專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> 常用芯片 >> 瀏覽文章
ECP模式并行口
作者:佚名   來源:不詳   點擊數(shù):  更新時間:2008年02月16日   【字體:
ECP并行口是 Extended Capabilities Port 的縮寫,外觀同并行口,是 25 針母插座:
    ECP模式并行口
 ECP:擴展性能端口,ECP擴充型工作模式,ECP采用雙向全雙工數(shù)據(jù)傳輸,傳輸速率比EPP還要高一些
ECP并行口信號定義
Pin
Name
Dir
Description
1
nStrobe
Strobe
2
data0
Address, Data or RLE Data Bit 0
3
data1
Address, Data or RLE Data Bit 1
4
data2
Address, Data or RLE Data Bit 2
5
data3
Address, Data or RLE Data Bit 3
6
data4
Address, Data or RLE Data Bit 4
7
data5
Address, Data or RLE Data Bit 5
8
data6
Address, Data or RLE Data Bit 6
9
data7
Address, Data or RLE Data Bit 7
10
/nAck
Acknowledge
11
Busy
Busy
12
PError
Paper End
13
Select
Select
14
/nAutoFd
Autofeed
15
/nFault
Error
16
/nInit
Initialize
17
/nSelectIn
Select In
18
GND
Signal Ground
19
GND
Signal Ground
20
GND
Signal Ground
21
GND
Signal Ground
22
GND
Signal Ground
23
GND
Signal Ground
24
GND
Signal Ground
25
GND
Signal Ground
如果計算機配有ECP或EPP并行口,那么當用DCC(直接電纜連接)聯(lián)網(wǎng)時,它大約可以達到以太網(wǎng)鏈路速率的三分之一(標準的每秒10兆比特的以太網(wǎng)絡一般能提供350KB/s~400KB/s的實際通信吞吐能力)。三種接口中,其中ECP和EPP都是普通標準并行口(Normal)增強方式。它們分別改善了原來并行口的一些弱點,并和原來的模式相兼容。所有的新PC上都配置了支持EPP和ECP的并行口。標準的并行口一般用來在PC與打印機之間傳送數(shù)據(jù)。而EPP在輸入或輸出數(shù)據(jù)時表現(xiàn)得很出色。如果您在使用外置式驅(qū)動器(例如活動硬盤),
關閉窗口
