查看: 3671|回復(fù): 0
6軸傳感器LSM330DLC的底層驅(qū)動
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-21 15:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      這幾天發(fā)現(xiàn)有幾個同行在論壇發(fā)帖說LSM330DLC訪問不了,所以將自己的底層調(diào)試過程貼出來,和大家一起討論學(xué)習(xí),有說不清楚的地方,還請磚下留人!
     LSM330DLC是意法半導(dǎo)體的一款6軸傳感器芯片,可以采用I2C接口或者SPI接口,在這個項目中,使用了I2C接口。MCU使用的是STM32F103。?
       I2C的調(diào)試主要關(guān)注的是如下幾個參數(shù):I2C1使用的是APB1時鐘,該項目中APB1的時鐘是24M,所以I2C1->CR2|=24;  I2C1->CCR =0X801E,各位的含義如下:?
1,采用快速模式?
2,最后12位為分頻系數(shù),通過分頻將24M分頻成I2C設(shè)備能接受的時鐘信號。?由于CCR寄存器使用的是快速模式,且DUTY=0,即Tlow/Thigh =2?,所以看看LSTM330DLC的手冊可以知道低電平持續(xù)的時間是1.3us,而高電平持續(xù)的時間是0.6us,SCL的時鐘頻率是最大400KHz,
3、根據(jù)公式1計算CCR的值為 24000000/2/400K =30,而SCL和SDA的最大上升時間是0.3us,所以可以因此確定TRISE寄存器的值為300/(1000/24)=7+1 =8,其實我調(diào)試時,用了一個比較大的值。??
下面就是讀寫的方法:讀寫的方法,數(shù)據(jù)手冊給了一幅圖:?
從圖上可以看出,字節(jié)是需要ACK的,最后一個字節(jié)是不需要ACK的。?
另外需要注意的是加速度寄存器的地址是0X30,而角速度傳感器的設(shè)備地址是0XD4?
u8 I2C_EE_ByteRead(u8 devAddr,u8 ReadAddr)
u8 result;
I2C_EE_ArrayRead(devAddr,&result, ReadAddr,1);
return result;
void I2C_EE_ByteWrite( u8 devAddr, u8* pBuffer, u8WriteAddr)
I2C_GenerateSTART(ENABLE);
while(!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
I2C_Send7bitAddress(devAddr
WRITE_CMD, I2C_Direction_Transmitter);
while(!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
//I2C_SendData((u8)(WriteAddr>>8));
//while(!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_SendData( WriteAddr);
while(! I2C_CheckEvent( I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_SendData( *pBuffer);
while(!I2C_CheckEvent( I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_GenerateSTOP(ENABLE);
void I2C_EE_ArrayWrite(u8 devAddr,u8* pBuffer, u8 WriteAddr, u8NumByteToWrite)
while(I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_BUSY));
I2C_GenerateSTART( ENABLE);
//while(! I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
ADDR_AUTO_INC);
while(NumByteToWrite--)
I2C_SendData(*pBuffer);
pBuffer++;
while (!I2C_CheckEvent( I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_GenerateSTOP( ENABLE);
void I2C_EE_ArrayRead(u8 devAddr,u8* pBuffer, u8 ReadAddr, u32NumByteToRead)
while(I2C_GetFlagStatus( I2C_FLAG_BUSY));
while(!I2C_CheckEvent( I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
I2C_Cmd(ENABLE);
//I2C_SendData((u8)(ReadAddr>>8));
I2C_SendData(ReadAddr
ADDR_AUTO_INC);
READ_CMD, I2C_Direction_Receiver);
while(!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
while(NumByteToRead)
if(NumByteToRead == 1)
I2C_AcknowledgeConfig(DISABLE);
return;
if(I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))
*pBuffer = I2C_ReceiveData();
pBuffer++;
NumByteToRead--;
I2C_AcknowledgeConfig(ENABLE);
void I2C_EE_WaitEepromStandbyState( u8 devAddr )
volatile u16 SR1_Tmp = 0;
do
SR1_Tmp = I2C_ReadRegister(I2C_Register_SR1);
}while(!(I2C_ReadRegister(I2C_Register_SR1) &0x0002));
I2C_ClearFlag(I2C_FLAG_AF);
調(diào)試階段,代碼行沒整理,希望對大家有所幫助。
相關(guān)帖子
