首先任何設(shè)計模式都是基于現(xiàn)實的客觀存在,使用計算機容易實現(xiàn)的方式去表現(xiàn)存在。
主流模式分析
面向過程的設(shè)計:
對于過程處理的東西,例如流程型的的東西,使用面向過程的設(shè)計
基于對象的設(shè)計:
一個東西,如果有一個核心的數(shù)據(jù),加上圍繞核心數(shù)據(jù)的接口,那么就使用基于對象的設(shè)計
面向?qū)ο蟮脑O(shè)計:
一個系統(tǒng),里面有很多的對象,對象間互相交互,協(xié)調(diào)工作,那么就使用面向?qū)ο蟮脑O(shè)計
可見,面向過程,基于對象,面向?qū)ο蠖际强陀^事物的本身特性,如果一個工作明明就是流程性的,你卻要使用OO去實現(xiàn),那么就得不償失,反而會增加開發(fā)人員的工作量。
面向過程,基于對象,OO是可以同時存在的,是沒有優(yōu)先級別的,是不矛盾的。
面向過程,基于對象,OO是思想方式和設(shè)計方法,具體的實現(xiàn)方式千變?nèi)f化,舉例:
面向過程,可以采用C語言直接實現(xiàn),
step1
step2
step3
也可以在C語言中采用數(shù)據(jù)標記來實現(xiàn)
while(1){
if(step == 1)
func1();
step = 2;
else if(step == 2)
func2();
step = 3;
基于對象,在C中的實現(xiàn),可以采用結(jié)構(gòu)中的數(shù)據(jù)和函數(shù)指針來表示,也可以采用窗口加上消息處理來表示
面向?qū)ο螅绢愃朴诨趯ο,只是其關(guān)注點更在多個對象關(guān)系而已。
各種模式?jīng)]有優(yōu)劣之分,各種模式的實現(xiàn)方式在同一個語言中都有很多種,也就是說設(shè)計真的和語言沒有什么關(guān)系。
現(xiàn)實世界的復(fù)雜,并非以上3中模式所能表達出來的,在實際編程中有很多的模式。
而且現(xiàn)實世界中存在很多的并非上面3類主流模式所能表達的東西,例如遞歸算法,函數(shù)式,但是無論什么存在,我們總是有變通的辦法來表達的,除非那個存在計算機處理不了。
關(guān)于面向?qū)ο蟮腻e誤理解
我覺得甚至云風(fēng)等高手對于面向?qū)ο蠖紱]有本質(zhì)的認識,面向?qū)ο蟊举|(zhì)是關(guān)注點是對象間關(guān)系,對象間通過接口來互動 ,而不是云風(fēng)所說的“我所理解的面向?qū)ο螅亲尣煌臄?shù)據(jù)元有共同的操作方式,適合成組的處理”,共同的操作方式只是關(guān)注對象間關(guān)系的一個有效收益,也就是如果一組對象間有一組相同的接口,那么我們對這一類對象的操作,可以采用一個相同的方式來進行。例如對于window的UI對象,可以發(fā)送update消息,讓他們刷新。至于C++程序中的構(gòu)造函數(shù)、析構(gòu)函數(shù)、類、繼承、虛擬函數(shù)、持久化等等更就不是面向?qū)ο蟮谋举|(zhì)意義,只是實現(xiàn)方式,或者利于對象使用的工具。
C++語言引入的東西對于實際問題的解決只有有限的效果,但是卻引入過多的復(fù)雜度,真是得不償失!
其實就設(shè)計來說,幾十年來,沒有什么本質(zhì)的進展,例如OO的本質(zhì)意義,在無數(shù)次的軟件工程教材中有強調(diào),劃分模塊并即針對模塊的接口設(shè)計,隱藏模塊的實現(xiàn)細節(jié),所以說,OO不是什么新的東西,只是基本原則上的一個有益的總結(jié)實現(xiàn)。想想一下unix的泛文件的概念。
當然語言工具是有很大的進步了,例如虛擬機、各類動態(tài)解釋語言,但是本質(zhì)依舊沒有變化。
關(guān)于OOC
面向?qū)ο蟮腃語言編程中,就我目前看來,作者很大的受到C++的影響,無視OO的本質(zhì),反而企圖用C模擬C++的實現(xiàn)。實際上使用C實現(xiàn)OO并沒有一定的強制方法,對象接口就可以有很多種,全局數(shù)據(jù)、基于通訊的消息、函數(shù)等。
看看論壇上關(guān)于編程的問題,我真為中國的開發(fā)者悲哀。
由于我在放棄c++之后,導(dǎo)致開發(fā)世界觀變化,
剛好這幾天在外調(diào)試機器,中間空閑時間較多,就想了一下設(shè)計模式。
模式是無處不在,這是基調(diào),例如設(shè)計模式中關(guān)于建筑中的模式說明。
設(shè)計模式中的模式是建立在類繼承上,如果沒有了類,例如c語言,那么設(shè)計模式要發(fā)生大的改變,至少很多的設(shè)計模式不存在了或者變形了。
模式應(yīng)重在意圖,和具體的實現(xiàn)手段沒有多大關(guān)系。例如工廠模式,在c語言中,也可以實現(xiàn),不過,其實現(xiàn)方式可以是通過提供一個消息對象給client,client通過發(fā)消息給消息對象,如果消息中的id=1,則生成某個東西,如果id = 2,則生成另外一個東西。這個也是工廠了。
設(shè)計模式,特別是GOF中的設(shè)計模式無關(guān)緊要,學(xué)不會也沒有關(guān)系,思想是相通的,對模式的理解是慢慢進行的,快速學(xué)會也不會用。
再次強調(diào),OO和設(shè)計模式根本就不是銀彈,只是一種思想,而且這個思想很久以前就存在。所以老老實實的做設(shè)計演化吧,不要妄圖通過學(xué)習(xí)OO和設(shè)計模式就能一次作出完美的設(shè)計。
對于具體的問題來說,業(yè)務(wù)永遠是最核心的東西,設(shè)計模式和語言工具對于業(yè)務(wù)的解決毫無幫助,反而分散了開發(fā)者的心思。
