#include<reg52.h> //單片機(jī)的頭文件 #define uint unsigned int //宏定義無符號整型 #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型 #include<reg52.h> //單片機(jī)的頭文件 #define uint unsigned int //宏定義無符號整型 #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型 char code b[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe, 0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff, 0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};//用十六進(jìn)制定義單片機(jī)P2口八盞燈得工作狀態(tài) uchar code temp[]={0x80,0xe3,0x44,0x41,0x23,0x11,0x10,0xc3,0x00,0x01};//用十六經(jīng) //用十六進(jìn)制定義數(shù)碼管0~9的數(shù)字顯示 uchar i;//全局定義 void delay(uint time) //延時函數(shù) { int k,l; for(k=0;k<=time;k++) for(l=0;l<50;l++); } void main() //主函數(shù) { uchar a=0xf0; EA=1;//CPU總中斷位,為0時,禁止所有中斷;為1時,允許中斷 IT0=1;// 外部中斷1觸發(fā)式選擇位,“IT1為外部1觸發(fā)式選擇位” EX0=1;//外部中斷允許中斷位,0時禁止中斷,1時,允許中斷 while(1)//死循環(huán):執(zhí)行中斷前的命令 { for(i=0;i<16;i++) { P2=b[i]; //把定義的前16位的十六進(jìn)制的燈狀態(tài)賦給單片機(jī)的P2口 delay(400);//調(diào)用延時函數(shù) } } } void ext0() interrupt 0 using 0 //0觸發(fā)中斷請求 { uchar j=1; while(1) //中斷執(zhí)行:執(zhí)行中斷后命令 { for(i=17;i<38;i++) { P2=b[i]; P1=temp[j]; delay(400); j++; if(j==8)j=0; } } } 編后感:(本程序僅供參考),中斷就像一個函數(shù)的調(diào)用!
