搶占式優(yōu)先級(jí)別與響應(yīng)式優(yōu)先級(jí)概念不懂,因?yàn)闆](méi)看什么資料書就直接上程序了,以后有時(shí)間要看看相關(guān)方面的書。
STM的外部中斷與51的不同,他的外部中斷不是固定的IO口,例如,STM32有80個(gè)IO口,他每個(gè)IO口都可以映像到16個(gè)個(gè)外部中斷,即PA3可以映像成外部中斷1,也可以映像成外部中斷2。
中斷開(kāi)啟過(guò)程:
1、在RCC里將要使用的IO口時(shí)鐘打開(kāi)(為什么一定要設(shè)置RCC_APB2Periph_AFIO,不懂,待以后理解)
2、在GPIO里將該IO口映像到相應(yīng)的外部中斷
3、在NVIC里將該中斷通道打開(kāi)
中斷使用注意事項(xiàng):
1、先使用if語(yǔ)句判斷是發(fā)生哪個(gè)中斷
2、執(zhí)行中斷程序
3、清除中斷標(biāo)志位,中斷發(fā)生后必須清除中斷位,否則會(huì)出現(xiàn)死循環(huán)不斷發(fā)生這個(gè)中斷。
要花時(shí)間看資料,了解CortexM3的中斷機(jī)制(比如EXTI和USART中斷有什么區(qū)別)。
/********************************************************** * 例程名稱:外部中斷實(shí)驗(yàn) 硬件連接:指示燈連接 PE0 按鈕連接 PA3 功能描述:本例程實(shí)現(xiàn)外部中斷的輸入試驗(yàn),利用杜邦線把PA3接到開(kāi)發(fā)板的GND,指示燈閃爍一下 * */ #include "stm32f10x_lib.h" /********************************************************** * 函數(shù)名稱 :void RCC_Configuration() * 功能描述 : 復(fù)位和時(shí)鐘控制 配置 * 參數(shù) : 無(wú) * 返回值 : 無(wú) * 全局變量 : 無(wú) * 全局靜態(tài)變量: 無(wú) * 局部靜態(tài)變量: 無(wú) ****************************************************************/ void RCC_Configuration() { ErrorStatus HSEStartUpStatus; //定義外部高速晶振啟動(dòng)狀態(tài)枚舉變量 RCC_DeInit(); //復(fù)位RCC外部寄存器到默認(rèn)值 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //打開(kāi)外部高速晶振 HSEStartUpStatus=RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待外部高速時(shí)鐘準(zhǔn)備好 if(HSEStartUpStatus==SUCCESS){ //外部高速時(shí)鐘已經(jīng)準(zhǔn)備好 FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //開(kāi)啟FLASH預(yù)讀緩沖功能,加速FLASH的讀取。所有程序中必須的用法,位置:RCC初始化子函數(shù)里面,時(shí)鐘起振之后 FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //FLASH時(shí)序延遲幾個(gè)周期,等待總線同步操作。推薦按照單片機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行頻率,0—24MHz時(shí),取Latency=0;24—48MHz時(shí),取Latency=1;48~72MHz時(shí),取Latency=2。 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //配置AHB(HCLK)==系統(tǒng)時(shí)鐘/1 RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //配置APB2(高速)(PCLK2)==系統(tǒng)時(shí)鐘/1 RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //配置APB1(低速)(PCLK1)==系統(tǒng)時(shí)鐘/2 //注:AHB主要負(fù)責(zé)外部存儲(chǔ)器時(shí)鐘。APB2負(fù)責(zé)AD,I/O,高級(jí)TIM,串口1。APB1負(fù)責(zé)DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2345,普通TIM。 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9); //配置PLL時(shí)鐘==(外部高速晶體時(shí)鐘/1)* 9 ==72MHz RCC_PLLCmd(ENABLE); //使能PLL時(shí)鐘 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET); //等待PLL時(shí)鐘就緒 RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //配置系統(tǒng)時(shí)鐘==PLL時(shí)鐘 while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08); //等待系統(tǒng)時(shí)鐘源的啟動(dòng) } //------------------------以下為開(kāi)啟外設(shè)時(shí)鐘的操作-----------------// // RCC_AHBPeriphClockCmd (ABP2設(shè)備1 | ABP2設(shè)備2 , ENABLE); //啟動(dòng)AHB設(shè)備 // RCC_APB2PeriphClockCmd(ABP2設(shè)備1 | ABP2設(shè)備2 , ENABLE); //啟動(dòng)ABP2設(shè)備 // RCC_APB1PeriphClockCmd(ABP2設(shè)備1 | ABP2設(shè)備2 , ENABLE); //啟動(dòng)ABP1設(shè)備 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOE , ENABLE); //給GPIOA、GPIOE和重映射提供時(shí)鐘,注意:一定要設(shè)置RCC_APB2Periph_AFIO } /************************************************************ * 函數(shù)名稱 : NVIC_Configuration(void) * 功能描述 : NVIC(嵌套中斷控制器)配置 * 參數(shù) : 無(wú) * 返回值 : 無(wú) * 全局變量 : 無(wú) * 全局靜態(tài)變量: 無(wú) * 局部靜態(tài)變量: 無(wú) ******************************************************************/ void NVIC_Configuration( ) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //定義一個(gè)中斷結(jié)構(gòu)體 //NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); //設(shè)置中斷向量表的起始地址為0x08000000 //NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); //搶占式優(yōu)先級(jí)別設(shè)置為無(wú)搶占優(yōu)先級(jí) //注:一共16個(gè)優(yōu)先級(jí),分為搶占式和響應(yīng)式。