指針,任何一個(gè)計(jì)算機(jī)語(yǔ)言都少不了的好東西。特殊問題,特殊對(duì)待。函數(shù)指針就是這么一個(gè)特殊的例子。比如:
void Run(void)
PORTB = ~PORTB;
這個(gè)函數(shù)我們可以直接在main()里調(diào)用它,也可以使用指針。如下所示:
void (*fun)(void);
int main()
fun = Run;
fun();
return 0;
使用指針有很多優(yōu)點(diǎn),關(guān)于指針的基本概念可以參考的第十六課:http://www.torrancerestoration.com/mcuteach/133.html ,如果我們定義了一個(gè)指針數(shù)組,就可以同時(shí)調(diào)用多個(gè)已知的函數(shù),在不需要調(diào)用的時(shí)候再將它刪除。特別是在C++里,如果定義了一個(gè)全局的class,那么我們就可以在構(gòu)造函數(shù)里向指針數(shù)組添加一個(gè)指針,這個(gè)指針指向main()里需要反復(fù)調(diào)用的程序,那么在編寫大型程序的時(shí)候維護(hù)起來就相當(dāng)輕松了。下面是我在使用C++類定義的一個(gè)函數(shù)回調(diào)類,它是一個(gè)全局的類,在main()之前就已經(jīng)定義了。
typedef void (*PROC)(MESSAGE_TYPE &style,MESSAGE ¶m); //定義函數(shù)類型,形參為MESSAGE枚舉 typedef void (*HANDLER)(void); class Delegate { protected: PROC proc[PROC_SIZE]; HANDLER pRun[PROC_SIZE]; static void NULLFUNCTION0(void) { } static void NULLFUNCTION2(MESSAGE_TYPE &style,MESSAGE ¶m) { } public: bool add(PROC fun)//添加回調(diào)函數(shù) { char i; for(i = 0 ; i < PROC_SIZE ; i++) { if(proc[i] == NULLFUNCTION2) { proc[i] = fun; return true; } } return false; } bool add(HANDLER fun)// 添加實(shí)時(shí)運(yùn)行函數(shù) { char i; for(i = 0 ; i < PROC_SIZE ; i++) { if(pRun[i] == NULLFUNCTION0) { pRun[i] = fun; return true; } } return false; } void clearProc()//清除函數(shù)指針 { char i; for(i = 0; i < PROC_SIZE ; i++) { proc[i] = NULLFUNCTION2; } } void clearRun() { char i; for(i = 0; i < PROC_SIZE ; i++) { pRun[i] = NULLFUNCTION0; } } bool remove(PROC fun)//刪除最后一個(gè)匹配的回調(diào) { char i; i = PROC_SIZE ; while( i-- ) { if(proc[i] == fun) { proc[i] = NULLFUNCTION2; return true; } } return false; } bool remove(HANDLER fun)// 刪除最后一個(gè)匹配的回調(diào) { char i; i = PROC_SIZE ; while( i-- ) { if(pRun[i] == fun) { pRun[i] = NULLFUNCTION0; return true; } } return false; } bool removeAll(PROC fun)//刪除所有匹配的回調(diào) { char i; bool deled = false; for(i = 0; i < PROC_SIZE; i++) { if(proc[i] == fun) { proc[i] = NULLFUNCTION2; deled = true; } } return deled; } void selectProc(PROC fun)// 選擇回調(diào) { clearProc(); add(fun); } void selectRun(HANDLER fun)// 選擇回調(diào) { clearRun(); add(fun); } void send(MESSAGE_TYPE type,MESSAGE param = WM_NULL)// 發(fā)送消息 { char i; for(i = 0 ; i < PROC_SIZE ; i++) { if(proc[i] != NULLFUNCTION2) { proc[i](type,param); if(param == WM_HANDLED) return ; } } } void Run()//運(yùn)行 { char i; for(i = 0 ; i < PROC_SIZE ; i++) { if(pRun[i] != NULLFUNCTION0) { pRun[i](); } } } void operator = (PROC fun) { selectProc(fun); } void operator = (HANDLER fun) { selectRun(fun); } void operator += (PROC fun) { add(fun); } void operator += (HANDLER fun) { add(fun); } void operator -= (HANDLER fun) { remove(fun); } void operator -= (PROC fun) { remove(fun); } Delegate() { clearProc(); clearRun(); } }; Delegate dg;
