//****************************************************************** //@FileName: UART51.C //@Controller AT89S52 //@Compiler Keil //@Hardware: 一個普通的I/O,一個定時器T0;和TXD //Description: 該程序為接收程序,接收發(fā)送的數(shù)據(jù),并通過串口輸出顯示, // 判斷是否接收到正確數(shù)據(jù),接收程序主要在于時間的控制, // 說白了,就是模擬串口接收數(shù)據(jù) // 發(fā)送程序通過TXD直接發(fā)送數(shù)據(jù),將要發(fā)出的數(shù)據(jù)與38KHZ的方波 // 通過兩個9012三極管處理,得到要發(fā)出的波形,再通過發(fā)射管發(fā)射 //@Data 2010-11-14 //Version 1.0 //***************************************************************** #include<reg52.h> //頭文件 #define ubyte unsigned char //宏定義 #define uword unsigned int #define Rx_Lg 16 //定義要接收數(shù)據(jù)的個數(shù) sbit HWRx=P0^0; //紅外接收引腳聲明 bit State1,State2; //用于暫存紅外引腳的前兩個狀態(tài) ubyte Count=0; //定時器計數(shù)值 ubyte Date_Rx=0; //接收數(shù)據(jù) ubyte Bit8_Rx=0; //接收的8位 ubyte Table_Cnt=0; //緩沖區(qū)變量值 ubyte Flag=0,Flag8=0; //16位數(shù)據(jù)接收完成標(biāo)志位,和一個數(shù)據(jù)接收完成標(biāo)志位 ubyte Table_Rx[16]={0}; //接收數(shù)據(jù)的緩沖區(qū) //**************************************************************************** //@Function: Data8_Rx() //@Description 接收一個八位數(shù)據(jù) //@ReturnValue 無 //@Parameters 無 //@Data 2010-11-14 //Version 1.0 //**************************************************************************** void Data8_Rx() //接收8位數(shù)據(jù)的子函數(shù) { if((Bit8_Rx>=1)&&(Bit8_Rx<=8)) //判斷接收的數(shù)據(jù)8位,是否全部接收完成 { Date_Rx>>=1; //左移一位 if(HWRx==1) //判斷紅外接收引腳的狀態(tài) Date_Rx|=0x80; //是高,則將最高位置1 Bit8_Rx--; //減一 if(Bit8_Rx==0) //八位數(shù)據(jù)全部接收,置標(biāo)志位 Flag8=1; } } //**************************************************************************** //@Function: Init_Uart() //@Description 串口初始化,波特率為9600Bit/s //@ReturnValue 無 //@Parameters 無 //@Data 2010-11-14 //Version 1.0 //**************************************************************************** void Init_Uart() //產(chǎn)生波特率的初始化函數(shù) { TMOD|=0x20; //定時器T1工作在方式2 SCON=0x50; //開ES,工作在方式1 TH1=0xfd; //產(chǎn)生9600 TL1=0xfd; TR1=1; //啟動定時器 } //**************************************************************************** //@Function: main() //@Description 主函數(shù) //@ReturnValue 無 //@Parameters 無 //@Data 2010-11-14 //Version 1.0 //**************************************************************************** void main() { ubyte i=0; //循環(huán)變量 TMOD=0x01; //定時器T0工作在方式1 TH0=0XFF; //定時260us,按理應(yīng)該是1/1200/3=278us TL0=0X0F; EA=1; //開總控 ET0=1; //打開定時器 TR0=1; //啟動定時器 Init_Uart(); //調(diào)用串口初始化函數(shù) while(1) //等待中斷 { } } //**************************************************************************** //@Function: Time0() //@Description 定時器T0的中斷函數(shù) //@ReturnValue 無 //@Parameters 無 //@Data 2010-11-14 //Version 1.0 //**************************************************************************** void Time0() interrupt 1 //定時器中斷函數(shù) { ubyte i=0; //定義一個變量 Count++; //計算進(jìn)入中斷的次數(shù) TH0=0XFF; //重裝初值 TL0=0X0F; if((Count==1)&&(Bit8_Rx==0)) //判斷數(shù)據(jù)是否發(fā)送完成 { Count=0; //是,則計數(shù)變量清零 State2=State1; //賦紅外引腳的狀態(tài) State1=HWRx; if((HWRx==0)&&(State1==0)&&(State2==1)) //判斷是否有有效數(shù)據(jù), 即檢測到起始位 Bit8_Rx=8; //是,賦值,準(zhǔn)備接收 } if((Count>=3)&&((Bit8_Rx!=0))) //判斷數(shù)據(jù)是否接收完成 { Count=0; //沒有,清零計數(shù)變量 Data8_Rx(); //接收該位 } if((Flag8==1)&&(Bit8_Rx==0)&&(HWRx==1)) //判斷該數(shù)據(jù)的8位是否全部 接收完,并且檢測到停止位 { Flag8=0; //把8位數(shù)據(jù)接收完的標(biāo)志位清零 Table_Rx[Table_Cnt]=Date_Rx; //暫存該數(shù)據(jù) Table_Cnt++; //變量加,準(zhǔn)備下一個 if(Table_Cnt>=Rx_Lg) //判斷16個數(shù)據(jù)是否接收完成 { Table_Cnt=0; //是,則清零 Flag=1; //置標(biāo)志位 } } if(Flag==1) //判斷所有數(shù)據(jù)接收完成 { Flag=0; //是,則該標(biāo)志位清零 for(i=0;i<16;i++) //通過串口,發(fā)送該16個數(shù)據(jù) { SBUF=Table_Rx[i]; //發(fā)送緩沖區(qū)數(shù)據(jù) while(!TI); //等待發(fā)送完成 TI=0; //發(fā)送完成,清標(biāo)志位 } } }
