電子密碼鎖的設(shè)計論文及控制電路設(shè)計總結(jié)報告
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2008年07月19日   【字體:
一、   電子密碼鎖工作原理
本電路主要通過密碼按鍵預(yù)設(shè)輸入密碼,室外正確輸入密碼后電子密碼鎖能自動打開,室內(nèi)可直接打開電子密碼鎖,解鎖后能通過按鍵手動復(fù)位,誤輸入密碼兩次后自動報警,且能通過按鍵解除報警。本電子密碼鎖論文從六個方面進行分析:
1、預(yù)設(shè)開鎖密碼功能分析
將開關(guān)SB8合上,接上電源,開關(guān)SB1、SB2、SB3、SB4任意設(shè)置,如:SB1合上,SB2、SB3、SB4打開,即預(yù)設(shè)密碼為SB1合上,SB2、SB3、SB4打開。使得IC1A、IC1B的D0為高電平,D1、D2、D3為低電平,因為此時IC1A、IC1B處于鎖存狀態(tài),當(dāng)按下SB9使得IC1A處于導(dǎo)通狀態(tài),IC1A的2腳ST1為高電平,IC1A的O0、O1、O2、O3的狀態(tài)為O0為高電平,O1、O2、O3,為低電平不變,即完成了預(yù)設(shè)密碼的輸入。
2、室外解鎖原理功能分析
預(yù)設(shè)密碼后,把SB1、SB2、SB3、SB4的狀態(tài)拔為SB1合上,SB2、SB3、SB4打開,因為此時IC1A、IC1B處于鎖存狀態(tài),所以IC1A、IC1B的O0、O1、O2、O3的狀態(tài)不變。當(dāng)按下SB5,使得IC1B由鎖存變?yōu)閷?dǎo)通狀態(tài),且IC1B的O0輸出為高電平,O1、O2、O3為低電平。
IC1A、IC1B的O0、O1、O2、O3同時分別送到四二輸入異或門的4070的輸入端A、B進行比較,相同出0,不同出1。因為此時密碼輸入是正確的,所以從4070輸出端輸出低電平,加到雙四輸入或門4072的輸入端,從4072輸出低電平。此時按下SB7,使得555定時器的2腳TRI的電壓由2.8V變?yōu)?.5V,從555的3腳OUT輸出高電平,VT1的基極為高電平,此時三極管VT1導(dǎo)通,集電極為低電平,繼電器K1導(dǎo)通,電子密碼鎖被打開。
3、室內(nèi)直接解鎖原理
將開關(guān)SB6按下,使得555定時器的2腳TRI的電壓由2.8V變?yōu)?.5V從555的3腳OUT輸出高電平,此時三極管VT1導(dǎo)通,VT1的基極為高電平,集電極為低電平,繼電器K1導(dǎo)通,電子密碼鎖被直接打開。
4、解鎖后復(fù)位電路功能分析
繼電器K1導(dǎo)通,電子密碼鎖打開,此時將開關(guān)SB8打開,555的4腳RST由高電平變?yōu)榈碗娖剑?55復(fù)位,從555的3腳OUT輸出低電平,VT1的基極為低電平,三極管VT1截止,集電極為高電平,繼電器K1不能導(dǎo)通,電子密碼鎖不能被打開,實現(xiàn)復(fù)位電路。
5、誤輸入密碼自動報警功能分析
預(yù)設(shè)密碼后,SB1、SB2、SB3、SB4任意一按鍵的輸入鍵狀態(tài)與預(yù)設(shè)密碼不一樣時,當(dāng)開關(guān)SB5按下,IC1B由鎖存狀態(tài)變?yōu)閷?dǎo)通狀態(tài),IC1A與IC1B的O0、O1、O2、O3將有一個或一個以上電平狀態(tài)不一樣,使得四二輸入異或門4070的四個輸出端有一個或一個以上輸出端Y為高電平,并同時加到雙四輸入或門4072的四個輸入端,從4072的輸出端Y輸出高電平。此時按下SB7,使得555的2腳TRI的電壓由2.8V變?yōu)?V,從555的3腳OUT輸出低電平,VT1的基極為低電平,三極管VT1截止,集電極為高電平,繼電器K1不能導(dǎo)通,電子密碼鎖不能被打開。但使十進制計數(shù)/分配器4017的時鐘輸入端CP0由高電平變?yōu)榈碗娖,即給CP0一個上升沿,從4017的Q1輸出高電平,因為此時Q1是空腳,所以輸出沒有什么影響。
