基于單片機(jī)的紅外發(fā)送程序(Infineon--XC866)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2010年11月14日   【字體:
   本程序適用于Infineon--XC866的單片機(jī),載波為38KHZ,通過P3_0作為發(fā)送端口,其中:0由0.56m的高電平和0.56ms的低電平組成,1由0.56的高電平和1.68ms的電平組成。稍加修改可應(yīng)用于C51。
發(fā)送程序如下:
// @Module        Project Settings
// @Filename      MAIN.C
// @Project       20W.dav
// @Controller    Infineon XC866-2FR
// @Compiler      Keil
// @Codegenerator 2.0
// @Description   This file contains the Project initialization function.
// @Date          2010-11-4 15:54:56
// USER CODE BEGIN (MAIN_General,1)
// USER CODE END
// @Project Includes
// 完整代碼下載地址:點(diǎn)這里
// 與本程序?qū)?yīng)的紅外接收程序代碼:http://www.torrancerestoration.com/mcu/1096.html
#include "MAIN.H"
// USER CODE BEGIN (MAIN_General,2)
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int   //宏定義
#define  HWTx  P3_0     //位聲明:紅外發(fā)射管腳
bit  HWTx_Out;      //紅外發(fā)射管腳的狀態(tài)
bit  Key_Flag,Flag;     //分別是:按鍵按下的標(biāo)志位,定時(shí)器開始的標(biāo)志位
uint Count,Set_Count;    //控制定時(shí)時(shí)間的變量
uchar Table_Tx[4]={0x40,0,0,0};//待發(fā)送的緩沖區(qū)
uchar HWTx_Code,HWTx_data;
// USER CODE END
// @Macros
// USER CODE BEGIN (MAIN_General,3)
// USER CODE END
// @Defines
// USER CODE BEGIN (MAIN_General,4)
// USER CODE END
// @Typedefs
// USER CODE BEGIN (MAIN_General,5)
// USER CODE END
// @Imported Global Variables
// USER CODE BEGIN (MAIN_General,6)
// USER CODE END
// @Global Variables
// USER CODE BEGIN (MAIN_General,7)
// USER CODE END
// @External Prototypes
// USER CODE BEGIN (MAIN_General,8)
// USER CODE END
// @Prototypes Of Local Functions
// USER CODE BEGIN (MAIN_General,9)
// USER CODE END
// @Function      void MAIN_vInit(void)
// @Description   This function initializes the microcontroller. It is
//                assumed that the SFRs are in their reset state.
// @Returnvalue   None
// @Parameters    None
// @Date          2010-11-4
// USER CODE BEGIN (MAIN_Init,1)
// USER CODE END
  // USER CODE BEGIN (MAIN_Init,2)
  // USER CODE END
  ///  Configuration of the System Clock:
  ///  - On Chip Osc is Selected
  ///  - PLL Mode, NDIV = 2
  ///  - input frequency is 10 MHz
  ///  Note : All peripheral related IO configurations are done in the
  ///  respective peripheral modules (alternate functions selection)
  ///  Initialization of module 'GPIO'
  IO_vInit();
  //   Interrupt Priority
  IP            =  0x00;         // load Interrupt Priority Register
  IPH           =  0x00;         // load Interrupt Priority High Register
  IP1           =  0x00;         // load Interrupt Priority 1 Register
  IPH1          =  0x00;         // load Interrupt Priority 1 High Register
  // USER CODE BEGIN (MAIN_Init,3)
  // USER CODE END
  //   globally enable interrupts
  EA            =  1;
} //  End of function MAIN_vInit
// @Function      void main(void)
// @Description   This is the main function.
