電子密碼鎖
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2007年07月05日   【字體:
1.實(shí)驗(yàn)任務(wù)
  根據(jù)設(shè)定好的密碼,采用二個(gè)按鍵實(shí)現(xiàn)密碼的輸入功能,當(dāng)密碼輸入正確之后,鎖就打開(kāi),如果輸入的三次的密碼不正確,就鎖定按鍵3秒鐘,同時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)警聲,直到?jīng)]有按鍵按下3種后,才打開(kāi)按鍵鎖定功能;否則在3秒鐘內(nèi)仍有按鍵按下,就重新鎖定按鍵3秒時(shí)間并報(bào)警。
2.電子密碼鎖電路原理圖
                 圖4.32.1
3.系統(tǒng)板上硬件連線
(1).把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0用導(dǎo)線連接到“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK IN端子上;
(2).把“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK OUT端子接喇叭和;
(3).把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0/A8-P2.7/A15用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的任一個(gè)ABCDEFGH端子上;
(4). 把“單片機(jī)系統(tǒng)“區(qū)域中的P1.0用導(dǎo)線連接到“八路發(fā)光二極管模塊”區(qū)域中的L1端子上;
(5). 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.6/WR、P3.7/RD用導(dǎo)線連接到“獨(dú)立式鍵盤”區(qū)域中的SP1和SP2端子上;
4.程序設(shè)計(jì)內(nèi)容
(1). 密碼的設(shè)定,在此程序中密碼是固定在程序存儲(chǔ)器ROM中,假設(shè)預(yù)設(shè)的密碼為“12345”共5位密碼。
(2). 密碼的輸入問(wèn)題:
  由于采用兩個(gè)按鍵來(lái)完成密碼的輸入,那么其中一個(gè)按鍵為功能鍵,另一個(gè)按鍵為數(shù)字鍵。在輸入過(guò)程中,首先輸入密碼的長(zhǎng)度,接著根據(jù)密碼的長(zhǎng)度輸入密碼的位數(shù),直到所有長(zhǎng)度的密碼都已經(jīng)輸入完畢;或者輸入確認(rèn)功能鍵之后,才能完成密碼的輸入過(guò)程。進(jìn)入密碼的判斷比較處理狀態(tài)并給出相應(yīng)的處理過(guò)程。
(3).按鍵禁止功能:初始化時(shí),是允許按鍵輸入密碼,當(dāng)有按鍵按下并開(kāi)始進(jìn)入按鍵識(shí)別狀態(tài)時(shí),按鍵禁止功能被激活,但啟動(dòng)的狀態(tài)在3次密碼輸入不正確的情況下發(fā)生的。
5.C語(yǔ)言源程序
#i nclude
unsigned char code ps[]={1,2,3,4,5};
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                               0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
unsigned char pslen=9;
unsigned char templen;
unsigned char digit;
unsigned char funcount;
unsigned char digitcount;
unsigned char psbuf[9];
bit cmpflag;
bit hibitflag;
bit errorflag;
bit rightflag;
unsigned int second3;
unsigned int aa;
unsigned int bb;
bit alarmflag;
bit exchangeflag;
unsigned int cc;
unsigned int dd;
bit okflag;
unsigned char oka;
unsigned char okb;
void main(void)
  unsigned char i,j;
  P2=dispcode[digitcount];
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-500)/256;
  TL0=(65536-500)%6;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
      if(cmpflag==0)
          if(P3_6==0) //function key
              for(i=10;i>0;i--)
              for(j=248;j>0;j--);
              if(P3_6==0)
                  if(hibitflag==0)
                      funcount++;
                      if(funcount==pslen+2)
                          funcount=0;
                          cmpflag=1;
                       P1=dispcode[funcount];
                         second3=0;
                  while(P3_6==0);
          if(P3_7==0) //digit key
              for(i=10;i>0;i--)
              for(j=248;j>0;j--);
              if(P3_7==0)
                  if(hibitflag==0)
                      digitcount++;
                      if(digitcount==10)
                          digitcount=0;
                      if(funcount==1)
                          pslen=digitcount;
                          templen=pslen;
                        else if(funcount>1)
                            psbuf[funcount-2]=digitcount;
                        second3=0;
                  while(P3_7==0);
            cmpflag=0;
            for(i=0;i
                if(ps[i]!=psbuf[i])
                    hibitflag=1;
                    i=pslen;
                    errorflag=1;
                    rightflag=0;
                    cmpflag=0;
                    second3=0;
                    goto a;
            cc=0;
            errorflag=0;
            rightflag=1;
            hibitflag=0;
a:          cmpflag=0;
void t0(void) interrupt 1 using 0
  TL0=(65536-500)%6;
  if((errorflag==1) && (rightflag==0))
      bb++;
      if(bb==800)
          bb=0;
          alarmflag=~alarmflag;
      if(alarmflag==1)
          P0_0=~P0_0;
      aa++;
      if(aa==800)
          aa=0;
          P0_1=~P0_1;
      second3++;
      if(second3==6400)
          second3=0;
          hibitflag=0;
          errorflag=0;
          rightflag=0;
          cmpflag=0;
          P0_1=1;
          alarmflag=0;
          bb=0;
          aa=0;
  if((errorflag==0) && (rightflag==1))
      P0_1=0;
      cc++;
      if(cc<1000)
          okflag=1;
        else if(cc<2000)
            okflag=0;
              errorflag=0;
              rightflag=0;
              hibitflag=0;
              cmpflag=0;
              P0_1=1;
              cc=0;
              oka=0;
              okb=0;
              okflag=0;
              P0_0=1;
      if(okflag==1)
