此時間程序沒有用到ds1302等芯片,而是用單片機自帶的定時器制作的,并且可調(diào)整時間。請大家多多指教
#include"reg52.h" #include "intrins.h" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint schedule[6]; uint count,b; //計數(shù):以秒為單位 uint number[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //對應數(shù)碼管的0-9 uint a[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7}; //對應的四個數(shù)碼管 uint minute[2],second[2] ; sbit P30=P3^0; //P3口作為鍵盤控制端 sbit P31=P3^1; sbit P36=P3^6; sbit P35=P3^5; sbit P34=P3^4; sbit P33=P3^3; sbit P32=P3^2; sbit P37=P3^7; void assign(); void show(); void delay(unsigned n); void main() { uint i ; EA=1;//總中斷打開 IT0=1;//外部中斷打開 EX0=1; // count=43200; TMOD=0x10; P30=0; P31=1; P32=1; P33=1; P34=0; P35=1; P36=1; P37=1; while(1) { for(i=0;i<=19;i++)//每循環(huán)一次用時50ms. { TR1=1;//選擇計數(shù)器1 TH1= 0x3c; TL1=0xb0;//賦初值 show(); //顯示函數(shù) TF1=0; //恢復標志 } count++; } } void assign() //給小時,分鐘,秒賦值 { if(count>=46800) //滿了13個小時轉(zhuǎn)化為1點鐘 count=count-43200; if(count>=36000) //計算小時 前一位 減少算法 schedule[0]=minute[0]=1; else schedule[0]=minute[0]=0; schedule[1]=minute[1]=count/3600%10;//計算小時的后一位 schedule[2]=second[0]= count%3600/600; //計算分鐘的前一位 schedule[3]=second[1]= count%3600/60%10;//計算分鐘的后一位 } void show() //顯示函數(shù) { uint i; while(1) { assign(); for(i=0;i<4;i++) { P1=a[i]; //亮那個數(shù)碼管 P2=number[schedule[i]]; //亮一個什么樣的數(shù)字 if(i==1 ) P2=P2-0x80; //亮小數(shù)點便于好看 delay(50);//延時函數(shù),便于亮的清晰 } if(TF1==1) //已經(jīng)有50ms break; } } void delay(unsigned n) //延時程序 { uint i; for(i=1;i<=n;i++) { if(TF1==1) //已經(jīng)有50ms break; if(P31==0) //調(diào)表 { for(b=0;b<3000;b++) //放抖動:按的時間太短 { } if(P31==1) goto back5; if(P31==0) { while(1) { show(); TF1=0; //恢復標志 if(P32==0) //加一分鐘 { for(b=0;b<3000;b++) {} if(P32==1) goto back1; count=count+60; if(P32==0) { while(1) { show(); TF1=0; //恢復標志 if(P32==1) break; } } } back1: show(); if(P33==0) //減一分鐘 { for(b=0;b<3000;b++) {} if(P33==1) goto back2; count=count-60; if(P33==0) { while(1) { show();TF1=0; //恢復標志 if(P33==1) break; } } } back2:show(); if(P36==0) //加一個小時 { for(b=0;b<3000;b++) {} if(P36==1) goto back3; count=count+3600; if(P36==0) { while(1) { show(); TF1=0; //恢復標志 if(P36==1) break; } } } back3:show(); if(P37==0) //減一個小時 { for(b=0;b<3000;b++) {} if(P37==1) goto back4; if(schedule[0]==0&&schedule[1]==1) //處理1點鐘到12點 count=count+39600; else count=count-3600; if(P37==0) { while(1) { show(); TF1=0; //恢復標志 if(P37==1) break; } } } back4:show(); if(P35==0)//沒有必要防抖 break; } } back5: show(); //按的時間太duan } } }
此程序有幾個缺點:一,調(diào)時間的時候有點暗。二,算法比較差。三,代碼比較難看。四,當時我想從0到24小時計時,但count為int溢出了,后面我不用count計時,可是可以但是調(diào)時間的話有比較難寫,不想亂費時間了,改成長整型有不知道那個地方出問題。希望高手指點。
