專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
矩陣鍵盤的編程
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2011年03月15日   【字體:
           C51單片機上的外設(shè)鍵盤鍵是使用的矩陣方式擴展的,但是硬件仿真時必須把蜂民器的開關(guān)打開觸使行掃描的74HC53的E端接地為輸出型,否則測死了也沒反應(yīng),我還以為是我的程序有問題呢,后來才找到的。
               其原理
                  74HC138譯碼器在輸出端Y1與WR(P3^6)都處于低電平通過或非門,轉(zhuǎn)化成行掃描的74HC53的片選端打開寫入數(shù)據(jù),在輸出端的高4位通過移位方式輸出到外設(shè)鍵盤中。然后給WR一個高電平來給74HC53一個低電平使得輸入無效進行鎖存操作。然后通過RD(P3^7)與Y2共同輸出低電平通過或非門加上個非門把低電平送到列掃描的74HC53的片選端E上,在讀取數(shù)據(jù)前必須先將要獲取的高4位進行置1,然后讀取高4位數(shù)據(jù),通過RD送出高電平進行鎖住輸出,防止74HC53同時輸入輸出導(dǎo)致芯片燒毀。然后根據(jù)獲得的unsigned char進行移位比對操作來獲得是哪一列,然后在通過運算得到第幾個按鍵被按下。
             這是最簡單的矩陣方式擴展鍵盤的代碼流程,上述是我理解的流程,測試已沒問題。
#include<reg52.h>
#include<absacc.h>
void my_delay10nms(unsigned int n)
 unsigned i,j;
 while(n --)
  for(i = 128;i > 0;i --)
  for(j = 10;j > 0;j --);
sbit LED_BIT = P1^6;
void main(void)
unsigned char Key_h;
unsigned char Key_Val;
unsigned char Key_r;
unsigned char Last_key;
unsigned char Key_Temp;
      Key_Val=0;
      for(Key_h=4;Key_h<8;Key_h++)
     P2=0x88;
     P0=(1<<Key_h);
     P3&=~(1<<6);
     P3|=(1<<6);
     P2=0x90;
     P3&=~(1<<7);  //讀
     P0|=0xf0;
     Key_Temp=P0&0xf0; //
     P3|=(1<<7);    // 防止芯片燒壞
     if(Key_Temp)
        for(Key_r=4;Key_r<8;Key_r++)
      if(Key_Temp&(1<<Key_r))
        Key_Val=(Key_h-4)*4+(Key_r-4)+1;
     break;
    if(Key_Val)break;
   if(Last_key!=Key_Val)
       Last_key=Key_Val;
   }else
    if(Last_key)
     P0=Last_key;
     LED_BIT = 1;
     LED_BIT = 0;
   my_delay10nms(1);