          oka++;
          if(oka==2)
              oka=0;
              P0_0=~P0_0;
            okb++;
            if(okb==3)
                okb=0;
                P0_0=~P0_0;
  用4×4組成0-9數(shù)字鍵及確認(rèn)鍵。
  用8位數(shù)碼管組成顯示電路提示信息,當(dāng)輸入密碼時(shí),只顯示“8.”,當(dāng)密碼位數(shù)輸入完畢按下確認(rèn)鍵時(shí),對(duì)輸入的密碼與設(shè)定的密碼進(jìn)行比較,若密碼正確,則門開(kāi),此處用LED發(fā)光二極管亮一秒鐘做為提示,同時(shí)發(fā)出“叮咚”聲;若密碼不正確,禁止按鍵輸入3秒,同時(shí)發(fā)出“嘀、嘀”報(bào)警聲;若在3秒之內(nèi)仍有按鍵按下,則禁止按鍵輸入3秒被重新禁止。
2.電子密碼鎖電路原理圖
                  圖4.33.1
3.系統(tǒng)板上硬件連線
(1).把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0-P0.7用8芯排線連接到“動(dòng)態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的ABCDEFGH端子上。
(2).把“單片機(jī)系統(tǒng)“區(qū)域中的P2.0-P2.7用8芯排線連接到“動(dòng)態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端子上。
(3).把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.0-P3.7用8芯排線連接到“4×4行列式鍵盤”區(qū)域中的R1R2R3R4C1C2C3C4端子上。
(4).把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0用導(dǎo)線連接到“八路發(fā)光二極管模塊”區(qū)域中的L2端子上。
(5).把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.7用導(dǎo)線連接到“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK IN端子上。
(6).把“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK OUT接到喇叭上。
(1).4×4行列式鍵盤識(shí)別技術(shù):有關(guān)這方面內(nèi)容前面已經(jīng)討論過(guò),這里不再重復(fù)。
(2).8位數(shù)碼顯示,初始化時(shí),顯示“P   ”,接著輸入最大6位數(shù)的密碼,當(dāng)密碼輸入完后,按下確認(rèn)鍵,進(jìn)行密碼比較,然后給出相應(yīng)的信息。在輸入密碼過(guò)程中,顯示器只顯示“8.”。當(dāng)數(shù)字輸入超過(guò)6個(gè)時(shí),給出報(bào)警信息。在密碼輸入過(guò)程中,若輸入錯(cuò)誤,可以利用“DEL”鍵刪除剛才輸入的錯(cuò)誤的數(shù)字。
(3).4×4行列式鍵盤的按鍵功能分布圖如圖4.33.2所示:
         圖4.33.2
5.電子密碼鎖C語(yǔ)言源程序
#i nclude
unsigned char ps[]={1,2,3,4,5};
unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
                              0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
                               0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,
                               0x00,0x40,0x73,0xff};
unsigned char dispbuf[8]={18,16,16,16,16,16,16,16};
unsigned char dispcount;
unsigned char flashcount;
unsigned char temp;
unsigned char key;
unsigned char keycount;
unsigned char pslen=5;
unsigned char getps[6];
bit keyoverflag;
bit errorflag;
bit rightflag;
unsigned int aa,bb;
unsigned int cc;
bit okflag;
bit alarmflag;
bit hibitflag;
unsigned char oka,okb;
void main(void)
  unsigned char i,j;
  TMOD=0x01;
  TL0=(65536-500)%6;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
      P3=0xff;
      P3_4=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
          for(i=10;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          temp=P3;
          temp=temp & 0x0f;
          if (temp!=0x0f)
              temp=P3;
              temp=temp & 0x0f;
              switch(temp)
                  case 0x0e:
                    key=7;
                    break;
                  case 0x0d:
                    key=8;
                    break;
                  case 0x0b:
                    key=9;
                    break;
                  case 0x07:
                    key=10;
                    break;
              temp=P3;
              P1_1=~P1_1;
              if((key>=0) && (key<10))
                  if(keycount<6)
                      getps[keycount]=key;
                      dispbuf[keycount+2]=19;
                  keycount++;
                  if(keycount==6)
                      keycount=6;
                    else if(keycount>6)
                        keycount=6;
                        keyoverflag=1;//key overflow
                else if(key==12)//delete key
                    if(keycount>0)
                        keycount--;
                        getps[keycount]=0;
                        dispbuf[keycount+2]=16;
                          keyoverflag=1;
                  else if(key==15)//enter key
                      if(keycount!=pslen)
                          errorflag=1;
                          rightflag=0;
                          second3=0;
                            for(i=0;i
                                if(getps[i]!=ps[i])
                                    i=keycount;
                                    errorflag=1;
                                    rightflag=0;
                                    second3=0;
                                    goto a;
                            errorflag=0;
                            rightflag=1;
a:                          i=keycount;
              temp=temp & 0x0f;
              while(temp!=0x0f)
                  temp=P3;
                  temp=temp & 0x0f;
              keyoverflag=0;//?????????
