專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
51單片機紅外接收解碼程序(C51)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2010年11月15日   【字體:
接收以S52單片機作為接收系統(tǒng)。以S52的P3.3口作為接收端口,該端口是外部中斷1。
這個接受程序是以XC866作為紅外發(fā)送控制系統(tǒng),接收程序如下:
#include<reg52.h>      //頭文件
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char    //宏定義
#define uint  unsigned int
sbit HWRx=P3^3;      //位聲明
code uchar Table[]=   //共陰數(shù)碼管 0-9 a-f - 表
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40};
uchar Table_Data[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};//用于顯示的數(shù)組
uchar Table_Rx[67];//用于存儲判斷接收是1或0的參數(shù)
void Delay();//延時子函數(shù)
void Display(uchar *lp,uchar lc)//顯示
   uchar i;          //定義變量
        P2=0;     //端口2為輸出,關(guān)閉
        P1=P1&0xF8;    //將P1口的前3位輸出0,對應(yīng)138譯門輸入腳,
                                    全0為第一位數(shù)碼管
        for(i=0;i<lc;i++)  //循環(huán)顯示,采用動態(tài)掃描
      P2=Table[lp[i]]; //查表法得到要顯示數(shù)字的數(shù)碼段
      if(lp[i]>0x7f)
       P2+=0x80;
      Delay();   //延時
      P2=0;    //清0端口,準備顯示下位
      if(i==7)   //檢測顯示完8位否,完成直接退出,不讓P1口再加1,
                               否則進位影響到第四位數(shù)據(jù)
       break;
      P1++;    //點亮下一位數(shù)碼管
void main()     //主函數(shù)
          EA=1;      //首先開啟總中斷
          EX1=1;     //開啟外部中斷 1
          IT1=1;     //設(shè)置成下降沿觸發(fā)方式
          while(1)   //一直顯示,其它由中斷處理
      Display(Table_Data,8);
void Delay()        //延時時間大約為31us,晶振12M
          uchar i=13;
          while(i)
        i--;
void Delay_ms(uint z) //延時時間約為 1ms*X  晶振為12M
          uint x=0,y=0;
          for(x=z;x>0;x--)
                for(y=54;y>0;y--);
void hongwai()   interrupt 2    //外部中斷 1 ,INT1(P3^3)連接紅外線接收IC數(shù)據(jù)腳
          uchar i,j,tmp;
          EX1=0;   //關(guān)閉中斷
          j=33;   //傳送一組數(shù)包括引導碼1位,4個八位數(shù)據(jù),總共33位
          i=0;      //從第一維數(shù)組開始
          Delay_ms(10);
          if(HWRx)
          {  //然后再檢測紅線接收腳是有數(shù)據(jù)招收,有繼續(xù),沒有則退出
                   EX1=1;
                   return;
          while(j--)
          {  //循環(huán)接收33位數(shù)據(jù),為何我們用到66位數(shù)組,我們可以不接收高電平
              時間常數(shù),只接低電平常數(shù)就
             //可以判斷1或0了,在這里我們都接收,還有一點要知道,
               接收波形是反向,在沒有接收時端口為高電平
               tmp=0;
        Table_Rx[i]=1;  //時間量從1開始
         while(!HWRx) //檢測高低電平的變化,這里檢測的是高電平
              Table_Rx[i]++;  //沒變繼續(xù)加1
               Delay();       //家一個延時防止,計數(shù)值一下子就加滿了
               tmp++;     //加1
               if(tmp==250)
                        break;
        i++;
                tmp=0;
                while(HWRx)     //檢測高低電平的變化,這里檢測的是低電平
                     Delay();       //同上
                     tmp++;     //加1,用于判斷是1還是0的,低電平來了
                     if(tmp==250)
                break;
                 i++;
        P1=0xf8;
        i=200;      //加入循環(huán)延時,抗干擾
        while(i)   //在有接收數(shù)據(jù)的時候顯示一個H
       tmp=255;
      while(tmp)
               tmp--;
               P2=0x76;
       i--;
        tmp=0;
        for(i=3;i<19;i++,i++)   //處理發(fā)送的數(shù)據(jù)
                  tmp>>=1;              //右移一位,接收低位在前
        if(Table_Rx[i]>30)    //檢測低電平時間超過30就確認為1
               tmp+=0x80;
       Table_Data[0]=tmp/16;     //分開2位以16進制顯示,用顯示發(fā)送的數(shù)據(jù)
       Table_Data[1]=tmp%16;
        tmp=0;
        for(i=19;i<35;i++,i++)    //同上
                   tmp>>=1;
        if(Table_Rx[i]>30)
             tmp+=0x80;
        Table_Data[2]=tmp/16;
        Table_Data[3]=tmp%16;
         tmp=0;
         for(i=35;i<51;i++,i++)
        tmp>>=1;
        if(Table_Rx[i]>30)
              tmp+=0x80;
        Table_Data[4]=tmp/16;
        Table_Data[5]=tmp%16;
         tmp=0;
         for(i=51;i<67;i++,i++)
         tmp>>=1;
                 if(Table_Rx[i]>30)
                       tmp+=0x80;
        Table_Data[6]=tmp/16;
        Table_Data[7]=tmp%16;
        EX1=1;       //剛進中斷時關(guān)閉了分控,現(xiàn)在要打開
