專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
LCD1602-DS1302時鐘程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2011年03月30日   【字體:
  //DS1302時鐘程序
#include <stc89c52.h>
#include <intrins.h>
//少占魚制作  河北正定歡迎您   長沙航空職業(yè)技術(shù)學院
//2010 年QQ:411656434
//版權(quán)所有:www.torrancerestoration.com
#define LCD1602_RS  P2_5 //定義引腳
#define LCD1602_RW  P2_6
#define LCD1602_E   P2_7
#define LCD1602_IO  P0
#define Busy    0x80 //用于檢測LCD1602狀態(tài)字中的Busy標識
const uchar num[]="  3456789+";
uchar code a[] = {"  E N v"};
void WriteData(uchar DAT);
void WriteCommand(uchar command,BuysC);
uchar ReadData(void);
void Readbusy(void);
void LCD1602_Init(void);
void DisplayOneChar(uchar X, uchar Y, uchar DData);
void Displaystring(uchar X, uchar Y, uchar *DData);
void Delay5Ms(void);
void Delay400Ms(void);
void delayms(uint);
void delays(uint m) ;
void delayus(uchar x) ;
sbit DS1302_CLK =P2^0;// P1^0;
sbit DS1302_IO =P2^1;// P1^1;
sbit DS1302_RST =P2^2;// P1^2;
uchar shuju;
unsigned char time[]={0x11,0x03,0x28,0x01,0x12,0x39,0x00};// 初始化時間年月日星期時分秒
uchar  Display_Buffer[12]={"12:25:00"};//時、分、秒 的格式
uchar riqi[12]={"11-03-28"};//年、月、日 的格式
uchar xingqi[5]="week";//星期
unsigned char second,minute,hour,week,day,month,year;
/******************1602函數(shù)********************************/
 void delays(uint m)
uint i,j;
for(i=0;i<m;i++)
    for(j=0;j<1000;j++)
void Delay(void)
 unsigned char i;
     unsigned int j;
 for(i=0;i<200;i++)
  for(j=300;j>0;j--);
函數(shù)功能:向DS1302送一字節(jié)數(shù)據(jù)子程序
入口參數(shù):
出口參數(shù):
void InputByte(unsigned char BYTE)
char i;
for(i=8;i>0;i--)
{  //前面在read_ds1302()函數(shù)里已經(jīng)把CLK清0了
   DS1302_CLK=0;//這里再清0一次,看著清楚。呵呵
   _nop_();
   DS1302_IO=(bit)(BYTE&0x01);//取出低位數(shù)據(jù)給數(shù)據(jù)引腳
    _nop_();
    _nop_();
    DS1302_CLK=1;//置1,時鐘上升沿,引腳上的數(shù)據(jù)傳入1302寄存器中
   _nop_();
    _nop_();
   BYTE>>=1;//因為這里移位的BYTE不是最后要的結(jié)果,雖然最后循環(huán)完會多移一位,但沒影響。
    _nop_();
 //循環(huán)最后一次后,時鐘狀態(tài)是高電平。
  _nop_();
   _nop_();
函數(shù)功能:讀DS1302一個字節(jié)子程序,讀數(shù)據(jù)是下降沿讀
入口參數(shù):
出口參數(shù):
unsigned char OutputByte(void)
unsigned char i;
unsigned char ucdat=0;
for(i=8;i>0;i--)
{  //前面時鐘狀態(tài)是高電平。
    ucdat>>=1; //移位注意,移位不能放在循環(huán)語句末,否則最后循環(huán)完會多移一位。得到結(jié)果就錯了。
   DS1302_IO=1;//單片機端置高防止破壞1302傳來的數(shù)據(jù),開始接收1302端的高低數(shù)據(jù)對數(shù)據(jù)線的改變。
   DS1302_CLK=0;//緊接著時鐘變低,下降沿數(shù)據(jù)輸出。
   if(DS1302_IO)//數(shù)據(jù)已經(jīng)輸出,判斷是1還是0.
