uboot stage2 init_fnc_t *init_sequence[]代碼分析
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2010年12月25日   【字體:
 今天總算是把uboot stage2看完了,哎,感受太深了一句話:看完了這些代碼,才知道什么叫代碼~~
 uboot第二階段代碼是用C寫的,本來以為可以比第一階段的匯編好理解,畢竟對C更熟悉一點?蓜傞_始進入start_armboot()函數(shù)一看,就了~~哎,學(xué)習(xí)不到家啊~~ 所以,現(xiàn)在還不敢大談對第二階段有多理解吧,只是簡單記一下,大概理解的。
 本著理解代碼高于一切的原則,順著start_armboot()函數(shù)執(zhí)行順序讀下去。前面的還是比較好理解的,現(xiàn)在就講講init_fnc_t *init_sequence[]吧。
 在init_fnc_t *init_sequence[]定義前有這樣一行:typedef int (init_fnc_t) (void)哎,這,最怕碰到這種定義了~~都是受譚老師的禍害啊~~自己的C語言基礎(chǔ)還是在大二的時候打下的,計算機專業(yè)學(xué)生學(xué)C語言用的居然是譚浩強的那本C搞的直到現(xiàn)在面對這個typedef int (init_fnc_t) (void)都還有點不敢確定。定義init_fnc_t為函數(shù)類型,該函數(shù)返回int型,無參數(shù)。而init_fnc_t *init_sequence[]則是定義一個init_fnc_t指針類型的數(shù)組。簡單的說就是定義了個函數(shù)指針數(shù)組,指向一系列cpu初始化函數(shù)。包括cpu_init,board_init,interupt_init,env_init,init_baudrate,serial_init,console_init_f,display_banner,dram_init,display_dram_config并且如果定義了CONFIG_VCMA9的話還有checkboard函數(shù)。當(dāng)然這些函數(shù)都是返回int并且無參數(shù)輸入型,有些還是static的。
 現(xiàn)分別說說各個初始化函數(shù)吧:簡單的現(xiàn)在可以多講點,還有一些是現(xiàn)在還不太理解或是很長的,需要以后單獨列個日志來寫吧,打算是這樣,希望后面幾天能搞懂
 int cpu_init(void):該函數(shù)位于uboot\cpu\s3c44b0\cpu.c
    該函數(shù)只是調(diào)用icache_enable()函數(shù)實現(xiàn)cpu cache的初始化,然后返回0。
    void icache_enable(void)位于同一文本中。該函數(shù)首先調(diào)用s3c44b0_flush_cache(),通過向
    LRU RAM寫0來刷新cpu cache。刷新cpu cache之后,icache_enale()函數(shù)再設(shè)置兩個非緩沖區(qū)域寄    存器NCACHBE0和NCACHBE1 。最后通過設(shè)置SYSCFG寄存器來開啟cpu cache。
 int board_init(void):函數(shù)實現(xiàn)位于uboot\board\dave\B2\B2.c。依次為初始化GPIO和中斷,把cpu體系號傳    送給gd->bd->bi_arch_number,把要傳送給系統(tǒng)內(nèi)核(uclinux)的參數(shù)的首地址給
    gd->bd-?bi_boot_params。完成后返回0。
 int interrupt_init(void):位于uboot\cpu\s3c44b0\interrupt.c
    初始化timer1相關(guān)寄存器,用于產(chǎn)生定時中斷信號。為什么是timer1呢??好像是timer5做為      uclinux的系統(tǒng)時鐘的。以后再研究吧
   int env_init(void):該函數(shù)位于uboot\common\env_flash.c。
    大概分為兩種情況:如果定義了CFG_ENV_ADDR_REDUND,即如果環(huán)境變量需要在SDRAM中有備    份的話,是一種env_init(),如果不需要備份的話,是另外一個env_init()。還是需要單列一篇記錄
 int init_baudrate(void):函數(shù)位于uboot\lib_arm\board.c
    如果參數(shù)中設(shè)置了波特率則利用參數(shù)用設(shè)置的波特率,否則利用默認的CONFIG_BAUDRATE(115200)
    CONFIG_BAUDRATE宏定義位于uboot\include\configs\B2.h
    #define CONFIG_BAUDRATE  115200
 int serial_init(void):函數(shù)位于uboot\common\serial.c。
    調(diào)用 serial_setbrg ()設(shè)置串口相關(guān)寄存器,包括FIFO寄存器、控制寄存器、列控制寄存器和波特率    約數(shù)寄存器等
   console_init_f():位于uboot\common\console.c。
    這個函數(shù)就這句:
            gd->have_console = 1
    就是設(shè)置了一下相關(guān)的數(shù)據(jù)
   display_banner():位于uboot\lib_arm_board.c
    用來打印當(dāng)前的一些狀態(tài)
   dram_init():位于uboot\cpu\dave\B2\B2.c
    設(shè)置RAM的起始地址和大小,依據(jù)板子硬件設(shè)置。設(shè)置文件為uboot\include\configs\B2.h
    #define PHYS_SDRAM_1  0xc0000000 /* SDRAM Bank #1 */
    #define PHYS_SDRAM_1_SIZE 0x01000000 /* 16 MB */
 display_dram_config():位于uboot\lib_arm\board.c
    打印RAM的相關(guān)信息,相關(guān)的宏定義都位于uboot\include\configs\B2.h,當(dāng)然都是依據(jù)板子實際來定    義的。
