單片機(jī)液晶顯示
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2007年07月09日   【字體:
硬件電路:51最小系統(tǒng),沒有采用總線方式,直接的I/O形式,包括矩陣鍵盤,1602液晶,一個(gè)數(shù)碼管,LED4個(gè),蜂鳴器等.
/////design by HUAZ          2006.8.9
//單片機(jī)液晶秒表計(jì)算器完整修改版本
可以實(shí)現(xiàn)兩種功能的切換,其他功能自行對照代碼研究。4*4矩陣鍵盤,第一排前三列是實(shí)現(xiàn)小時(shí)\分鐘\秒的加.第二排前三列是實(shí)現(xiàn)小時(shí)\分鐘\秒的減.當(dāng)然還可以通過設(shè)置矩陣鍵盤的鍵值,來實(shí)現(xiàn)加\減\乘\除四則運(yùn)算,由數(shù)碼管顯示參與運(yùn)算的數(shù)字以及最終的運(yùn)算結(jié)果
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
#define wc 0x8fff
#define wd 0xdfff
#define rc 0xbfff
void displayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, uchar DData);
uchar dispbuf[]={''0'',''1'',''2'',''3'',''4'',''5'',''6'',''7'',''8'',''9'','':''};
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
                            0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,
                               0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00
uchar second;
uchar temp1;
uchar minute;
uchar hour;
uint tcnt,g;
uchar suanfa;
bit flag2;
bit flag1=1;//////控制計(jì)算器還是液晶調(diào)整的狀態(tài)燈
uint i=0,f,m,g,s,t;//    for里的計(jì)數(shù)值,用于循環(huán)
    // 用來標(biāo)記按了什么,如+,-.*,或是/
sbit P2_0=P2^0;// 定義P2.0口用來,當(dāng)計(jì)算值超過15時(shí),P2.0所對應(yīng)的燈閃幾下
sbit P2_1=P2^1;// 定義P2.1口用來,當(dāng)除數(shù)為0時(shí),P2.1所對應(yīng)的燈閃幾下
sbit P2_2=P2^2;
sbit P2_3=P2^3;
uint num[4]={0}; //用于記錄外面輸入的數(shù)字
uint Tablenum;
sbit P3_4=P3^4;
sbit P3_5=P3^5;
void jieguo(void);
void Settime(uchar verify);
uchar kbscan(void);///鍵盤掃描
void Show_Time(void);////顯示時(shí)間
void Settime(uchar verify);//verify 在這里為調(diào)整的意思
uint transfor( uchar key1);
void delay400ms(void) ;
void delay200ms(void);
void delay5ms(void);
void delay_1s(void);
void dlms(void);
void dlms1(void)
      uint g=20000;
      while(--g);  //延時(shí)100mS鐘
void clr(void)
  i=0;
  suanfa=0;
  Tablenum=0;
  for(f=0;f<4;f++)
     num[f]=0;
   P2_0=1;
       P2_1=1;
       P2_2=1;
    P2_3=0;
   P3_4=0;
   P3_5=1;
   P0=0xc0;
   P3_5=0;
//***************************************以下單片機(jī)液晶顯示****************************************************
void waitLcd()                     //just wait until 液晶不忙為止
    char temp;
    bit flag=1;
    while(flag==1)
       temp=XBYTE[rc];
       if (temp>>7==0) flag=0;
       P1=temp;
      P1=0xff;
void WriteCommand_Lcd(bit isCheck,char c)
    if (isCheck==1) waitLcd();
     XBYTE[wc]=c;
void writedata(char c)
    waitLcd();
    XBYTE[wd]=c;
void LcdInit()
    delay5ms();
  delay5ms();
 delay5ms();
 WriteCommand_Lcd(0,0x38); //三次顯示模式設(shè)置,不檢測忙信號
 delay5ms();
 delay5ms();
 delay5ms();
 WriteCommand_Lcd(1,0x38); //顯示模式設(shè)置,開始要求每次檢測忙信號,8位2行5*7
 WriteCommand_Lcd(1,0x08); //關(guān)閉顯示
 WriteCommand_Lcd(1,0x01); //清顯示
 WriteCommand_Lcd(1,0x06); // 文字不動,光標(biāo)右移
 WriteCommand_Lcd(1,0x0C); // 顯示開及光標(biāo)設(shè)置
 Y &= 0x1;
 X &= 0xF;
 if (X <= 0xF)
    Y &= 0x1;
 X &= 0xF;
 if (Y) X = 0x40;
 X = 0x80;
 WriteCommand_Lcd(0,X);
 writedata(dispbuf[DData]);
//****************************************以上單片機(jī)液晶顯示驅(qū)動*****************************************************
//**********************************以下顯示時(shí)間*****************************************************
   displayListChar(0,0,hour/10);
   displayListChar(1,0,hour%10);
   displayListChar(2,0,10);
   displayListChar(3,0,minute/10);
   displayListChar(4,0,minute%10);
   displayListChar(5,0,10);
   displayListChar(6,0,second/10);
   displayListChar(7,0,second%10);
//**********************************以上顯示時(shí)間*****************************************************
void main(void)
    TMOD=0x02; //置自動重裝載模式
    TH0=0x06;   //設(shè)初值
    TL0=0x06;  //設(shè)初值
    TR0=1;     //開始計(jì)數(shù)
    ET0=1;    //開定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
    EA=1;     //中斷開
    delay400ms();//啟動等待,等LCM講入工作狀態(tài)
    LcdInit();     //LCM初始化
       P3_4=0;
       P2_0=1;
       P2_1=1;
       P2_2=0;
    P2_3=1;
    P3_5=1;
       P0=0xc0;
       P3_5=0;
       uchar key;
         key=kbscan();
          dlms();
         // 0(11100111  0xe7)
         ///*****************************以下是單片機(jī)液晶顯示兩種狀態(tài)的切換********************
         if(key==0xe7)
            dlms();
            flag1=~flag1;
            key=0x00;
               if(flag1==1)
                      P2_0=1;
                P2_1=1;
                P2_2=0;///液晶狀態(tài)燈
             P2_3=1;
                if(flag1==0)
                  P2_0=1;
               P2_1=1;
              P2_2=1;
            P2_3=0;///計(jì)算器狀態(tài)燈
               dlms1();
         ///*****************************以上是單片機(jī)液晶顯示兩種狀態(tài)的切換********************
