la76810管腳功能圖引腳電壓對地電阻等維修資料
作者:佚名   來源:不詳   點擊數(shù):  更新時間:2008年01月29日   【字體:
la76810管腳功能資料:
引腳        功      能  工作電壓/V        對地電阻(R×1KΩ)
                                   正測/Ω        反測/Ω
1        音頻輸出        2.0        3.9K        3.8K
2        調(diào)頻輸出        1.9        7.0K        8.5K
3        圖象中頻AGC濾波 2.1        7.4K        9.0K
4        RF AGC輸出      3.5        6.8K        16K
5        圖象中頻輸入    2.6        7.2K        8.2K
6        圖象中頻輸入    2.6        7.2K        8.2K
7        地              0           0           0
8        中頻電源        4.6        0.5K        0.5K
9        濾波            1.5        7.4K        9.5K
10        AFT輸出        2.2        7.0K        8.8K
11        總線數(shù)據(jù)線     4.4        4.3K        5.5K
12        總線時鐘線     4.3        4.3K        5.5K
13        自動亮度限制   3.9        5.6K        4.5K
14        R輸入          0.5        7.2K        8.6K
15        G輸入          0.5        7.2K        8.6K
16        B輸入          0.5        7.2K        8.6K
17        消隱輸入        0        3.4K        3.4K
18        RGB電源        7.2        0.7K        0.7K
19        R輸出          2.0        5.5K        7.8K
20        G輸出          1.9        5.6K        7.8K
21        B輸出          2.0        5.5K        7.8K
22        同步分離輸出   0.2        5.8K        8.0K
23        場輸出         2.2        2.0K        2.0K
24        場鋸齒波濾波   1.2        7.4K        8.6K
25        行電源         4.9        0.7K        0.7K
26        行AFC濾波      2.4        7.4K        9.1K
27        行輸出         0.5        2.2K        2.1K
28        行逆程脈沖輸入 0.8        7.2K        8.2K
29        VCO基準(zhǔn)        1.4        4.9K        4.8K
30        4MHz時鐘輸出   0.1        5.4K        9.1K
31        電源           4.7        0.5K        0.5K
32        濾波           7.5        4.8K        ∞K
33        地               0          0          0
34        SECAM B-Y輸入  1.6        7.5K        8.2K
35        SECAM R-Y輸入  1.6        7.5K        8.4K
36        C-AFC濾波      3.5        7.8K        8.8K
37        FSC輸出        2.1        7.0K        8.2K
38        4.43MHz晶振    2.5        7.6K        8.8K
39        色度APC濾波    2.7        7.5K        8.4K
40        視頻輸出       2.2        7.5K        9.0K
41        地               0          0           0
42        外接視頻輸入   2.3        7.6K        9.0K
43        V/C/D電源      4.7        0.5K        0.5K
44        視頻輸入       2.4        7.5K        9.1K
45        黑延伸濾波     1.6        7.5K        8.2K
46        視頻輸出       1.9        1.8K        1.7K
47        圖象中頻APC濾波0.9        7.5K        9.0K
