專注電子技術(shù)學習與研究
單片機與電腦串口通信控制,附帶遙控控制
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2010年09月07日   【字體:
/****** 單片機接收電腦串口發(fā)出的指令并執(zhí)行相應動作。同時,也接收無線遙控發(fā)出的信號,并執(zhí)行動作**************/
#include <REG51.H>
uchar code SEG7[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//數(shù)碼管編碼,預留
uchar code ACT[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//數(shù)碼管顯示相關(guān),預留
uchar code as[]=" shoudao zhiling :\0";
uchar a=0x30,b;
sbit  D1=P2^3;
sbit  D2=P2^4;
void init(void)
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
SCON=0x50;
TR1=1;
ES=1;
EA=1;
void delay(uint k)
uint data i,j;
 for(i=0;i<k;i++)
 for(j=0;j<121;j++){;}
void main(void)
uchar i,temp;
P2=0xff;
delay(3000);/******因為單片機上電后IO腳成高電平狀態(tài),所以延時一下,下面把需要的引腳清0******、
P1=0x00;
D1=0;//要控制的引腳,清0.防止上電動作后不能復原
D2=0;
init();
 if(P1!=0x00)   //無線遙控接收腳狀態(tài)掃描
 {delay(10);
 if(P1!=0x00)
    temp=P1;
 switch(temp )//遙控接收處理
 case 0x01:D1=1;break;
 case 0x02:D1=0;break;
 case 0x04:D2=1;break;
 case 0x08:D2=0;break;
 default:break;
 switch(b)//串口接收數(shù)據(jù)處理
 case 0x31:D1=1;break;
 case 0x32:D1=0;break;
 case 0x33:D2=1;break;
 case 0x34:D2=0;break;
 case 0x35:D1=0;D2=0;break;
 default:break;
     delay(1);
  if(RI)
  RI=0;i=0;
  while(as[i]!='\0'){SBUF=as[i];while(!TI);TI=0;i++;} //串口發(fā)送數(shù)據(jù)
  SBUF=b;while(!TI);TI=0;   //回應串口指令內(nèi)容
  EA=1;
void serial_serve(void) interrupt 4 //串口中斷
a=SBUF;
b=a;
EA=0;
