//STC12C2052AD輸出PWM波 ,同時檢測電壓顯示,自動穩(wěn)壓 。 //74HC164串入并出顯示數(shù)碼管,一位一位顯示,之后熄滅省電,根據(jù)我焊的板子確定的數(shù)碼管值。 #include <stc12c2052ad.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define AD_SPEED 0x60 //0110,0000 1 1 270個時鐘周期轉換一次, //少占魚制作 河北正定歡迎您 長沙航空職業(yè)技術學院 2010 年QQ:411656434 //京畿之地 魅力河北 河北歡迎您 //注意:74HC164是先發(fā)Qh 位最后發(fā)Qa位的。共陽數(shù)碼管代碼要反過來寫。 //74HC164的Qa----Qh對應數(shù)碼管a----dp各段。 uchar code tab[16]={0x02,0x9f,0x25,0x0d,0x99, // 0 1 2 3 4 0x49, 0x41, 0x1f,0x01,0x09, 0x11, // 5 6 7 8 9 A 0xc1,0x63,0x85,0x61,0x71}; //共y陽數(shù)碼管 // b c d e f uchar xianshi[4]={0x11,0xd7,0x25,0x45}; sbit OK=P1^1; //濃度正常指示燈 sbit BAOJING=P1^2; //報警指示燈 sbit sound=P1^0; //聲音報警 sbit PWM=P3^7; sbit contrl=P1^7; //加熱控制端 sbit wei1=P3^3; sbit wei2=P3^4; sbit wei3=P3^2; sbit wei4=P3^5; bit high=1; //定義高5V加熱傳感器標志 bit low=0; //定義低1.5V加熱傳感器標志 bit START =0; uint cnt=0; uchar timeL=0x90; uchar timeH=0x90; /****************************************************************/ void pwm(); void delayms(uint); void ADC(uchar port); void InitADC(); //void baohu(); void ceshi(); void sendchar(); float voltage=0.0; uint vol=0; void run_t0(); //顯示測試 void ceshi() { uchar i; TI=0; OK=0; BAOJING=0; sound=1; wei1=0; wei2=0; wei3=0; wei4=0; for(i=0;i<16;i++) { SBUF=tab[i]; while(!TI); TI=0; delayms(850); } wei4=1; wei3=1; wei2=1; delayms(1600); wei1=1; } void sendchar() { TI=0; SBUF=tab[xianshi[0]]; while(!TI); TI=0; wei1=0; wei1=0; delayms(1200); wei1=1; SBUF=tab[xianshi[1]]; while(!TI); TI=0; wei2=0; wei2=0; delayms(1200); wei2=1; SBUF=tab[xianshi[2]]; while(!TI); TI=0; wei3=0; wei3=0; delayms(1200); wei3=1; SBUF=tab[xianshi[3]]; while(!TI); TI=0; wei4=0; wei4=0; delayms(1200); wei4=1; } /*****************主程序***********************************************************/ void main() { uint a=0; PWM=1; pwm(); delayms(1000);//延時 InitADC(); contrl=0; delayms(600); ceshi(); delayms(600); sound=0; OK=1; BAOJING=1; START=0; contrl=1;//初次開機要先加熱一分鐘以上。在這里等待一分鐘 wei1=0;//開啟顯示 數(shù)碼管,做指示用 for(a=0;a<53;a++) { delayms(1000); ADC(6); sendchar(); } wei1=1; contrl=0;//關閉5V,成為1.5V低電平加熱90S wei2=0; for(a=0;a<80;a++) { delayms(1000); } wei2=1; a=0; while(1) { ADC(6); contrl=0; run_t0(); if(START) { delayms(5); } a++; if(a==6235) { a=0; sendchar(); } } } // void run_t0() { cnt=0; high=1;//首次啟動加熱5V高電平。標志位置1 low=0;//低電平1.5V加熱標志 TMOD=0x01; TH0=-(50000/256); TL0=-(50000%256); ET0=1; EA=1; contrl=1;//首次啟動定時開啟5V TR0=1; } // void time0() interrupt 1//using ** { cnt++; TR0=0; if((cnt==120)&&high) //5V加熱達到60S,這里加括號為了閱讀方便。但是有時候要注意優(yōu)先級。==比&就高得多 { TR0=0; TH0=-(50000/256); TL0=-(50000%256); ADC(6); } if((cnt==600)&&high) //5V加熱達到60S,這里加括號為了閱讀方便。但是有時候要注意優(yōu)先級。==比&就高得多 { TR0=0; TH0=-(50000/256); TL0=-(50000%256); ADC(6); } if((cnt==1200)&&high) //5V加熱達到60S,這里加括號為了閱讀方便。但是有時候要注意優(yōu)先級。