兩種優(yōu)先級(jí)所占的數(shù)量由此代碼確定,NVIC_PriorityGroup_x可以是0、1、2、3、4, //分別代表?yè)屨純?yōu)先級(jí)有1、2、4、8、16個(gè)和響應(yīng)優(yōu)先級(jí)有16、8、4、2、1個(gè)。規(guī)定兩種優(yōu)先級(jí)的數(shù)量后,所有的中斷級(jí)別必須在其中選擇, //搶占級(jí)別高的會(huì)打斷其他中斷優(yōu)先執(zhí)行,而響應(yīng)級(jí)別高的會(huì)在其他中斷執(zhí)行完優(yōu)先執(zhí)行。 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQChannel; //指定中斷源 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 15; //指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)別1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //打開(kāi)外部中斷通道3 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化 } /**************************************************************** * 函數(shù)名稱 :GPIO_Configuration() * 功能描述 : GPIO配置 * 參數(shù) : 無(wú) * 返回值 : 無(wú) * 全局變量 : 無(wú) * 全局靜態(tài)變量: 無(wú) * 局部靜態(tài)變量: 無(wú) ***********************************************************/ void GPIO_Configuration() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定義GPIO初始化結(jié)構(gòu)體 //--------將PA3配置為浮空輸入 IN_FLOATING---------------------// GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_3; //管腳位置定義,標(biāo)號(hào)可以是NONE、ALL、0至15。 // GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz; //輸出速度2MHz GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING; //推挽輸出模式 Out_PP GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //A組GPIO初始化 //--------將PE0配置為推挽輸出 Out_PP---------------------// GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0; //管腳位置定義 //輸入模式下配置輸出速度無(wú)意義 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz; //輸出速度2MHz GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure); //A組GPIO初始化 GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_0); //將PE0拉高,即關(guān)閉LED } /********************************************************** * 函數(shù)名稱 : EXTI_Configuration() * 功能描述 : EXTI初始化函數(shù) * 參數(shù) : 無(wú) * 返回值 : 無(wú) * 全局變量 : 無(wú) * 全局靜態(tài)變量: 無(wú) * 局部靜態(tài)變量: 無(wú) **********************************************************/ void EXTI_Configuration( ) { EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; //EXTI初始化結(jié)構(gòu)定義 EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line3 ; //線路選擇 外部中斷通道3 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//事件選擇 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;//觸發(fā)模式 下降沿觸發(fā) EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //使能中斷 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //初始化 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource3); //將PA3連接到外部中斷通道3 } /****************************************************************** * 函數(shù)名稱 :Delay * 功能描述 : 簡(jiǎn)單的延時(shí)函數(shù) * 參數(shù) : 無(wú) * 返回值 : 無(wú) * 全局變量 : 無(wú) * 全局靜態(tài)變量: 無(wú) * 局部靜態(tài)變量: 無(wú) ********************************************************************/ void Delay(vu16 cnt) { u16 i,j; for (i=0;i<cnt;i++) for (j=0;j<1000;j++); } /******************************************************** * 函數(shù)名稱 :main() * 功能描述 : 主函數(shù) * 參數(shù) : 無(wú) * 返回值 : 無(wú) * 全局變量 : 無(wú) * 全局靜態(tài)變量: 無(wú) * 局部靜態(tài)變量: 無(wú) ****************************************************************/ int main() { RCC_Configuration(); GPIO_Configuration(); NVIC_Configuration( ); EXTI_Configuration( ); while(1){ } } //這是中斷處理函數(shù),包含在 stm32f10x_it.h里面 void EXTI3_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3) != RESET) //判斷是否為外部中斷3 { GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_0); //將PE0拉低,即點(diǎn)亮LED Delay(1000); //延時(shí)1s GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_0); //將PE0拉高,即關(guān)閉LED Delay(1000); EXTI_ClearFlag(EXTI_Line3); //清除中斷標(biāo)志(必須) EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3); } }
