8X8 LED點陣顯示的設(shè)計
一、設(shè)計目的
利用8*8LED點陣顯示“I”,“❤”,“U”的字樣。采用AT89C51單片機作為整個控制搭電路的核心,并編制軟件程序,實現(xiàn)動態(tài)輪流顯示。通過此設(shè)計來鞏固單片機硬件系統(tǒng)的設(shè)計及軟件系統(tǒng)的編程,通過設(shè)計將平時所學(xué)知識付諸實踐,提高動手能力。
二、設(shè)計內(nèi)容
1、芯片介紹
(1) AT89C51單片機:
AT89C51是一種低電壓、高性能CMOS 8位微處理器,它自帶4K字節(jié)閃存可編程可擦除只讀存儲器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory),俗稱單片機。單片機的可擦除只讀存儲器可以反復(fù)擦除1000次。該器件采用ATMEL高密度非易失存儲器制造技術(shù)制造,與工業(yè)標(biāo)準的MCS-51指令集和輸出管腳相兼容。由于將多功能8位CPU和閃存存儲器組合在單個芯片中,ATMEL的AT89C51是一種高效微控制器。AT89C系列單片機為很多嵌入式控制系統(tǒng)提供了一種靈活性高且價廉的方案。它的部分引腳功能介紹如下。
P0口:P0口為一個8位漏級開路雙向I/O口。當(dāng)P1口的管腳第一次寫1時,被定義為高阻輸入。P0口能夠用于外部程序數(shù)據(jù)存儲器,它可以被定義為數(shù)據(jù)/地址的第八位。在FIASH編程時,P0 口作為原碼輸入口,當(dāng)FIASH進行校驗時,P0輸出原碼,此時P0外部必須被拉高。
P1口:P1口是一個內(nèi)部提供上拉電阻的8位雙向I/O口。P1口管腳寫入1后,被內(nèi)部上拉為高,可用作輸入,P1口被外部下拉為低電平時,將輸出電流,這是由于內(nèi)部上拉的緣故。在FLASH編程和校驗時,P1口作為第八位地址接收。
P2口:P2口為一個內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口,當(dāng)P2口被寫“1”時,其管腳被內(nèi)部上拉電阻拉高,且作為輸入。并因此作為輸入時,P2口的管腳被外部拉低,將輸出電流。這是由于內(nèi)部上拉的緣故。P2口當(dāng)用于外部程序存儲器或16位地址外部數(shù)據(jù)存儲器進行存取時,P2口輸出地址的高八位。在給出地址“1”時,它利用內(nèi)部上拉優(yōu)勢,當(dāng)對外部八位地址數(shù)據(jù)存儲器進行讀寫時,P2口輸出其特殊功能寄存器的內(nèi)容。P2口在FLASH編程和校驗時接收高八位地址信號和控制信號。
P3口:P3口管腳是8個帶內(nèi)部上拉電阻的雙向I/O口。當(dāng)P3口寫入“1”后,它們被內(nèi)部上拉為高電平,并用作輸入。作為輸出,由于外部下拉為低電平,它將輸出電流。
RST:復(fù)位輸入。當(dāng)振蕩器復(fù)位器件時,要保持RST腳兩個機器周期的高電平時間。
AT89C51單片機的外形及引腳排列說明如上圖示。
(2) 74HC138芯片:
74HC138譯碼器可接受3位二進制加權(quán)地址輸入(A0, A1和A2),并當(dāng)使能時,提供8個互斥的低有效輸出(Y0至Y7)。74HC138特有3個使能輸入端:兩個低有效(E1和E2)和一個高有效(E3)。除非E1和E2置低且E3置高,否則74HC138將保持所有輸出為高。
74HC138外形及引腳排列說明如上圖示:
(3)8×8LED點陣
8×8LED點陣可作為信息輸出器件。它是由發(fā)光二極管陣列按8排8列的方式排列起來,由x和y引腳輸入的電信號對其進行選通,使不同位置的二極管被點亮,相應(yīng)地顯示出文字或圖案等信息來。
LED點陣的外形及引腳排列說明如上圖示:
2、設(shè)計原理
單片機利用外部晶振作為時鐘信號輸入,RST端口接入上電復(fù)位信號使它加電后自動進行復(fù)位操作。將要顯示的字符碼表編入單片機的程序中,由單片機控制時序輸出相應(yīng)的掃描數(shù)據(jù)和字符數(shù)據(jù)。行碼數(shù)據(jù)由38譯碼器輸出,點亮相應(yīng)的發(fā)光二極管。列碼掃描信號由P2口輸出后,直接輸入LED點陣控制8列的掃描,每列選通時間短,看上去就像8列同時顯示的效果一樣。加上行中相應(yīng)的LED燈被點亮,就能看到顯示的字符了。
3、硬件設(shè)計電路原理圖