      P3=0xff;
      P3_5=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
          for(i=10;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          temp=P3;
          temp=temp & 0x0f;
          if (temp!=0x0f)
              temp=P3;
              temp=temp & 0x0f;
              switch(temp)
                  case 0x0e:
                    key=4;
                    break;
                  case 0x0d:
                    key=5;
                    break;
                  case 0x0b:
                    key=6;
                    break;
                  case 0x07:
                    key=11;
                    break;
              temp=P3;
              P1_1=~P1_1;
                  if(keycount<6)
                  keycount++;
                  if(keycount==6)
                      keycount=6;
                    else if(keycount>6)
                        keycount=6;
                    if(keycount>0)
                        keycount--;
                        getps[keycount]=0;
                          keyoverflag=1;
                      if(keycount!=pslen)
                          errorflag=1;
                          rightflag=0;
                          second3=0;
                            for(i=0;i
                                if(getps[i]!=ps[i])
                                    i=keycount;
                                    errorflag=1;
                                    rightflag=0;
                                    second3=0;
                                    goto a4;
                            errorflag=0;
                            rightflag=1;
a4:                          i=keycount;
              temp=temp & 0x0f;
              while(temp!=0x0f)
                  temp=P3;
                  temp=temp & 0x0f;
      P3=0xff;
      P3_6=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
          for(i=10;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          temp=P3;
          temp=temp & 0x0f;
          if (temp!=0x0f)
              temp=P3;
              temp=temp & 0x0f;
              switch(temp)
                  case 0x0e:
                    key=1;
                    break;
                  case 0x0d:
                    key=2;
                    break;
                  case 0x0b:
                    key=3;
                    break;
                  case 0x07:
                    key=12;
                    break;
              temp=P3;
              P1_1=~P1_1;
                  if(keycount<6)
                  keycount++;
                  if(keycount==6)
                      keycount=6;
                    else if(keycount>6)
                        keycount=6;
                    if(keycount>0)
                        keycount--;
                        getps[keycount]=0;
                          keyoverflag=1;
                      if(keycount!=pslen)
                          errorflag=1;
                          rightflag=0;
                          second3=0;
                            for(i=0;i
                                if(getps[i]!=ps[i])
                                    i=keycount;
                                    errorflag=1;
                                    rightflag=0;
                                    second3=0;
                                    goto a3;
                            errorflag=0;
                            rightflag=1;
a3:                          i=keycount;
              temp=temp & 0x0f;
              while(temp!=0x0f)
                  temp=P3;
                  temp=temp & 0x0f;
      P3=0xff;
      P3_7=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
          for(i=10;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          temp=P3;
          temp=temp & 0x0f;
          if (temp!=0x0f)
              temp=P3;
              temp=temp & 0x0f;
              switch(temp)
                  case 0x0e:
                    key=0;
                    break;
                  case 0x0d:
                    key=13;
                    break;
                  case 0x0b:
                    key=14;
                    break;
                  case 0x07:
                    key=15;
                    break;
              temp=P3;
              P1_1=~P1_1;
                  if(keycount<6)
                  keycount++;
                  if(keycount==6)
                      keycount=6;
                    else if(keycount>6)
                        keycount=6;
                    if(keycount>0)
                        keycount--;
                        getps[keycount]=0;
                          keyoverflag=1;
                      if(keycount!=pslen)
                          errorflag=1;
                          rightflag=0;
                          second3=0;
                            for(i=0;i