48        視頻檢波       3.9        1.1K        1.0K
49        視頻檢波       3.9        1.1K        1.1K
50        VDO濾波        2.2        7.2K        9.0K
51        外接音頻輸入   1.6        7.5K        8.8K
52        伴音中頻輸出   1.6        7.2K        9.0K
53        伴音中頻APC濾波1.9        7.4K        9.0K
54        伴音中頻輸入   2.8        7.6K        9.1K
     ( 1 ) 25 腳 電 壓 。 25 腳 為 行 掃 描 及 總 線 接 口 供 電 端 , 內(nèi) 置 5 . 0 V 穩(wěn) 壓 管 , 外 經(jīng) R217 接 在+ 12V電 源 上 , 正 常 時 , 25 腳 電 壓 為 5 . 0 V , 若 該 腳 電 壓 丟 失 , 行 掃 描 電 路 及 I C 總 線 接 口 均 不 工作 , 產(chǎn)生三無現(xiàn)象。
         ( 2 ) 11 腳 及 12 腳 電 壓 。 11 腳 和 12 腳 為 I C 總 線 輸 入 端 , 正 常 工 作 時 為 4 . 6 V 左 右 , 若 I C總 線 電 壓 不 正 常 , LA76810 也 就 不 能 正 常 工 作 , 并 產(chǎn) 生    黑 屏 現(xiàn) 象 。 此 時 掃 描 電 路 雖 工 作 , 但 無光柵 , 若提高簾柵電壓 , 可能出現(xiàn)帶回掃線的光柵。
       ( 3 ) 8 腳 電 壓 。 8 腳 為 內(nèi) 部 中 頻 電 路 供 電 端 , 采 用 + 5V 電 壓 進(jìn) 行 供 電 , 若 供 電 丟 失 , 中 放電路就不會工作 , 產(chǎn)生無圖無聲現(xiàn)象。
        ( 4 ) 18 腳 電 壓 。 18 腳 為 RGB 電 路 供 電 端 , 內(nèi) 置 8 V 穩(wěn) 壓 管 , 若 供 電 不 正 常 , 會 使 內(nèi) 部 RGB電 路 不 工 作 , 產(chǎn) 生 黑 屏 現(xiàn) 象 , 此 時 , 19 腳 、20 腳 及 21 腳 均 無 電 壓 輸 出 。
        ( 5 ) 46 腳 電 壓 。 46 腳 為 檢 波 后 視 頻 信 號 輸 出 端 子 。 有 信 號 時 , 此 腳 電 壓 為 1 . 8V 左 右 , 無信 號 時 為 3 . 0V 左 右 , 因 而 通 過 測 量 該 腳 電 壓 可 以 判 斷 有 無 視 頻 信 號 輸 出 。
        ( 6 ) 28 腳 電 壓 。 28 腳 為 行 逆 程 脈 沖 輸 入 腳 , 行 逆 程 脈 沖 在 LA76810 內(nèi) 部 用 于 行 中 心 位 置調(diào) 整 、亮 度 鉗 位 、色 同 步 選 通 及 行 消 隱 。 當(dāng) 行 逆 程 脈 沖 正 常 時 , 28 腳 電 壓 為 1 V 左 右 , 無 行 逆 程脈 沖 輸 入 時 , 28 腳 為 2 . 0 V 左 右 , 此 時 19 腳 、20 腳 及 21 腳 電 壓 極 低 , 末 級 視 放 管 幾 乎 處 于 截 止?fàn)顟B(tài) , 整機(jī)出現(xiàn)黑屏或光柵極暗的現(xiàn)象。
       ( 7 ) 10 腳 電 壓 。 10 腳 為 AFT 電 壓 輸 出 端 , 在 有 信 號 時 , 若 中 頻 PLL 環(huán) 路 處 于 鎖 定 狀 態(tài) , 則10 腳 電 壓 約 2 . 6 V 左 右 , 且 在 搜 臺 時 該 腳 電 壓 大 幅 度 擺 動 。 若 擺 幅 很 小 或 不 擺 動 , 說 明 PLL 環(huán)路 不 能 準(zhǔn) 確 鎖 定 。 在 無 信 號 時 , 10 腳 電 壓 為 4 . 8V 左 右 , 因 而 10 腳 電 壓 的 變 化 規(guī) 律 可 用 來 判斷 中 頻 PLL 環(huán) 路 的 鎖 相 情 況 。
該是三洋公司于99年開發(fā)成功的用于PAL/NTSC制彩色電視信號處理的大規(guī)模集成電路單片可完成圖像伴音的解調(diào)色解碼亮度處理同步及行場小信號的處理,此芯片集成度高外圍元件少用于替代三洋A6機(jī)芯的LA7687A單片被稱為A12機(jī)芯 LA76810具有以下特點單片多制式適用于處理PAL/NTSC視頻信號配合免調(diào)試SECAM解碼電路可實現(xiàn)全制式解碼采用PLL圖像和伴音解調(diào)采用單晶體完成PALNTSC制信號解調(diào)內(nèi)藏一行基帶延遲線亮度延遲線不需外接各種帶通濾波器陷波器內(nèi)置伴音和視頻選擇開關(guān)50/60Hz場頻自動識別I2C總線控制等LA76810還內(nèi)置了峰化清晰度改善電路挖芯降噪處理電路黑電平延伸電路對比度改善電路等A12機(jī)芯電視整機(jī)線路比較簡單外接元件也很少便于生產(chǎn)與維修
 海信電器股份有限公司在2000年研制投產(chǎn)了A12單片機(jī)芯并在升級彩電系列休閑系列及環(huán)保二代系列產(chǎn)品中大量使用LA76810其主要機(jī)型有TC1410LTC1423TC2102GTC2110LTC2166LTC2175GTC2181FTC2199ATC2505TC2540AMTC2588DTC2961LTC2975DLTC2999LTF2110D等