// @Parameters    None
// @Date          2010-11-4
// USER CODE BEGIN (MAIN_Main,1)
void delay(uint z) //延時(shí)時(shí)間約為 1ms*X  晶振為12M
   uint x=0,y=0;
        for(x=z;x>0;x--)
             for(y=54;y>0;y--);
void Key_Scan()
         uchar Key_Temp=0,i=0;
         if(P3_1!=1)
      delay(10);
      if(P3_1!=1)
         while(!P3_1);
              Key_Flag=1;
                        for(i=1;i<4;i++)
                        Table_Tx[i]=i+0xaa;
void Send_Code8()
         uchar i=0;   //循環(huán)變量
         for(i=0;i<8;i++) //8位數(shù)據(jù),顧循環(huán)8次
                 Set_Count=0x002b;//準(zhǔn)備發(fā)送長(zhǎng)達(dá)0.56ms(13*43=560us)的方波
                 Flag=1;    //置標(biāo)志位(通過該標(biāo)志位控制高低電平的轉(zhuǎn)換),
                                   因?yàn)楦唠娖狡骷?8K的波形不會(huì)改變
      Count=0;  //清零,準(zhǔn)備計(jì)數(shù)
      TR0=1;   //啟動(dòng)定時(shí)器
      while(Count<Set_Count); //定時(shí)0.56ms,先發(fā)送0.56ms的高電平
      TR0=0;    //關(guān)閉定時(shí)器
      if(HWTx_Code&0x01) //判斷待發(fā)送的數(shù)據(jù)的最低位為1或0,
      {       //將決定低電平時(shí)間的長(zhǎng)短,便于接收裝置的接收
        Set_Count=130; //如果是1,則產(chǎn)生1.69ms(13*130=1690us)的低電平
         Set_Count=43; //如果是0,則產(chǎn)生0.56ms(13*43=560us)的低電平
      Flag=0;    //用于產(chǎn)生低電平的標(biāo)志位
      while(Count<Set_Count);//產(chǎn)生長(zhǎng)達(dá)對(duì)應(yīng)時(shí)間的低電平
      HWTx_Code=HWTx_Code>>1;//右移一位,準(zhǔn)備發(fā)送
void Send_Code()
   uchar i=0;
        Set_Count=690;//準(zhǔn)備產(chǎn)生9ms(13*690=9000)的高電平
        Flag=1;    //置標(biāo)志位,取反(該標(biāo)志位控制高低電平的轉(zhuǎn)換)
        Count=0;   //定時(shí)器計(jì)數(shù)
        while(Count<Set_Count);//定時(shí)9ms,產(chǎn)生9ms的高電平
        Set_Count=340;//準(zhǔn)備產(chǎn)生4.5ms(13*340=4500)的低電平
        Flag=0;    //置位,取反(該標(biāo)志位控制高低電平的轉(zhuǎn)換)
        TR0=1;    //啟動(dòng)定時(shí)器T0
        while(Count<Set_Count); //產(chǎn)生4.5ms的低電平
        TR0=0;
        for(i=0;i<4;i++) //發(fā)送緩沖區(qū)里的數(shù)據(jù)
                HWTx_Code=Table_Tx[i]; //賦值,等待發(fā)送
                Send_Code8();    //發(fā)送
        Set_Count=43;//準(zhǔn)備產(chǎn)生4.5ms(13*340=4500)的低電平
        Flag=1;    //置位,取反(該標(biāo)志位控制高低電平的轉(zhuǎn)換)
        TR0=0;
        HWTx=1;   //置發(fā)射引腳的狀態(tài)為高電平
   delay(23);//延時(shí)23ms
        Set_Count=690; //準(zhǔn)備產(chǎn)生9.12ms的低電平,作為結(jié)束標(biāo)志
        Flag=1;
        Count=0;
        TR0=1;
         while(Count<Set_Count);//產(chǎn)生時(shí)間長(zhǎng)達(dá)9.12ms的低電平
         Set_Count=340;//準(zhǔn)備產(chǎn)生4.5ms的高電平,作為結(jié)束標(biāo)志
         Flag=0;
         Count=0;
         TR0=1;
         TR0=0;
         HWTx=1;    //輸出引腳拉高
void init_timer0()
         EA=1;
         TMOD=0x02;//工作在方式2,8位自動(dòng)重裝模式
         ET0=1;    //開分控
         TH0=0x52; //定時(shí)時(shí)間為13us,晶振12M
         TL0=0x52;
// USER CODE END
void main(void)
  // USER CODE BEGIN (MAIN_Main,2)
  // USER CODE END
       MAIN_vInit();
  // USER CODE BEGIN (MAIN_Main,3)
       init_timer0(); //定時(shí)器T0的初始化函數(shù)
       Count=0;    //定時(shí)器計(jì)數(shù)值清零
       Flag=0;     //高低電平變化標(biāo)志位
       HWTx_Out=1;    //發(fā)射引腳的狀態(tài)
  // USER CODE END
  // USER CODE BEGIN (MAIN_Main,4)
           Key_Scan();    //按鍵掃描函數(shù)
          if(Key_Flag==1)   //按鍵按下的標(biāo)志,是否置位
       Send_Code(); //發(fā)送數(shù)據(jù)
       delay(100);  //延時(shí)5s
       Key_Flag=0;  //按鍵按下標(biāo)志位清零
  // USER CODE END
} //  End of function main
// USER CODE BEGIN (MAIN_General,10)
void timer0() interrupt 1 //定時(shí)器T0
          Count++;   //變量計(jì)數(shù),可得出進(jìn)入T0的次數(shù),便可得出定時(shí)時(shí)間
          if(Flag==1)
                  HWTx_Out=~HWTx_Out;  //取反,不斷輸出周期為26us的方波
      HWTx_Out=0;  //這里決定在接受程序,是以高電平還是低電平作為
                                          判斷1  和0的依據(jù)
        HWTx=HWTx_Out;
// USER CODE END
