本匯編程序僅適合單個DS18B20和51單片機的連接,晶振為12MHZ左右
DQ:DS18B20的數(shù)據(jù)總線接腳
FLAG1:標志位,為"1"時表示檢測到DS18B20
TEMPER_NUM:保存讀出的溫度數(shù)據(jù)
TEMPER_LEQU36H
TEMPER_HEQU35H
DQBITP1.7
; DS18B20初始化匯編程序
INIT_1820:
SETBDQ
NOP
CLRDQ
MOVR0,#06BH
TSR1:
DJNZR0,TSR1; 延時
SETBDQ
MOVR0,#25H
TSR2:
JNBDQ,TSR3
DJNZR0,TSR2
LJMPTSR4; 延時
TSR3:
SETBFLAG1; 置標志位,表示DS1820存在
LJMPTSR5
TSR4:
CLRFLAG1; 清標志位,表示DS1820不存在
LJMPTSR7
TSR5:
MOVR0,#06BH
TSR6:
DJNZR0,TSR6; 延時
TSR7:
SETBDQ
RET
; 重新寫DS18B20暫存存儲器設定值
RE_CONFIG:
JBFLAG1,RE_CONFIG1; 若DS18B20存在,轉RE_CONFIG1
RET
RE_CONFIG1:
MOVA,#0CCH; 發(fā)SKIP ROM命令
LCALLWRITE_1820
MOVA,#4EH; 發(fā)寫暫存存儲器命令
LCALLWRITE_1820
MOVA,#00H; TH(報警上限)中寫入00H
LCALLWRITE_1820
MOVA,#00H; TL(報警下限)中寫入00H
LCALLWRITE_1820
MOVA,#1FH; 選擇9位溫度分辨率
LCALLWRITE_1820
RET
; 讀出轉換后的溫度值
GET_TEMPER:
SETBDQ; 定時入口
LCALLINIT_1820
JBFLAG1,TSS2
RET; 若DS18B20不存在則返回
TSS2:
MOVA,#0CCH; 跳過ROM匹配
LCALLWRITE_1820
MOVA,#44H; 發(fā)出溫度轉換命令
LCALLWRITE_1820
LCALLINIT_1820
MOVA,#0CCH; 跳過ROM匹配
LCALLWRITE_1820
MOVA,#0BEH; 發(fā)出讀溫度命令
LCALLWRITE_1820
LCALLREAD_1820
MOVTEMPER_NUM,A; 將讀出的溫度數(shù)據(jù)保存
RET
; 讀DS18B20的程序,從DS18B20中讀出一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
READ_1820:
MOVR2,#8
RE1:
CLRC
SETBDQ
NOP
NOP
CLRDQ
NOP
NOP
NOP
SETBDQ
MOVR3,#7
DJNZR3,$
MOVC,DQ
MOVR3,#23
DJNZR3,$
RRCA
DJNZR2,RE1
RET
; 寫DS18B20的程序
WRITE_1820:
MOVR2,#8
CLRC
WR1:
CLRDQ
MOVR3,#6
DJNZR3,$
RRCA
MOVDQ,C
MOVR3,#23
DJNZR3,$
SETBDQ
NOP
DJNZR2,WR1
SETBDQ
RET
; 讀DS18B20的程序,從DS18B20中讀出兩個字節(jié)的溫度數(shù)據(jù)
READ_18200:
MOVR4,#2; 將溫度高位和低位從DS18B20中讀出
MOVR1,#36H; 低位存入36H(TEMPER_L),高位存入35H(TEMPER_H)
RE00:
MOVR2,#8
RE01:
CLRC
SETBDQ
NOP
NOP
CLRDQ
NOP
NOP
NOP
SETBDQ
MOVR3,#7
DJNZR3,$
MOVC,DQ
MOVR3,#23
DJNZR3,$
RRCA
DJNZR2,RE01
MOV@R1,A
DECR1
DJNZR4,RE00
RET
; 將從DS18B20中讀出的溫度數(shù)據(jù)進行轉換
TEMPER_COV:
MOVA,#0F0H
ANLA,TEMPER_L; 舍去溫度低位中小數(shù)點后的四位溫度數(shù)值
SWAPA
MOVTEMPER_NUM,A
MOVA,TEMPER_L
JNBACC.3,TEMPER_COV1; 四舍五入去溫度值
INCTEMPER_NUM
TEMPER_COV1:
MOVA,TEMPER_H
ANLA,#07H
SWAPA
ORLA,TEMPER_NUM
MOVTEMPER_NUM,A; 保存變換后的溫度數(shù)據(jù)
LCALLBIN_BCD
RET
; 將16進制的溫度數(shù)據(jù)轉換成壓縮BCD碼
BIN_BCD:
MOVDPTR,#TEMP_TAB
MOVA,TEMPER_NUM
MOVCA,@A+DPTR
MOVTEMPER_NUM,A
RET
TEMP_TAB:
DB00H,01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H
DB08H,09H,10H,11H,12H,13H,14H,15H
DB16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H,23H
DB24H,25H,26H,27H,28H,29H,30H,31H
DB32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H
DB40H,41H,42H,43H,44H,45H,46H,47H
DB48H,49H,50H,51H,52H,53H,54H,55H
DB56H,57H,58H,59H,60H,61H,62H,63H
DB64H,65H,66H,67H,68H,69H,70H
下面還介紹一個ds18b20匯編程序
FLAG1 BIT F0 ;DS18B20存在標志位
DQ BIT P1.7
TEMPER_L EQU 29H