當(dāng)錯誤密碼再次輸入電子密碼鎖時,使4017的Q2輸出高電平,經(jīng)過二極管VD2送到二輸入與非門4011,配合信號發(fā)生器產(chǎn)生1KHZ、5V的矩形波,由蜂鳴器發(fā)出1KHZ的報警聲音。
6、解除報警電路功能分析
誤輸入密碼兩次后,蜂鳴器自動報警,此時將SB9按下,經(jīng)過VD1送到十進制計數(shù)/分配器4017的15腳MR異步清零端,從4017的Q0-Q9輸出低電平,把信號發(fā)生器給屏蔽,蜂鳴器因為沒有信號輸入,所以蜂鳴器停止報警。
二、電子密碼鎖設(shè)計依據(jù)
下面對雙四位鎖存D型觸發(fā)器4508,四二輸入異或門4070,雙四輸入或門4072 ,555定時器,十進制計數(shù)/分配器4017的真值表引腳功能進行分析:
1、雙四位鎖存D型觸發(fā)器4508真?zhèn)俦砣缦拢?/b>
引腳功能如下:
MR:異步清0端,接高電平時,輸出被清0。
ST:鎖存允許端,接高平時,Dn與On導(dǎo)通,接低電平時,為鎖存狀態(tài)。
EO:置零端,接高電平時,輸出被置0。
DN:數(shù)據(jù)輸入端。
ON:數(shù)據(jù)輸出端。
本電路MR接低電平,EO接的為低電平,ST可以接高,也可以接低。
2、四二輸入異或門4070的真值表如下:
邏輯表達式如下:
功能如下 :
邏輯法則為:相同出0,不同出1,本電路主要用于判斷兩信號是否相同。
更多的芯片資料請上http://www.torrancerestoration.com/chip/  查找。
3、雙四輸入或門4072值表如下
邏輯表達式如下:
功能如下:
邏輯法則為:全0出0,有1出1,本電路主要用于判斷四路信號是否有1輸入。
4、555定時器真值表如下:
閥值輸入端THR
觸發(fā)器輸入端TRI
復(fù)位端RST
放電端VT管
輸出端OUT
X
X
0
導(dǎo)通
0
>2/3VCC
>1/3VCC
1
導(dǎo)通
0
<2/3VCC
>1/3VCC
1
原狀態(tài)
原狀態(tài)
<2/3VCC
<1/3VCC
1
截止
1
引腳功能如下:
1腳:地,2腳:觸發(fā)器輸入端,3腳:輸出端,4腳:復(fù)位端,5腳:電壓控制端,6腳:閥值輸入端,7腳:放電端,8腳:電源
5、十進制計數(shù)/分配器4017真值表如下:
引腳功能如下:
MR:異步清零端,接高電平時,輸出被清0。
CP0:時鐘輸入端0。
CP1:時鐘輸入端1。
本電路的初始狀態(tài)為Q0為低電平,其它為高電平,CP0上升沿來到時,輸出端將發(fā)生移位,即O0=0到O1=0的轉(zhuǎn)變。
三、電路圖
四、驗證功能
電路用MULTISIM9制作點下面下載
五、總結(jié)報告
   本電子密碼鎖的設(shè)計主要由雙四位鎖存D型觸發(fā)器4508組成密碼預(yù)設(shè)電路,由四二輸入異或門4070和雙四輸入或門4072組成密碼驗證電路,由555定時器組成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器驅(qū)動繼電器開鎖電路,由十進制計數(shù)/分配器4017,二輸入與非門4011,信號發(fā)生器,蜂鳴器組成報警電路。通過對4508、4070、4072、555、4017、4011的引腳功能、真值表的分析、并設(shè)計其原理圖,且利用電子電路計算機進行仿真使得學(xué)習(xí)研究電子技術(shù)變得更加簡單、直觀,學(xué)習(xí)效果進一步提高,帶動了學(xué)習(xí)的積極性。
    通過學(xué)習(xí)使自己對課本上的知識能夠應(yīng)用于實際,使得理論與實際相結(jié)合,加深了對課本上知識的理解,并能夠利用到圖書館查閱資料,增加了許多課本以外的知識,且實習(xí)也鍛煉了我個人的動手能力,通過書寫電子密碼鎖論文同時也鍛煉了我的文字表達能力。并能夠用電子電路仿真軟件MULTISIM9進行仿真,達到了學(xué)以致用的目的。
