(fā)送學(xué)生學(xué)號,按終端設(shè)備的某個按鍵,接受到了即為該器件的編號,若不按復(fù)位鍵,則該編號不變。終端設(shè)備開始工作時,向協(xié)調(diào)器不停發(fā)送數(shù)據(jù)。終端設(shè)備之間不能相互通信,只能終端設(shè)備與協(xié)調(diào)器通信。
2因系統(tǒng)傳感器較少,只能粗略算出運動員的瞬時速度,故精度不是很高,數(shù)據(jù)刷頻為10-100hz,測量速度精度0.1m/s.
3協(xié)調(diào)器外置sd卡,可以將終端設(shè)備的數(shù)據(jù)以txt文檔儲存起來,以供查看,可以發(fā)送給電腦,顯示運動員成績,評分。