   ucdat|=0x80;//如果引腳是高則此位保存1。低不保存,右移的時候自然補0了。
    _nop_();
   DS1302_CLK=1;//讀完一位數(shù)據(jù),再置高時鐘,準備讀下一個。
   _nop_();//延時一下。
  //讀完數(shù)據(jù)還是把時鐘清0,下次好直接用。
  DS1302_CLK=0;//讀完數(shù)據(jù)還是把時鐘清0,下次好直接用。
     _nop_();
 _nop_();
DS1302_RST=0;
_nop_();
 _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
DS1302_CLK=0;
_nop_();
 _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
 DS1302_RST=0;
 _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
 _nop_();
   _nop_();
    return(ucdat);
函數(shù)功能:向DS1302某地址寫一字節(jié)數(shù)據(jù)子程序
入口參數(shù):addr,TDat
出口參數(shù):
void write_ds1302(unsigned char addr,unsigned char TDat)
   DS1302_RST=0;
   _nop_();
    _nop_();
   DS1302_CLK=0;
   _nop_();
    _nop_();
   DS1302_RST=1;
    _nop_();
    _nop_();
     _nop_();
    _nop_();
   InputByte(addr);//先寫地址
    _nop_();
     _nop_();
   InputByte(TDat);//再寫數(shù)據(jù)
 DS1302_RST=0;
      delayus(10);
 DS1302_CLK=0;
     delayus(10);
函數(shù)功能:讀DS1302地址子程序
入口參數(shù):add
出口參數(shù):timedata
unsigned char read_ds1302(unsigned char addr)
unsigned char timedata;
DS1302_RST=0;
_nop_();
DS1302_CLK=0;
_nop_();
DS1302_RST=1;
InputByte(addr);//先寫入讀命令
timedata=OutputByte();//再讀出數(shù)據(jù)
 DS1302_RST=0;
      delayus(10);
 DS1302_CLK=0;
     delayus(10);
return(timedata);
函數(shù)功能:初始化DS1302子程序
入口參數(shù):time[](全局變量)
出口參數(shù):
void initial_ds1302()
 DS1302_RST=0;
      delayms(100);
 DS1302_CLK=0;
     delayms(100);
write_ds1302(0x8e,0x00);   //寫保護寄存器,在對時鐘或RAM寫前WP一定要為0
write_ds1302(0x8c,time[0]);   //年
write_ds1302(0x88,time[1]);   //月
write_ds1302(0x86,time[2]);   //日
write_ds1302(0x8A,time[3]);   //星期
write_ds1302(0x84,time[4]);   //時
write_ds1302(0x82,time[5]);   //分
write_ds1302(0x80,time[6]);   //秒
write_ds1302(0x8e,0x80);   //寫保護寄存器
函數(shù)功能:讀DS1302時間子程序
入口參數(shù):
出口參數(shù):全局變量(second,minute,hour,week,day,month,year)
void read_time()
second=read_ds1302(0x81);   //秒寄存器
 _nop_();
minute=read_ds1302(0x83);   //讀分
 _nop_();
hour=read_ds1302(0x85);    //讀時
 _nop_();
week=read_ds1302(0x8B);    //讀星期
 _nop_();
day=read_ds1302(0x87);    //日
 _nop_();
month=read_ds1302(0x89);   //月
 _nop_();
year=read_ds1302(0x8d);    //年
 _nop_();
void main(void)
{uchar shuju;
 delayms(2);
 Delay400Ms(); //啟動等待,等LCM講入工作狀態(tài)
 delays(1);
 LCD1602_Init(); //LCM初始化
 Delay5Ms(); //延時片刻(可不要)
  DS1302_RST=0;
      delayms(1000);
    DS1302_CLK=0;
     delayms(1000);
 shuju=ReadData();
 Displaystring(2, 0, a);
 Delay();Delay();
 delayms(2000);
 Displaystring(3,0,riqi);
  Displaystring(12,0,xingqi);
 delayms(4000);