==比&就高得多 { TR0=0; contrl=0;//開啟1.5V,即關閉5V cnt=0; high=0;//停止加熱高5V后清標志位 low=1; TH0=-(50000/256); TL0=-(50000%256); ADC(6); } if((cnt==180)&&low)//1.5V加熱達到90S { TH0=-(50000/256); TL0=-(50000%256); ADC(6); } if((cnt==1000)&&low)//1.5V加熱達到90S { TH0=-(50000/256); TL0=-(50000%256); ADC(6); } if((cnt==1800)&&low)//1.5V加熱達到90S { contrl=1;//開啟5V cnt=0; low=0; high=1;// TH0=-(50000/256); TL0=-(50000%256); ADC(6); } TR0=1; } // void pwm() { CR=0; START=0; //PCA模塊工作于PWM模式 C程序 CMOD = 0x02; //用定時器0溢出做PCA脈沖 CL = 0x00; //PCA定時器低8位 地址:E9H CH = 0x00; //PCA高8位 地址 F9H CCON=0x00; CCAP0L = timeL; //PWM模式時他倆用來控制占空比 CCAP0H = timeH; //0xff-0xc0=0x3f 64/256=25% 占空比(溢出) CCAPM0 = 0x42; //0100,0010 Setup PCA module 0 in PWM mode // ECOM0=1使能比較 PWM0=1 使能CEX0腳用作脈寬調節(jié)輸出 /********************* PCA 模塊工作模式設置 (CCAPMn 寄存器 n= 0-3四種) 7 6 5 4 3 2 1 0 - ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn 選項: 0x00 無此操作 0x20 16位捕捉模式,由 CEXn上升沿觸發(fā) 0x10 16位捕捉模式,由CEXn下降沿觸發(fā) 0x30 16位捕捉模式,由CEXn的跳變觸發(fā) 0x48 16位軟件定時器 0x4c 16位高速輸出 0x42 8位PWM輸出 每個PCA模塊另外還對應兩個寄存器:CCAPnH和CCAPnL 。 捕獲或者比較時,它們用來 保存16位計數(shù)值,當工作于PWM模式時,用來控制占空比 *******************************/ CR=1; //Start PCA Timer. } //AD轉換初始化 ----打開ADC電源,設置AD口開漏狀態(tài) void InitADC() { ADC_CONTR|=0x80; delayms(12); //這兩個寄存器用來設置 P1口四種狀態(tài),每一位對應一個P1引腳 ,按狀態(tài)組合操作 /***************** P1M0 和P1M1 寄存器位 7 6 5 4 3 2 1 0 P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0 同理P3M0 P3M0 也是。因為STC12C2052AD只有兩個P口,所以只有這倆組 STC12C5410AD還多P2M0 P1M0 有三組 P1M0 P1M1 高 0 0 普通I0口 (準雙向) P1寄存器位 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 強推挽輸出 (20MA電流 )盡量少用 P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0 1 0 僅做輸入 A/D轉換時可用此模式 1 1 開漏 ,A/D轉換時可用此模式 例如: 要設置P1.1為 AD 輸入口 則 P1M0=0X02 ; P1M1=0X02; 開漏即可 當不用AD時,最好 關閉ADC電源 ,恢復為IO口狀態(tài) ********************************/ P1M0=0x40;//這兩個寄存器用來設置 P1口四種狀態(tài),每一位對應一個P1引腳 ,按狀態(tài)組合操作 P1M1=0x40;//P1.6位AD輸入端 delayms(12); } // AD轉換程序 void ADC(uchar port) { uint V0; ADC_DATA = 0; //清除結果 ADC_CONTR = 0x60; //轉換速度設置 0x60 最快速度 ADC_CONTR = 0xe0; //1110,0000 清 ADC_FLAG, ADC_START 位和低 3 位 ADC_CONTR |= port; //選擇 A/D 當前通道 P1.6 // delayms(1); //使輸入電壓達到穩(wěn)定 ADC_CONTR |= 0x08; //0000,1000 令 ADCS = 1, 啟動A/D轉換, while(!(ADC_CONTR & 0x10)); //!的優(yōu)先級比&高太多了 //養(yǎng)成經常加括號的習慣 ,沒壞處 。也不浪費速度 /*************** 這里while 不能改成while(ADC_CONTR & 0x10==0) ;就錯誤了,因為優(yōu)先級 ==比&高 ,所以要加括號 while( (ADC_CONTR & 0x10) ==0) 或者非一下 while(!(ADC_CONTR & 0x10)); //!的優(yōu)先級比&高太多了 while() ******************************/ ADC_CONTR &= 0xE7; //1111,0111 清 ADC_FLAG 位, 關閉A/D轉換, V0= ADC_DATA; //返回 A/D voltage=V0*100.0/256.0*5.0;//注意每一步計算要考慮是否超了左邊變量的范圍,如果5.0放前面就有可能溢出 xianshi[0]=vol/1000; xianshi[1]=vol%1000/100; xianshi[2]=vol%100/10; xianshi[3]=vol%10; if(voltage<399.0)//危險濃度以下 { OK=0; BAOJING=1;//報警燈滅 START=1; sound=0;//聲音控制腳滅 } if( voltage>399.0)//C0濃度過高 { BAOJING=0;//報警燈亮 OK=1; START=1; sound=1;//聲音報警 } } // 延時 void delayms(uint k) { uint data i,j; for(i=0;i<k;i++) { for(j=0;j<200;j++) {;} } }