TEMPER_H EQU 28H
A_BIT EQU 35H
B_BIT EQU 36H
;************ds18b20匯編程序起始********************
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0100H
;**************主程序開始************
MAIN:
LCALL INIT_18B20
;LCALL RE_CONFIG
LCALL GET_TEMPER
AJMP CHANGE
;**********DS18B20復位程序*****************
INIT_18B20: SETB DQ
NOP
CLR DQ
MOV R0,#0FBH
TSR1: DJNZ R0,TSR1 ;延時
SETB DQ
MOV R0,#25H
TSR2: JNB DQ ,TSR3
DJNZ R0,TSR2
TSR3: SETB FLAG1 ;置標志位,表明DS18B20存在
CLR P2.0 ;二極管指示
AJMP TSR5
TSR4: CLR FLAG1
LJMP TSR7
TSR5: MOV R0,#06BH
TSR6: DJNZ R0,TSR6
TSR7:SETB DQ ;表明不存在
RET
;********************設定DS18B20暫存器設定值**************
;RE_CONFIG:
;JB FLAG1,RE_CONFIG1
;RET
;RE_CONFIG1: MOV A,#0CCH ;放跳過ROM命令
;LCALL WRITE_18B20
;MOV A,#4EH
;LCALL WRITE_18B20 ;寫暫存器命令
;MOV A,#00H ;報警上限中寫入00H
;LCALL WRITE_18B20
;MOV A,#00H ;報警下限中寫入00H
; LCALL WRITE_18B20
;MOV A,#1FH ;選擇九位溫度分辨率
; LCALL WRITE_18B20
; RET
;*****************讀轉換后的溫度值****************
GET_TEMPER:
SETB DQ
LCALL INIT_18B20
JB FLAG1,TSS2
RET ;若不存在則返回
TSS2: MOV A,#0CCH ;跳過ROM
LCALL WRITE_18B20
MOV A,#44H ;發(fā)出溫度轉換命令
LCALL WRITE_18B20
LCALL DISPLAY ;延時
LCALL INIT_18B20
MOV A,#0CCH ;跳過ROM
LCALL WRITE_18B20
MOV A,#0BEH ;發(fā)出讀溫度換命令
LCALL WRITE_18B20
LCALL READ2_18B20 ;讀兩個字節(jié)的溫度
RET
;***************寫ds18b20匯編程序************
WRITE_18B20:
MOV R2,#8
CLR C
WR1:
CLR DQ
MOV R3,#6
DJNZ R3,$
RRC A
MOV DQ,C
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
SETB DQ
NOP
DJNZ R2,WR1
SETB DQ
RET
;***********讀18B20程序,讀出兩個字節(jié)的溫度*********
READ2_18B20:
MOV R4,#2 ;低位存在29 H,高位存在28H
MOV R1,#29H
RE00: MOV R2,#8
RE01: CLR C
SETB C
NOP
NOP
CLR DQ
NOP
NOP
NOP
SETB DQ
MOV R3,#7
DJNZ R3,$
MOV C,DQ
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
RRC A
DJNZ R2,RE01
MOV @R1,A
DEC R1
DJNZ R4,RE00
RET
;************讀出的溫度進行數(shù)據(jù)轉換**************
CHANGE: MOV A,29H
MOV C,28H.0 ;將28H中的最低位移入C
RRC A
MOV C,28H.1
RRC A
MOV C,28H.2
RRC A
MOV C,28H.3
RRC A
MOV 29H,A
;setb p2.0
LCALL DISPLAY ;調用數(shù)碼管顯示子程序
; setb P2.0
LJMP MAIN
;*******************DISPLAY******
DISPLAY: mov a,29H;將29H中的十六進制數(shù)轉換成10進制
mov b,#10 ;10進制/10=10進制
div ab
mov b_bit,a ;十位在a
mov a_bit,b ;個位在b
mov dptr,#TAB ;指定查表啟始地址
mov r0,#4
dpl1: mov r1,#250 ;顯示1000次
dplop: mov a,a_bit ;取個位數(shù)
MOVC A,@A+DPTR ;查個位數(shù)的7段代碼
mov p0,a ;送出個位的7段代碼
clr p2.5;開個位顯示
acall d1ms ;顯示1ms
setb p2.5
mov a,b_bit ;取十位數(shù)
MOVC A,@A+DPTR ;查十位數(shù)的7段代碼
mov p0,a ;送出十位的7段代碼
clr p2.4;開十位顯示
acall d1ms ;顯示1ms
setb p2.4
djnz r1,dplop ;100次沒完循環(huán)
djnz r0,dpl1 ;4個100次沒完循環(huán)
ret
D1MS: MOV R7,#80 ;1MS延時(按12MHZ算)
DJNZ R7,$
RET
TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