 // initial_ds1302();     //初始化DS1302
     delayms(1200);
        read_time();//讀取時間
    Display_Buffer[0]=hour/16+'0';//存儲下時的高位進數(shù)組
    Display_Buffer[1]=hour%16+'0';//存儲下時的低位進數(shù)組
    Display_Buffer[3]=minute/16+'0';//注意+'0'后存儲的是ASCII。用于下面液晶顯示。
    Display_Buffer[4]=minute%16+'0';//注意+'0'后存儲的是ASCII。用于下面液晶顯示。
    Display_Buffer[6]=second/16+'0';
    Display_Buffer[7]=second%16+'0';
    riqi[0]=year/16+'0';
    riqi[1]=year%16+'0';
    riqi[3]=month/16+'0';
    riqi[4]=month%16+'0';
    riqi[6]=day/16+'0';
    riqi[7]=day%16+'0';
     delayms(1);
    DisplayOneChar(14,1,week+'0');
    Displaystring(3,1,Display_Buffer);
//寫數(shù)據(jù)
 Readbusy();
 LCD1602_RS = 1;
 LCD1602_RW = 0;
 LCD1602_IO = DAT;
 LCD1602_E = 0; //若晶振速度太高可以在這后加小的延時
 LCD1602_E = 0; //延時
 LCD1602_E = 1;
 LCD1602_E=1;
 LCD1602_E=0;
//寫指令
void WriteCommand(uchar command,BuysC) //BuysC為0時忽略忙檢測
 LCD1602_IO=0x00;
 if (BuysC)
 Readbusy(); //根據(jù)需要檢測忙
 LCD1602_RS = 0;
 LCD1602_RW = 0;
 LCD1602_IO = command;
 LCD1602_E = 0;
 LCD1602_E = 0;
 LCD1602_E = 1;
 LCD1602_E = 1;
 LCD1602_E=0;
//讀數(shù)據(jù)
Readbusy();
 LCD1602_RS = 1;
 LCD1602_RW = 1;
 LCD1602_E = 0;
 LCD1602_E = 0;
 LCD1602_E = 1;
 delayms(1);
 LCD1602_E = 0;
 return(LCD1602_IO);
//讀忙
void Readbusy(void)
 LCD1602_IO = 0xff;
 LCD1602_RS = 0;
 LCD1602_RW = 1;
 LCD1602_E = 0;
 LCD1602_E = 0;
 LCD1602_E = 1;
 delayms(2);
 while (LCD1602_IO&0x80); //檢測忙信號
  LCD1602_E = 0;
 //初始化
void LCD1602_Init(void) //LCM初始化
 Delay400Ms();
 LCD1602_E = 0;
 LCD1602_IO=0x00;
 WriteCommand(0x38,0); //三次顯示模式設(shè)置,不檢測忙信號
 Delay5Ms();
 Delay5Ms();
 Delay5Ms();
 WriteCommand(0x38,1); //顯示模式設(shè)置,開始要求每次檢測忙信號
 Delay5Ms();
 WriteCommand(0x08,1); //關(guān)閉顯示   ]
 Delay5Ms();
 WriteCommand(0x01,1); //顯示清屏
 Delay5Ms();
 WriteCommand(0x06,1); // 顯示光標移動設(shè)置
 Delay5Ms();
 WriteCommand(0x0f,1); // 顯示開及光標設(shè)置
 Delay5Ms();
//按指定位置顯示一個字符
 Y &= 0x01;
 X &= 0x0f; //限制X不能大于15,Y不能大于1
 if (Y) X |= 0x40; //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
 X |= 0x80; // 算出指令碼
 WriteCommand(X, 0); //這里不檢測忙信號,發(fā)送地址碼
 WriteData(DData);
//按指定位置顯示一串字符
 uchar ListLength;
  ListLength = 0;
 Y &= 0x01;
 while (DData[ListLength]>0x20) //若到達字串尾則退出
   if (X <= 0x0f) //X坐標應(yīng)小于0x0f
     DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //顯示單個字符
     ListLength++;
     X++;
//5ms延時
void Delay5Ms(void)
 unsigned int t = 5552;
 while(t--);
//400ms延時
  uchar i = 5;
  uint j;
  while(i--)
  j=7269;
  while(j--);
 void delayms(uint k)
uint data i,j;
for(i=0;i<k;i++)
    for(j=0;j<121;j++)
    while(--x);
