單片機(jī)與8255芯片連接詳解
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2011年01月08日   【字體:
就我們平時(shí)所用到8255的功能,本人認(rèn)為很簡(jiǎn)單��!
為什么這么說(shuō)呢?
其實(shí)我只是把8255看成一個(gè)139譯碼器(2-4),CS為片選,A0,A1分別選中PA,PB,PC,D口(控制寄存器),唯一不同的是可以通過D口控制PA,PB,PC的工作方式。先來(lái)看看8255的引腳圖 http://www.torrancerestoration.com/chip/161.html
 首先CS=0,即P25=0,然后就是通過P21,P22分別選中幾個(gè)口。所以PA的地址可以0000-D9FF
同理PB:DBFF,PC:DDFF,CON:DFFF。
通過配置D口來(lái)控制P口的功能,不管三七二十一,都配置成輸出就可以(方式一)。
#include <absacc.h>
#define a8255_PA    XBYTE[0xD1FF]     /*PA口地址*/
#define a8255_PB    XBYTE[0xD2FF]     /*PB口地址*/
#define a8255_PC    XBYTE[0xDDFF]     /*PC口地址*/
#define a8255_CON   XBYTE[0xDFFF]     /*控制字地址*/
a8255_CON=0x81;
以上是例子的程序里面配置的,由于開始沒有看到這個(gè)頭文件,看到這程序感覺有點(diǎn)懵,后面我看了頭文件的東西,哈哈,原來(lái)是這么回事啊!當(dāng)然他頭文件里面有很多東西,其實(shí)只有只一句起作用:#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0)
幸虧看ARM的時(shí)候見過這東西,不然真的不知道怎么辦了�。。�!
定義 :XBYTE 為 指向 外部 地址空間
           unsigned char 數(shù)據(jù)類型的指針,指針值為0(我也不知道為什么為char型)
          至于 volatile的作用就是讓編譯器不至于優(yōu)化掉它的操作(不是特別理解)
這樣,可以直接用XBYTE[0xnnnn]或*(XBYTE+0xnnnn)訪問外部RAM了。
所以我們用8255的時(shí)候可以不用頭文件。
  只要把上面五行代碼拷貝進(jìn)去就行了!unsigned char 數(shù)據(jù)類型的指針,指針值為0(我也不知道為什么為char型)
這是c語(yǔ)言中的強(qiáng)制轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換成什么類型根據(jù)要轉(zhuǎn)換成的目標(biāo)的單位長(zhǎng)度,單片機(jī)是8位的,都是以字節(jié)為單位,所以轉(zhuǎn)換成char。在arm中,一般就要轉(zhuǎn)成unsigned int(4字節(jié))。當(dāng)然,如果操作的外設(shè)的數(shù)據(jù)寬度是16bits,就要轉(zhuǎn)換成unsigned short
