STM32學(xué)習(xí)手記④-TIM3上溢出定時
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時間:2010年12月07日   【字體:
TIM3是屬于通用定時器,程序中采用APB1的時鐘(PCLK1),72MHz。
程序中TIM3采取上溢出,即0—ARR時溢出。
上述程序的TIM3的頻率為(PCLK1*2)/(36000-1+1)=2KHz,其中PCLK1為36MHz,故計(jì)數(shù)2000次為1s
使用定時器定時的步驟:
1、在RCC里打開相應(yīng)的定時器時鐘
2、在NVIC里打開相應(yīng)的中斷
3、在TIMx_Configuration()進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置,大致步驟為
a)TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2000-1; // 自動重裝載寄存器周期的值(定時時間) 累計(jì) 2000個頻率后產(chǎn)生個更新或者中斷(也是說定時時間到),也就是ARR的值
b)        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =36000-1;//時鐘預(yù)分頻數(shù) 例如:時鐘頻率=72M/(時鐘預(yù)分頻+1)
c)         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //定時器模式 向上計(jì)數(shù)
d)        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;  //時間分割值
e)         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);//初始化定時器3
f)         TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE); //打開中斷 溢出中斷
g)        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);//打開定時器
例程名稱:TIM3
硬件連接:指示燈連接  PE0
功能描述:用TIM3定時1s,指示燈閃爍一下
#include "stm32f10x_lib.h"
* 函數(shù)名稱    :void RCC_Configuration()
* 功能描述    : 復(fù)位和時鐘控制 配置
* 參數(shù)        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態(tài)變量:  無
* 局部靜態(tài)變量:  無
       ErrorStatus HSEStartUpStatus;                                                    //定義外部高速晶振啟動狀態(tài)枚舉變量
       RCC_DeInit();        //復(fù)位RCC外部寄存器到默認(rèn)值
       RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                                                           //打開外部高速晶振
       HSEStartUpStatus=RCC_WaitForHSEStartUp();                          //等待外部高速時鐘準(zhǔn)備好
       if(HSEStartUpStatus==SUCCESS){                                                     //外部高速時鐘已經(jīng)準(zhǔn)備好
              FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);  //開啟FLASH預(yù)讀緩沖功能,加速FLASH的讀取。所有程序中必須的用法,位置:RCC初始化子函數(shù)里面,時鐘起振之后
              FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                                       //FLASH時序延遲幾個周期,等待總線同步操作。推薦按照單片機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行頻率,0—24MHz時,取Latency=0;24—48MHz時,取Latency=1;48~72MHz時,取Latency=2。
              RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);                                 //配置AHB(HCLK)==系統(tǒng)時鐘/1
              RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);                                              //配置APB2(高速)(PCLK2)==系統(tǒng)時鐘/1
              RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);                                              //配置APB1(低速)(PCLK1)==系統(tǒng)時鐘/2
              //注:AHB主要負(fù)責(zé)外部存儲器時鐘。APB2負(fù)責(zé)AD,I/O,高級TIM,串口1。APB1負(fù)責(zé)DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2345,普通TIM。
              RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);           //配置PLL時鐘==(外部高速晶體時鐘/1)* 9 ==72MHz
              RCC_PLLCmd(ENABLE);        //使能PLL時鐘
              while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET);         //等待PLL時鐘就緒
              RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);                        //配置系統(tǒng)時鐘==PLL時鐘
              while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08);                                      //等待系統(tǒng)時鐘源的啟動
       //------------------------以下為開啟外設(shè)時鐘的操作-----------------------//
       //   RCC_AHBPeriphClockCmd (ABP2設(shè)備1 | ABP2設(shè)備2 , ENABLE); //啟動AHB設(shè)備
       //   RCC_APB2PeriphClockCmd(ABP2設(shè)備1 | ABP2設(shè)備2 , ENABLE); //啟動ABP2設(shè)備
       //   RCC_APB1PeriphClockCmd(ABP2設(shè)備1 | ABP2設(shè)備2 , ENABLE); //啟動ABP1設(shè)備
       RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //打開GPIOE 和 AFIO時鐘
      RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);         //打開TIM2時鐘
* 函數(shù)名稱    : NVIC_Configuration(void)
* 功能描述    : NVIC(嵌套中斷控制器)配置
* 參數(shù)        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態(tài)變量:  無
* 局部靜態(tài)變量:  無
void NVIC_Configuration( )
      NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;                           //定義一個中斷結(jié)構(gòu)體
       //NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);                    //設(shè)置中斷向量表的起始地址為0x08000000
       //NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);                      //搶占式優(yōu)先級別設(shè)置為無搶占優(yōu)先級
       //注:一共16個優(yōu)先級,分為搶占式和響應(yīng)式。兩種優(yōu)先級所占的數(shù)量由此代碼確定,NVIC_PriorityGroup_x可以是0、1、2、3、4,
       //分別代表搶占優(yōu)先級有1、2、4、8、16個和響應(yīng)優(yōu)先級有16、8、4、2、1個。規(guī)定兩種優(yōu)先級的數(shù)量后,所有的中斷級別必須在其中選擇,
       //搶占級別高的會打斷其他中斷優(yōu)先執(zhí)行,而響應(yīng)級別高的會在其他中斷執(zhí)行完優(yōu)先執(zhí)行。
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQChannel;;              //指定中斷源
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;                         //指定響應(yīng)優(yōu)先級別0
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;                     //指定搶占優(yōu)先級為0
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                              //打開 中斷通道
       NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                                                        //初始化
* 函數(shù)名稱    :GPIO_Configuration()
* 功能描述    : GPIO配置
* 參數(shù)        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態(tài)變量:  無
* 局部靜態(tài)變量:  無
void GPIO_Configuration()
       GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;                                       //定義GPIO初始化結(jié)構(gòu)體
       //--------將PE0配置為推挽輸出 Out_PP---------------------//
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;     //管腳位置定義,標(biāo)號可以是NONE、ALL、0至15。
       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz;                          //輸出速度2MHz
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;                        //推挽輸出模式 Out_PP
       GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);                                     //GPIO初始化
* 函數(shù)名稱    : TIM3_Configuration
* 功能描述    : TIM3初始化函數(shù)
* 參數(shù)        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態(tài)變量:  無
* 局部靜態(tài)變量:  無
void TIM3_Configuration( )
        TIM_TimeBaseInitTypeDef   TIM_TimeBaseStructure;          //定義一個初始化結(jié)構(gòu)體
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=2000-1;         //ARR的值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=36000-1;      //分頻
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; //采樣分頻
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上計(jì)數(shù)模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);        //初始化定時器2
* 函數(shù)名稱    :main()
* 功能描述    : 主函數(shù)
* 參數(shù)        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態(tài)變量:  無
* 局部靜態(tài)變量:  無
int main()
       RCC_Configuration();
       GPIO_Configuration();
      NVIC_Configuration( );
       TIM3_Configuration( );
       while(1){
//中斷處理函數(shù),在 stm32f10x._it.h 中查找
void TIM3_IRQHandler(void)
       if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)!=RESET)
             TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);//清中斷標(biāo)志
             GPIO_WriteBit(GPIOE,GPIO_Pin_0,(BitAction)(1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_0)));//取反
