很多人可能都覺得很奇怪,在數(shù)字芯片高速發(fā)展的今天,32位單片機(jī)價(jià)格低廉,功能強(qiáng)大,芯片成本已經(jīng)不是產(chǎn)品開發(fā)的主要問題,那為什么還要普及PIC單片機(jī),這樣一款中低端的單片機(jī)呢?原因很簡單,既然現(xiàn)在還沒有被淘汰的,總有它存在的理由,PIC單片機(jī)號(hào)稱穩(wěn)定性極好,可以在十分惡劣的環(huán)境下穩(wěn)定工作,因此在工業(yè)領(lǐng)域受到工程師們的偏愛,而且目前來看,任何一個(gè)系列的單片機(jī)都在不斷的推陳出新,產(chǎn)品性能也在不斷的提升,PIC單片機(jī)也一樣,高端的PIC單片機(jī)也有32位的,主頻高達(dá)上百兆,詳細(xì)介紹大家可以去官網(wǎng)查看。 促使我寫這樣一片文章的另外一個(gè)原因是,硬之城關(guān)于PIC單片機(jī)的入門或者學(xué)習(xí)資料還是挺多的如果是有一定單片機(jī)基礎(chǔ)的,想學(xué)習(xí)PIC單片機(jī),看完這篇文章,應(yīng)該就可以入門了。 來介紹一下硬之城所使用的平臺(tái)信息、調(diào)試工具。 PIC單片機(jī)型號(hào):dsPIC30F6014A 開發(fā)環(huán)境:MPLAB X IDE v3.05 下載工具:PIC Kit 3.5  PIC Kit 3.5下載器 一、 安裝開發(fā)環(huán)境 下載MPLAB X IDE v3.05版本,400多兆,應(yīng)該是最新版本了,安裝過程中使用推薦選項(xiàng)就可以,還安裝了一個(gè)C30編譯器(MPLAB_C30_V3.0)。 二、 新建項(xiàng)目 安裝開發(fā)環(huán)境的時(shí)候,選擇了中文版本,進(jìn)入開發(fā)環(huán)境后,點(diǎn)擊:文件à新建項(xiàng)目,彈出如下界面:選擇獨(dú)立項(xiàng)目,然后點(diǎn)下一步。  步驟一 點(diǎn)擊下一步后彈出如下界面:選擇你使用的單片機(jī)型號(hào),這里我使用的是硬之城dsPIC30F6014A 16位單片機(jī)。  步驟二 繼續(xù)點(diǎn)下一步,這里選擇調(diào)試/下載工具,我使用的是PICkit3。  步驟三 下一步,這一步選擇的是編譯器,選擇C30編譯器。  步驟四 最后一步,選擇項(xiàng)目的保存目錄,編碼這里選擇的是GB2312,這樣做的目的是使項(xiàng)目中的中文字符能夠被識(shí)別,否則,添加中文注釋時(shí)會(huì)出現(xiàn)亂碼。  步驟五 至此,項(xiàng)目新建完畢,界面如下,項(xiàng)目目錄里面,我們目前只需要關(guān)注頭文件和源文件即可,在頭文件上右鍵可以選擇添加現(xiàn)有的頭文件,源文件同理。  文件添加完成后,點(diǎn)擊編譯按鈕 進(jìn)行編譯,編譯通過后會(huì)在環(huán)境下方提示編譯信息,  編譯成功后,可以進(jìn)行下載和在線調(diào)試,下載按鈕 用于將程序下載到單片機(jī)內(nèi)部,調(diào)試按鈕 用于在線調(diào)試程序,注意,點(diǎn)擊調(diào)試按鈕程序不會(huì)下載到單片機(jī)內(nèi)。 接下來以閃燈測試程序來講解這款單片機(jī)的使用,在此之前先來了解一下《配置位》,在開發(fā)環(huán)境中,點(diǎn)擊運(yùn)行àSet Configuration Bits,即可在環(huán)境下方調(diào)出配置窗口,Option下面的定義可以修改,  這里說一下時(shí)鐘配置和看門狗配置,F(xiàn)OSC用于配置系統(tǒng)時(shí)鐘,F(xiàn)WDT用于看門狗的配置,如果你想使用外部晶振、內(nèi)部進(jìn)行16倍頻,就選擇XT_PLL16即可,如果是內(nèi)部時(shí)鐘、4倍頻,就在選項(xiàng)中選擇FRC_PLL4,同理,看門狗的開啟和關(guān)閉,以及開啟后的設(shè)置也可以通過FWDT來配置,這里我們選擇關(guān)閉看門狗,只需將WDT選項(xiàng)選擇為WDT_OFF即可,注意,這里選擇好之后,必須點(diǎn)擊輸出生成源代碼,會(huì)自動(dòng)生成源碼,生成的源碼拷貝到你的項(xiàng)目文件中才有效。 至于一些詳細(xì)的配置請自行參見手冊。  生成代碼
