專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網 >> MCU設計實例 >> 瀏覽文章
STC12C2052AD做的手機電池充電器
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2011年03月31日   【字體:
 C語言運算符優(yōu)先級
   1級優(yōu)先級 左結合
  () 圓括號   [] 下標運算符   -> 指向結構體成員運算符   . 結構體成員運算符
   2級優(yōu)先級 右結合
  ! 邏輯非運算符   ~ 按位取反運算符  ++ 自增運算符  -- 自減運算符  - 負號運算符 (類型) 類型轉換運算符 * 指針運算符 & 地址與運算符 sizeof 長度運算符
   3級優(yōu)先級 左結合
  * 乘法運算符   / 除法運算符   % 取余運算符
   4級優(yōu)先級 左結合
  + 加法運算符   - 減法運算符
   5級優(yōu)先級 左結合
  << 左移運算符   >> 右移運算符
   6級優(yōu)先級 左結合
  <、<=、>、>= 關系運算符
   7級優(yōu)先級 左結合    (注意"等于"運算符== )
  == 等于運算符   != 不等于運算符
   8級優(yōu)先級 左結合
  & 按位與運算符
   9級優(yōu)先級 左結合
  ^ 按位異或運算符
   10級優(yōu)先級 左結合
  | 按位或運算符
   11級優(yōu)先級 左結合
  && 邏輯與運算符
   12級優(yōu)先級 左結合
  || 邏輯或運算符
   13級優(yōu)先級 右結合
  ? : 條件運算符
   14級優(yōu)先級 右結合 (賦值運算符)
  =+ =- =*   =/ =% =   >= < <=   &= ^= |= 全為賦值運算符
   15級優(yōu)先級 左結合
  , 逗號運算符
#include <stc12c2052ad.h>
#include <intrins.h>
#define AD_SPEED   0x60 //0110,0000   1      1     270個時鐘周期轉換一次,
//少占魚制作  河北正定歡迎您   長沙航空職業(yè)技術學院  2010 年QQ:41165643
sbit M=P1^5; //過壓指示燈
sbit N=P1^6; //欠壓指示燈
sbit LED=P1^7; //充滿 指示燈
sbit  REF=P1^0;
sbit PWM=P3^7;
bit START =0;
uchar timeL=0x90;
uchar timeH=0x90;
void pwm();
void delayms(uint);
void ADC();
void InitADC();
//void baohu();
float voltage=0.0;
const float Uref=2.500 ;
/***8**************************************************************/
 PWM=1;
   delayms(700);
 START=0;
 PWM=0;
 LED=0;
 REF=0;
 delayms(9000);
 delayms(1000);
 M=0;
 N=0;
 LED=0;
  delayms(7000);
 M=1;
 N=1;
   LED=1;
    delayms(7000);
 PWM=1;
    delayms(1000);//延時
  pwm();
    InitADC();
    delayms(6000);
    START=0;
     ADC();
  if(START)
  pwm();
  delayms(2000);
 void pwm()
   CR=0;
   START=0;
    //PCA模塊工作于PWM模式 C程序
   CMOD = 0x02; //用定時器0溢出做PCA脈沖
   CL = 0x00; //PCA定時器低8位 地址:E9H
   CH = 0x00; //PCA高8位 地址 F9H
   CCON=0x00;
   CCAP0L = timeL; //PWM模式時他倆用來控制占空比
   CCAP0H = timeH; //0xff-0xc0=0x3f  64/256=25% 占空比(溢出)
   CCAPM0 = 0x42; //0100,0010 Setup PCA module 0 in PWM mode
               // ECOM0=1使能比較 PWM0=1 使能CEX0腳用作脈寬調節(jié)輸出
PCA 模塊工作模式設置 (CCAPMn 寄存器 n= 0-3四種)
 7     6        5        4       3       2     1      0
 -   ECOMn   CAPPn     CAPNn   MATn     TOGn   PWMn   ECCFn
選項: 0x00 無此操作
       0x20 16位捕捉模式,由 CEXn上升沿觸發(fā)
       0x10 16位捕捉模式,由CEXn下降沿觸發(fā)
       0x30 16位捕捉模式,由CEXn的跳變觸發(fā)
       0x48 16位軟件定時器
       0x4c 16位高速輸出
       0x42  8位PWM輸出
 每個PCA模塊另外還對應兩個寄存器:CCAPnH和CCAPnL 。  捕獲或者比較時,它們用來
保存16位計數(shù)值,當工作于PWM模式時,用來控制占空比
   CR=1; //Start PCA Timer.
