查看: 43829|回復(fù): 37
光敏傳感器原理圖 單片機(jī)程序及光敏電阻簡介文檔下載
ID:115740 發(fā)表于 2016-4-21 17:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
簡要說明:
一、長尺寸:32mm X寬11mm X高20mm
二、主要芯片:LM393、光敏電阻
三、工作電壓:直流5伏
四、特點:
1、具有信號輸出指示。
2、單路信號輸出。
3、輸出有效信號為低電平。
4、可用于光控的場合。
5、無需驅(qū)動。
6、電路板輸出開關(guān)量!(可直接接單片機(jī))
適用場合:單片機(jī)學(xué)習(xí)、電子競賽、產(chǎn)品開發(fā)、畢業(yè)設(shè)計。。。
模塊的原理圖:
TTL輸出測試程序:
  1. /********************************************************************
  2.                             龍戈電子
  3. 實現(xiàn)功能:此版配套測試程序
  4. 使用芯片:AT89S52
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 波特率:9600
  7. 編譯環(huán)境:Keil
  8. 作者:LOGO
  9. 【聲明】此程序僅用于學(xué)習(xí)與參考,引用請注明版權(quán)和作者信息!
  10. *********************************************************************/
  11. /********************************************************************
  12. 說明:1、        當(dāng)測量濃度大于設(shè)定濃度時,單片機(jī)IO口輸出低電平
  13. *********************************************************************/
  14. #include<reg52.h>                 //庫文件
  15. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  16. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  17. /********************************************************************
  18.                             I/O定義
  19. *********************************************************************/
  20. sbit LED=P1^0;         //定義單片機(jī)P1口的第1位 (即P1.0)為指示端
  21. sbit DOUT=P2^0;         //定義單片機(jī)P2口的第1位 (即P2.0)為傳感器的輸入端
  22. /********************************************************************
  23.                             延時函數(shù)
  24. *********************************************************************/
  25. void delay()//延時程序
  26. {
  27. uchar m,n,s;
  28. for(m=20;m>0;m--)
  29. for(n=20;n>0;n--)
  30. for(s=248;s>0;s--);
  31. }
  32. /********************************************************************
  33.                             主函數(shù)
  34. *********************************************************************/
  35. void main()
  36. {
  37.         while(1)   //無限循環(huán)
  38.         {
  39.          LED=1;           //熄滅P1.0口燈
  40.          if(DOUT==0)//當(dāng)濃度高于設(shè)定值時 ,執(zhí)行條件函數(shù)
  41.          {
  42.             delay();//延時抗干擾
  43.                 if(DOUT==0)//確定 濃度高于設(shè)定值時 ,執(zhí)行條件函數(shù)
  44.             {
  45.                  LED=0;           //點亮P1.0口燈
  46.                 }
  47.          }
  48.         }
  49. }
  50. /********************************************************************
  51.                               結(jié)束
  52. *********************************************************************/
光敏電路簡介文檔下載:
全部資料下載:
【Realplay】光線傳感器 光敏傳感器 光感應(yīng)傳感器模塊.rar (729.02 KB, 下載次數(shù): 505)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
相關(guān)帖子
ID:288202 發(fā)表于 2018-5-1 18:52 | 顯示全部樓層
為什么我現(xiàn)在找的光敏傳感器模塊是4個引腳的?開關(guān)信號和模擬信號輸出引腳要怎么用呀?
光敏傳感器模塊
光敏傳感器模塊
ID:401438 發(fā)表于 2018-9-22 23:06 | 顯示全部樓層
最后的if少了else語句,要不然led等就一直處于熄滅狀態(tài)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:127435 發(fā)表于 2016-12-7 10:37 | 顯示全部樓層
好東西,正需要,謝謝!
ID:153747 發(fā)表于 2016-12-10 18:37 | 顯示全部樓層
挺好的學(xué)習(xí)資料,謝謝樓主分享
ID:77523 發(fā)表于 2016-12-22 10:15 | 顯示全部樓層
感謝分享~��!
