專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
基于C51的RS232基本通信程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2011年03月16日   【字體:
   由于即將用到C#與單片機的通信程序,我回頭使用了STC12系列的單片機,暫時停止AVR。因為AVR的編程器不屬于RS232接口通信,弄起來麻煩。為了兼容性,我把程序的名稱定義為和AVR里的名稱一樣,而且使用回調(diào)方式,讓應用程序能夠知道單片機現(xiàn)在發(fā)生了什么。編譯器:Keil  程序如下:
/***********   函數(shù)說明  ********************
   本程序由discovery編寫,基于8位UART通信
   本程序占用TIMER1,并且占用using2寄存器組 使用本函數(shù)建議其它程序不要使用TIMER1 需要在系統(tǒng)里指定UART中斷回調(diào)處理函數(shù)
void initUSART( // 初始化UART
               char ie,// 中斷使能
               unsigned long baud,    // 波特率
      void (*function)(char style)  // 指向中斷回調(diào)處理程序的指針
void sendToUsart(char add,
                 char *pStr,
     unsigned int lenth,
     void (*function)(char style))   //向UARTadd子機發(fā)送pStr里的lenth個字節(jié)數(shù)據(jù),并回調(diào)函數(shù)設(shè)置為function
void proc_uart(char style)
  switch(style)
   case ON_TXD_OVER:// UART發(fā)送完畢
  break;
   case ON_RXD_OVER:// UART接收完畢
     break;
#ifndef _C51_RS232_H_
#define _C41_RS232_H_
#include "c:\inc\messagedef.h"
#include "c:\inc\status.h"
#define ReadUSART()      (SBUF)
#define SendUSART(x)     (SBUF=(x))
#define ReadRXB8()       (RB8)
#define seTXD()          (P3_1=1)
#define clTXD()          (P3_1=0)
#define seTXB8()         (TB8=1)
#define clTXB8()         (TB8=0)
#define seMPCM()         (SM2=1)
#define clMPCM()         (SM2=0)
struct
  char add;
  unsigned char *pSend;
  unsigned char *pRead;
  unsigned char sendLenth;
  unsigned char readLenth;
  void (*function)(char style);
}USART;
void initUSART(
               char ie,
               unsigned long baud,
  float x;
  PCON&=0x7F;
  x=FREQ_CPU/(baud*12*32);
  if(x<2);
    PCON=0x80;
    x=FREQ_CPU/(baud*12*16);
  TMOD=(TMOD&0x0F)+0x20;
  TL1=TH1=0x100-x;
  TR1=1;
  SCON=0x50;//SM1=1;REN=1;
  USART.function=function;
  ES=ie;
void sendToUsart(char *pStr,unsigned int lenth,void (*function)(char style))
  USART.pSend=pStr+1;
  USART.sendLenth=lenth?lenth-1:0;
  SendUSART(*pStr++);
void USART_HANDLER() interrupt IRQ_UART  using 2
  if(TI)
    TI=0;
    if(USART.sendLenth)
   SBUF=*USART.pSend++;
      USART.sendLenth--;
   USART.function(ON_TXD_OVER);
    RI=0;
 if(USART.readLenth)
   USART.readLenth--;
      *USART.pRead++=SBUF;
   if(USART.readLenth==0)
     USART.function(ON_RXD_OVER);
   USART.function(ON_RXD_EMPTY);
#endif
這里以上就是我的RS232.h
下載地址:http://www.torrancerestoration.com/f/rs232h.rar
在main()里添加這樣兩行代碼:
char sbuf[]="Hello Visual C# 2008";
initUSART(ENABLE,9600,NULLFUNCTION1);
sendToUsart(sizeof(sbuf),sbuf,NULLFUNCTION1);
在串口助手里就可以看到Hello Visual C# 2008了。很簡單吧。
如果Keil支持C++的話,那會更簡單。
