查看: 21151|回復(fù): 19
如何進入HC-06藍牙模塊的AT操作模式
ID:144138 發(fā)表于 2016-10-30 18:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前有一個HC-06藍牙從機模塊,插到了單片機上,正確接線,但是通過串口調(diào)試軟件無法進入AT操作,敢問各位大神怎么通過單片機調(diào)試串口呢?藍牙模塊說明書只是說了指令,但是沒有具體的操作方法?難道只用通過USB轉(zhuǎn)ttl進行從機的AT操作嗎?
ID:199787 發(fā)表于 2017-5-12 19:00 | 只看該作者
在未配對之前就是at模式,此時串口通信就可以傳命令了
ID:200113 發(fā)表于 2017-5-12 22:12 | 只看該作者
如果hc-06插到單片機上,是RXD接RXD,TXD接TXD。串口助手調(diào)試的話默認波特率9600。然后再發(fā)送AT指令即可。第一次發(fā)AT(注意這里不要加回車),可以收到OK。
ID:200408 發(fā)表于 2017-5-13 20:21 | 只看該作者
先確認配線,然后是串口軟件的設(shè)置,能不能找到端口,然后AT一般有握手測試用的指令,你試試
ID:200557 發(fā)表于 2017-5-14 11:30 | 只看該作者
將單片機串口通訊的波特率設(shè)置為HC-06藍牙 相同的波特率。
ID:186936 發(fā)表于 2017-5-14 12:20 | 只看該作者
首先,在電腦上調(diào)試成功修改好波特率,設(shè)置名字密碼,其次在單片機程序中定義串口初始化,波特率,工作方式等,發(fā)送字符來實現(xiàn)什么功能。單片機和hc-06藍牙的波特率必須對應(yīng),希望對您有用
ID:200667 發(fā)表于 2017-5-14 16:54 | 只看該作者
1.給藍牙上電
         給HC-06上電之后,HC-06的指示燈會不停地閃爍,這個時候就標(biāo)志著進入AT模式了
2.有線串口連接
         這時,可以選擇有線串口連接的方式,將單片機和電腦連接起來,假設(shè)使用的是51開發(fā)板
3.藍牙引腳連接
         配置的時候,HC-06的Rx和Tx 接到 51單片機的 Rx和 Tx,一般是P3.0,和P3.1
正常工作時,HC-06的Rx和Tx 接到 51單片機的 Tx和 Rx
4.打開串口調(diào)試助手
         找到有線串口線對應(yīng)的端口,將波特率設(shè)置為與HC-06波特率一致(默認為9600),8位數(shù)據(jù)位,1位結(jié)束位,無奇偶校驗,然后打開串口
5.輸入指令
         首先輸入AT(無空格回車),然后串口助手會返回OK,修改波特率時輸入AT+BAUDx(x為波特率編號),串口助手會返回OKnnnn(nnnn是你設(shè)置的波特率)。注意,在這之后若還做其他命令操作,必須先斷開連接,修改串口助手的波特率為剛剛設(shè)置的波特率,然后再打開串口繼續(xù)操作。
6.藍牙配對
一般HC-06模塊的默認名稱就是hc-06,默認配對密碼是1234
轉(zhuǎn)自Cedric_h
ID:490159 發(fā)表于 2019-3-13 18:14 | 只看該作者
a450068173 發(fā)表于 2017-5-14 16:54
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
牛逼,謝謝非常感謝
ID:511111 發(fā)表于 2019-4-13 12:33 | 只看該作者
請問那個怎么進入AT模式直接連上單片機就進入AT了嗎,為啥我的連上電一直快閃,感覺沒有進入AT模式只有發(fā)送沒有ok回復(fù)
ID:514063 發(fā)表于 2019-4-20 09:44 | 只看該作者
half月 發(fā)表于 2019-4-13 12:33
請問那個怎么進入AT模式直接連上單片機就進入AT了嗎,為啥我的連上電一直快閃,感覺沒有進入AT模式只有發(fā)送 ...
請問您的問題解決了嗎,我也有這個問題
ID:434390 發(fā)表于 2019-4-20 11:44
HC06藍牙模塊文檔
HC-06.pdf
2.23 MB, 下載次數(shù): 7
12#
ID:274129 發(fā)表于 2019-4-27 21:36 | 只看該作者
通過USB轉(zhuǎn)TTL配置即可  第一次有可能需要按下模塊的按鍵
ID:90358 發(fā)表于 2020-5-16 08:03 | 只看該作者
上電按KEY,輸入AT(無空格回車)非常變態(tài),非常重要。。。。。。。。。。。。。。
ID:633507 發(fā)表于 2020-5-28 19:05 | 只看該作者
Cefca 發(fā)表于 2017-5-13 20:21
請問找不到端口該怎么辦呢
ID:475267 發(fā)表于 2021-8-26 22:20 | 只看該作者
sf116 發(fā)表于 2020-5-16 08:03
上電按KEY,輸入AT(無空格回車)非常變態(tài),非常重要。。。。。。。。。。。。。!
問的是HC06,只有hc-05才有按鍵,06沒有按鍵。
ID:280000 發(fā)表于 2021-8-27 13:37 | 只看該作者
直接使用USB轉(zhuǎn)TTL模塊進行配置即可,有的模塊在配置的時候需要接5根線
ID:136485 發(fā)表于 2021-8-27 14:58 | 只看該作者
用USB轉(zhuǎn)TTL模塊,不過建議最好用CP2102這款USB轉(zhuǎn)TTL模塊,以前我用340USB轉(zhuǎn)TTL模塊怎么都不行,后來買了一個USB轉(zhuǎn)TTL模塊用CP2102的就可以了
ID:280000 發(fā)表于 2021-9-1 16:02 | 只看該作者
根據(jù)藍牙模塊的數(shù)據(jù)手冊,同時利用USB轉(zhuǎn)TTL鏈接藍牙模塊到電腦上位機,利用上位機發(fā)送指令配置藍牙模塊信息
ID:475267 發(fā)表于 2022-2-23 06:57 | 只看該作者
yzq123 發(fā)表于 2017-5-12 19:00
正解!我尋找好久都沒找到答案,直到我自己試出來,才發(fā)現(xiàn)你的回答。
