STM32學(xué)習(xí)手記①-GPIO的輸入、輸出、檢測(cè)
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2010年12月02日   【字體:
* 文件名: main.c
* 內(nèi)容簡(jiǎn)述: 本例程演示如何操作GPIO輸入和輸出。
* 通過(guò)檢測(cè)USER1、USER2按鍵的狀態(tài),點(diǎn)亮不同的LED,同時(shí)輸出鍵值到串口1
*   按鍵口線分配:
* USER1鍵     : PC6  (低電平表示按下)
* USER2鍵     : PC7  (低電平表示按下)
* LED口線分配:
* LED1 : PE0  (輸出0點(diǎn)亮)
* LED2 : PE1  (輸出0點(diǎn)亮)
#include "stm32f10x_lib.h"
extern u32 TimingDelay;
* 函數(shù)名稱    :void RCC_Configuration()
* 功能描述    : 復(fù)位和時(shí)鐘控制 配置
* 參數(shù)        :  無(wú)
* 返回值      :  無(wú)
* 全局變量    :  無(wú)
* 全局靜態(tài)變量:  無(wú)
* 局部靜態(tài)變量:  無(wú)
ErrorStatus HSEStartUpStatus;     //定義外部高速晶振啟動(dòng)狀態(tài)枚舉變量
RCC_DeInit();     //復(fù)位RCC外部寄存器到默認(rèn)值
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);     //打開外部高速晶振
HSEStartUpStatus=RCC_WaitForHSEStartUp();     //等待外部高速時(shí)鐘準(zhǔn)備好
if(HSEStartUpStatus==SUCCESS){ //外部高速時(shí)鐘已經(jīng)準(zhǔn)備好
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //開啟FLASH預(yù)讀緩沖功能,加速FLASH的讀取。所有程序中必須的用法,位置:RCC初始化子函數(shù)里面,時(shí)鐘起振之后
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //FLASH時(shí)序延遲幾個(gè)周期,等待總線同步操作。推薦按照單片機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行頻率,0—24MHz時(shí),取Latency=0;24—48MHz時(shí),取Latency=1;48~72MHz時(shí),取Latency=2。
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);       //配置AHB(HCLK)==系統(tǒng)時(shí)鐘/1
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //配置APB2(高速)(PCLK2)==系統(tǒng)時(shí)鐘/1
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //配置APB1(低速)(PCLK1)==系統(tǒng)時(shí)鐘/2
//注:AHB主要負(fù)責(zé)外部存儲(chǔ)器時(shí)鐘。PB2負(fù)責(zé)AD,I/O,高級(jí)TIM,串口1。APB1負(fù)責(zé)DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2345,普通TIM。
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9); //配置PLL時(shí)鐘==(外部高速晶體時(shí)鐘/1)* 9 ==72MHz
RCC_PLLCmd(ENABLE); //使能PLL時(shí)鐘
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET); //等待PLL時(shí)鐘就緒
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //配置系統(tǒng)時(shí)鐘==PLL時(shí)鐘
while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08); //等待系統(tǒng)時(shí)鐘源的啟動(dòng)
//------------------------以下為開啟外設(shè)時(shí)鐘的操作-----------------------//
//   RCC_AHBPeriphClockCmd (ABP2設(shè)備1 | ABP2設(shè)備2 , ENABLE); //啟動(dòng)AHB設(shè)備
//   RCC_APB2PeriphClockCmd(ABP2設(shè)備1 | ABP2設(shè)備2 , ENABLE); //啟動(dòng)ABP2設(shè)備
//   RCC_APB1PeriphClockCmd(ABP2設(shè)備1 | ABP2設(shè)備2 , ENABLE); //啟動(dòng)ABP1設(shè)備
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);   //打開APB2外設(shè)
* 函數(shù)名稱    :GPIO_Configuration()
* 功能描述    : GPIO配置
* 參數(shù)        :  無(wú)
* 返回值      :  無(wú)
* 全局變量    :  無(wú)
void GPIO_Configuration()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;      //定義GPIO初始化結(jié)構(gòu)體
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;  //管腳位置定義,標(biāo)號(hào)可以是NONE、ALL、0至15。
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz;  //輸出速度2MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽輸出模式 Out_PP
GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);  //E組GPIO初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;  //管腳位置定義
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;  //浮空輸入 IN_FLOATING
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);   //C組GPIO初始化
// 由于將GPIO設(shè)置為輸出時(shí),GPIO輸出寄存器的值缺省是0,因此會(huì)驅(qū)動(dòng)LED點(diǎn)亮
// 這是我們不希望的,因此在改變GPIO為輸出前,先修改輸出寄存器的值為1
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);
* 函數(shù)名稱    :SysTick_Configuration()
* 功能描述    : systick(系統(tǒng)滴答定時(shí)器)初始化函數(shù)
* 參數(shù)        :  無(wú)
* 返回值      :  無(wú)
* 全局變量    :  無(wú)
void SysTick_Configuration()
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK); //配置SysTick時(shí)鐘==HCLK(AHB時(shí)鐘)
SysTick_SetReload(72000);    //若AHB時(shí)鐘HCLK為72MHz,則計(jì)數(shù)72000耗時(shí)1ms
SysTick_ITConfig(ENABLE);    //SysTick中斷使能
* 函數(shù)名稱    :Delay(u32 nTime)
* 功能描述    : 精確延時(shí)函數(shù)
* 參數(shù)        :  nTime
* 返回值      :  無(wú)
* 全局變量    :  無(wú)
void Delay(u32 nTime)
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);               //開啟SysTick計(jì)數(shù)器
TimingDelay=nTime;
while(TimingDelay!=0);
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);   //關(guān)閉SysTick計(jì)數(shù)器
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);   //SysTick計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值清0
* 函數(shù)名稱    :main()
* 功能描述    : 主函數(shù)
* 參數(shù)        :  無(wú)
* 返回值      :  無(wú)
* 全局變量    :  無(wú)
int main()
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
SysTick_Configuration();
while(1){
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_6)==Bit_RESET){
GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_0);
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_6)==Bit_RESET);
else{
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_0);
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_7)==Bit_RESET){
GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_1);
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_7)==Bit_RESET);
else{
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_1);
