查看: 4006|回復: 12
好心人看過來 基于STC12A5A60S2的濕度傳感器
ID:162935 發(fā)表于 2017-2-14 21:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code table1[]={
0xbf,0x86,0xdb,0xcf,
0xe6,0xed,0xfd,0x87,
0xff,0xef,0x77,0x7c,
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uint adc_finished,n;
float a,c;
uchar shi,ge,bai,num;
int b;
sfr ADC_CONTR=0xBC;//adc控制寄存器,不可位尋址,用或運算來設置
sfr ADC_RES=0xBD;//轉(zhuǎn)換結(jié)果寄存器,高八位
sfr ADC_LOW2=0xBE;//轉(zhuǎn)換結(jié)果寄存器,低兩位
sfr P1ASF=0x9d;//設置p1的那一口為輸入口,不可位尋址.
/*以下都是控制寄存器的各位地址*/
#define ADC_POWER 0x80;//adc電源,第7位
#define ADC_FLAG 0x10;//轉(zhuǎn)換結(jié)束標志位,第4位
#define ADC_START 0x08;//轉(zhuǎn)換開始,第3位
#define ADC_SPEEDLL 0x00;//速度位,第5,6位
#define ADC_SPEEDL 0x20;
#define ADC_SPEEDH 0x40;
#define ADC_SPEEDHH 0x60;
#define ADC_CHS 0x00;//輸入通道為第p1.0,1,2,3三位可設置p10-p17
//位定義完成
void Delay(uint n)
    uchar x;
    while (n--)
        x = 5000;
        while (x--);
void adcinit()       //adc初始化函數(shù)
P1ASF=0x01;          //設置p10 為ad轉(zhuǎn)換輸入口
ADC_CONTR=0xe0;      //打開電源,設最高速度
_nop_();
_nop_();                          //設置好ADC控制寄存器之后要加>4us
_nop_();                  //的延時才能繼續(xù)正確讀取ADC控制寄存器的值
_nop_();
_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
ADC_CONTR|=ADC_CHS;  //設置頻道
_nop_();
_nop_();_nop_();
float  huqushuju()                //adc轉(zhuǎn)換函數(shù),數(shù)據(jù)得到
adcinit();
ADC_RES=0;
ADC_LOW2=0;
ADC_CONTR|=ADC_START;//啟動ad轉(zhuǎn)換,置1為起動,轉(zhuǎn)換結(jié)束后自動置0
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
adc_finished=0;
while(adc_finished==0)
adc_finished=ADC_CONTR&ADC_FLAG;//檢測是否轉(zhuǎn)換結(jié)束,沒結(jié)束一直等
_nop_();
_nop_(); _nop_();
a=ADC_RES*4+ADC_LOW2;
a=100-100*a/1023;
a=a*10;
ADC_CONTR=0;
_nop_();
_nop_();
return a;
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge)
          uint i,t;
        for(i=0;i<3;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=table[ge]; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; P0=table1[shi];break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=table[bai]; break;//顯示第2位
                  t=1000;
                  while(t--);
   huqushuju();
     b=(int)a;
     ge=b%10;
         shi=b/10%10;
         bai=b/100;
         display(bai, shi,ge);
  這是我的程序 然后上電之后發(fā)現(xiàn)顯示的值都大于50,在干燥環(huán)境中為50.09,放到水里之后發(fā)現(xiàn)就增加了十幾
本來干燥環(huán)境下濕度為零的,是不是程序出錯了啊
相關(guān)帖子
ID:164718 發(fā)表于 2017-2-15 10:46 | 只看該作者
干燥環(huán)境也不可能為0
ID:162935 發(fā)表于 2017-2-15 18:37 | 只看該作者
接近零吧 。但是溫度值只在50至65上變化
ID:162935 發(fā)表于 2017-2-15 19:03 | 只看該作者
pyh_78 發(fā)表于 2017-2-15 10:46
干燥環(huán)境也不可能為0
差不多接近零吧 但是濕度值一直維持在50和65之間,這完全不合常理
ID:164695 發(fā)表于 2017-2-16 09:06 | 只看該作者
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-16 18:26 | 只看該作者
通常,在普通的措施下(家里所能辦到的),濕度可以是5-98%RH,這已經(jīng)不錯了。
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-16 18:30 | 只看該作者
你首先確認驗證一下:干、濕環(huán)境下傳感器給的直接值是多少(無需變換計算),與傳感器的說明書中數(shù)據(jù)對比一下。你就會找到問題出在哪了。
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-16 18:37 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2017-2-16 21:46 編輯
干環(huán)境:將空鍋用微火空燒一會兒,鍋內(nèi)的環(huán)境可認為是干。
濕環(huán)境:將鍋中放些水,燒開后,水面附近環(huán)境可認為是濕。
ID:164996 發(fā)表于 2017-2-16 21:14 | 只看該作者
不知道為什么,很高,我的dht11響應時間也是很慢的,突然飆到很高,要經(jīng)過一段時間才能顯示正常
ID:162935 發(fā)表于 2017-2-18 10:09 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-2-16 18:26
但是濕度一直就是50以上 不下50就有問題了
ID:162935 發(fā)表于 2017-2-18 10:10 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-2-16 18:30
你首先確認驗證一下:干、濕環(huán)境下傳感器給的直接值是多少(無需變換計算),與傳感器的說明書中數(shù)據(jù)對比一 ...
這類傳感器并沒有濕度對應的一個電阻值
ID:165151 發(fā)表于 2017-2-20 15:56 | 只看該作者
接近零
ID:165621 發(fā)表于 2017-2-20 21:31 | 只看該作者
正常來說應該是接近0