ID:187820 發(fā)表于 2017-5-14 21:03 | 顯示全部樓層
這個設(shè)計的特別流
ID:210073 發(fā)表于 2017-6-11 14:14 | 顯示全部樓層
厲害,一定要下載啊
ID:223492 發(fā)表于 2017-7-31 10:25 | 顯示全部樓層
非常實用
ID:235819 發(fā)表于 2017-9-26 16:38 | 顯示全部樓層
啊呀我沒有黑筆
ID:235819 發(fā)表于 2017-9-26 16:40 | 顯示全部樓層
是不是發(fā)一條回復(fù)就有黑筆
ID:244878 發(fā)表于 2017-11-1 11:01 | 顯示全部樓層
想要下載
ID:246197 發(fā)表于 2017-11-5 12:51 | 顯示全部樓層
我連接試了一下,但是沒用啊
ID:263886 發(fā)表于 2017-12-19 19:52 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,非常有用
ID:140183 發(fā)表于 2017-12-23 07:38 | 顯示全部樓層
正需要這些資料,非常感謝!
ID:296276 發(fā)表于 2018-3-24 12:27 | 顯示全部樓層
正好需要,感謝
ID:318690 發(fā)表于 2018-4-28 23:12 | 顯示全部樓層
下來看看
ID:316214 發(fā)表于 2018-5-13 11:13 | 顯示全部樓層
不錯,特別合適的資料
ID:341328 發(fā)表于 2018-5-30 13:46 | 顯示全部樓層
好東西,有需要
ID:336577 發(fā)表于 2018-6-3 16:28 | 顯示全部樓層
謝謝十分需要
ID:344877 發(fā)表于 2018-6-4 18:38 | 顯示全部樓層
想下載
ID:98880 發(fā)表于 2018-8-6 18:03 | 顯示全部樓層
謝謝提供了。
ID:386670 發(fā)表于 2018-8-15 20:01 | 顯示全部樓層
謝謝提供了。
ID:401438 發(fā)表于 2018-9-22 22:51 | 顯示全部樓層
親愛的樓主,按照這個程序為什么我的單片機(jī)所用LED燈不論怎樣就是不亮,謝謝
ID:307651 發(fā)表于 2018-10-5 15:48 | 顯示全部樓層
謝謝提供了。
ID:421009 發(fā)表于 2018-11-5 13:24 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:385980 發(fā)表于 2018-11-5 18:19 | 顯示全部樓層
小白帆 發(fā)表于 2018-5-1 18:52
如果接單片機(jī)就是開關(guān)信號,人稱TTL, 模擬量就是實際電壓值了。
ID:419188 發(fā)表于 2018-11-9 16:30 | 顯示全部樓層
好看好看正好需要
ID:427308 發(fā)表于 2018-11-15 20:27 | 顯示全部樓層
解釋的很好
ID:430387 發(fā)表于 2018-11-21 10:27 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:80372 發(fā)表于 2019-2-14 10:54 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:484801 發(fā)表于 2019-3-5 12:26 | 顯示全部樓層
可以的
ID:463265 發(fā)表于 2019-4-9 09:30 | 顯示全部樓層
好東西,下載了
ID:546432 發(fā)表于 2019-7-27 13:21 | 顯示全部樓層
樓主還在嗎
ID:604630 發(fā)表于 2019-8-28 10:39 | 顯示全部樓層
正好需要,謝謝提供
ID:447455 發(fā)表于 2019-10-20 09:40 | 顯示全部樓層
我想問問這個不接繼電器也直接可以做開關(guān)使用的嗎,直接接單片機(jī)?
ID:627828 發(fā)表于 2019-10-23 11:28 | 顯示全部樓層
好好學(xué)習(xí),天天向上
ID:703739 發(fā)表于 2020-3-19 14:51 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,真好需要
