#include <reg52.h>
sbit ENA=P0^5; //右側(cè)電機(jī)使能端
sbit ENB=P0^0; //左側(cè)電機(jī)使能端
sbit IN2=P0^4; //右側(cè)電機(jī)正端
sbit IN1=P0^3; //右側(cè)電機(jī)負(fù)端
sbit IN4=P0^2; //左側(cè)電機(jī)正端
sbit IN3=P0^1; //左側(cè)電機(jī)負(fù)端
sbit you1=P1^3; //循跡模塊定義
sbit you2=P1^2;
sbit zuo2=P1^1;
sbit zuo1=P1^0;
uchar speed;
uchar t;
unsigned int k=50;
unsigned int i;
void T0_init()
TMOD|=0x01; //設(shè)置16位定時(shí)器方式
TH0=0xD8; // 65535-55535=10000 0XD8EF=55535
TL0=0xEF;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
void qianjin() //前進(jìn)程序
IN1=1;
IN2=0;
IN3=1;
IN4=0;
t++;
if(t>=10)
t=0;
if(t<k)
ENA=ENB=1;
else if(t>=k)
ENA=ENB=0;
void houtui() //后退程序
IN1=0;
IN2=1;
IN3=0;
IN4=1;
void tingzhi() //停止程序
IN1=0;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=0;
void zuozhuan() //da左轉(zhuǎn)程序
IN1=0;
IN2=1;
IN3=1;
IN4=0;
t++;
if(t>=10)
t=0;
if(t<k)
ENA=ENB=1;
else if(t>=k)
ENA=ENB=0;
void xiaozuozhuan() //xiao左轉(zhuǎn)程序
IN1=0;
IN2=0;
IN3=1;
IN4=0;
void youzhuan() //da右轉(zhuǎn)程序
IN1=1;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=1;
t++;
if(t>=10)
t=0;
if(t<k)
ENA=ENB=1;
else if(t>=k)
ENA=ENB=0;
void xiaoyouzhuan() //xiao右轉(zhuǎn)程序
IN1=1;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=0;
void delay_nus(unsigned int i) //延時(shí):i>=12 ,i的最小延時(shí)單12 us
i=i/14;
while(--i);
void delay_nms(unsigned int n) //延時(shí)n ms
n=n+1;
while(--n)
delay_nus(10); //延時(shí) 1ms,同時(shí)進(jìn)行補(bǔ)償
void ControlCar(unsigned char ConType) //定義電機(jī)控制子程序
tingzhi();
switch(ConType) //判斷用戶設(shè)定電機(jī)形式
case 1: //判斷用戶是否選擇形式1
qianjin(); //前進(jìn)
break;
case 2: //判斷用戶是否選擇形式2
houtui(); //后退
break;
case 3: //判斷用戶是否選擇形式3
zuozhuan(); //da左轉(zhuǎn)
break;
case 4:
xiaozuozhuan(); //xiao左轉(zhuǎn)
break;
case 5: //判斷用戶是否選擇形式4
youzhuan(); //da右轉(zhuǎn)
break;
case 6: //判斷用戶是否選擇形式4
xiaoyouzhuan(); //xiao右轉(zhuǎn)
break;
case 8: //判斷用戶是否選擇形式8
tingzhi(); //停止
break; //退出當(dāng)前選擇
void main() //主程序入口
bit RunFlag=1; //定義小車(chē)運(yùn)行標(biāo)志位
//Ru nShow=0; //初始化顯示狀態(tài)
ControlCar(8); //初始化小車(chē)運(yùn)行狀態(tài)
T0_init();
// speed=8;
while(1) //程序主循環(huán)
Start:
if(zuo1==0&&zuo2==0&&you1==0&&you2==0) //四個(gè)循跡都沒(méi)有檢測(cè)到
ControlCar(1);
delay_nms (5);
goto NextRun;
if(zuo1==1&&zuo2==1&&you1==1&&you2==1) //四個(gè)循跡都檢測(cè)到
ControlCar(1);
delay_nms (5);
goto NextRun;
if(zuo1==1&&zuo2==1&&you2==1&&you1==0) //da zuo
ControlCar(3);
delay_nms (5);
goto NextRun;
if(you1==1&&you2==1&&zuo2==1&&zuo1==0) //da you
ControlCar(5);
delay_nms (5);
goto NextRun;
if(you1==1&&you2==1&&zuo2==0&&zuo1==1)
ControlCar(8);
delay_nms (5);
goto NextRun;
if(you1==1&&you2==0&&zuo2==1&&zuo1==1)
ControlCar(8);
delay_nms (5);
goto NextRun;
if(you1==1&&zuo1==1&&you2==0&&zuo2==0)//liang bian jian ce
ControlCar(8);
delay_nms (5);
goto NextRun;
if(zuo2==1&&you2==1&&you1==0&&zuo1==0) //中間兩個(gè)循跡都檢測(cè)到
ControlCar(4); //xiao zuo
delay_nms (5);
goto NextRun;
if(you1==1&&you2==1&&zuo2==0&&zuo1==1) //you bian liang ge jian ce
ControlCar(5);
delay_nms (5);
goto NextRun;
if(zuo1==1&&zuo2==1&&you1==0&&you2==0) //zuo bian liang ge jian ce
ControlCar(3);
delay_nms (5);
goto NextRun;
if(zuo1==1&&zuo2==0&&you1==0&&you2==0) //zuo 1 jian ce
ControlCar(4);
delay_nms (5);
goto NextRun;
if(zuo1==0&&zuo2==0&&you1==1&&you2==0) //you1 jian ce
ControlCar(6);
delay_nms (5);
goto NextRun;
goto Start;
NextRun:
ControlCar(1);
void Timer0() interrupt 1
t++;
if(t>=10)
t=0;
if(t<speed)
ENA=ENB=1;
else if(t>=speed)
ENA=ENB=0;