//AD轉換初始化 ----打開ADC電源
void InitADC()
P1=0xff;
ADC_CONTR|=0x80;
delayms(3);
//這兩個寄存器用來設置 P1口四種狀態(tài),每一位對應一個P1引腳 ,按狀態(tài)組合操作
 P1M0 和P1M1 寄存器位  7      6     5    4     3      2     1     0
                     P1.7  P1.6  P1.5  P1.4  P1.3  P1.2  P1.1  P1.0
 同理P3M0  P3M0 也是。因為STC12C2052AD只有兩個P口,所以只有這倆組  STC12C5410AD還多P2M0 P1M0 有三組
  P1M0   P1M1                 高
    0   0     普通I0口 (準雙向)        P1寄存器位  7      6     5    4     3      2     1     0
 0      1     強推挽輸出 (20MA電流 )盡量少用      P1.7  P1.6  P1.5  P1.4  P1.3  P1.2  P1.1  P1.0
 1  0     僅做輸入  A/D轉換時可用此模式
 1      1    開漏 ,A/D轉換時可用此模式
  例如:
  要設置P1.1為 AD 輸入口
  則 P1M0=0X02 ;
     P1M1=0X02;   開漏即可
  當不用AD時,最好 關閉ADC電源 ,恢復為IO口狀態(tài)
P1M0=0x06;//這兩個寄存器用來設置 P1口四種狀態(tài),每一位對應一個P1引腳 ,按狀態(tài)組合操作
P1M1=0x06;//設置P1.1 P1.2開漏狀態(tài)
// AD轉換程序
void  ADC()
    float V0,V1;
    ADC_DATA   = 0; //清除結果
    ADC_CONTR = 0x60;      //轉換速度設置  0x60  最快速度
    ADC_CONTR = 0xE0;               //1110,0000 清 ADC_FLAG, ADC_START 位和低 3 位
    ADC_CONTR |= 0x01;           //選擇 A/D 當前通道   P1.1
    delayms(1);                       //使輸入電壓達到穩(wěn)定
   ADC_CONTR |= 0x08;              //0000,1000 令 ADCS = 1, 啟動A/D轉換,
    while(!(ADC_CONTR & 0x10)); //!的優(yōu)先級比&高太多了
   //養(yǎng)成經常加括號的習慣 ,沒壞處 。也不浪費速度
 這里while 不能改成while(ADC_CONTR & 0x10==0) ;就錯誤了,因為優(yōu)先級 ==比&高 ,所以要加括號
  while( (ADC_CONTR & 0x10)  ==0)    或者非一下  while(!(ADC_CONTR & 0x10)); //!的優(yōu)先級比&高太多了
    while( (ADC_CONTR & 0x10)  ==1)注意 if while這類判斷邏輯真假的語句,用“==1”時 注意前面是否是后面的1,
 后面的1可是0x01啊,前面要是0x02===1,這是不會成立的。但是去掉后面的==1就可以用了。多此一舉反而帶來麻煩
    ADC_CONTR &= 0xE7;     //1111,0111 清 ADC_FLAG 位, 關閉A/D轉換,
    V0=  ADC_DATA; //返回 A/D 10 位轉換結果
    ADC_CONTR = 0xe0;               //1110,0000 清 ADC_FLAG, ADC_START 位和低 3 位
   ADC_CONTR =0xe2;
   //  ADC_CONTR |= 0x02;           //選擇 A/D 當前通道   P1.2
    ADC_CONTR = 0xea;
   // ADC_CONTR |= 0x08;              //0000,1000 令 ADCS = 1, 啟動A/D轉換,
 ADC_CONTR =0xe2;
    //ADC_CONTR &= 0xE7;     //1111,0111 清 ADC_FLAG 位, 關閉A/D轉換,
 V1=  ADC_DATA; //返回 A/D 10 位轉換結果
 voltage=V1/V0*Uref*3.000;
   if( voltage>4.180)
     M=0;//過壓燈
     N=1;
     LED=1;
 timeL=timeL+0x08;
 timeH=timeH+0x08;
 START=1;
 LED=0;
   if(voltage<3.601)
    N=0;//欠壓燈
 M=1;
 LED=1;
 timeL=timeL-0x01;
 timeH=timeH-0x01;
 START=1;
 if(voltage>=3.601&&voltage<=4.155)
  M=1;
  N=1;
  LED=1;
    if(voltage>=4.110&&voltage<=4.155)
    timeL = 0xa2; //PWM模式時他倆用來控制占空比
    timeH = 0xa2; //0xff-0xc0=0x3f  64/256=25% 占空比(溢出)
    START=1;
 LED=0;
     if(voltage>=4.155&&voltage<=4.180)
    timeL = 0xb2; //PWM模式時他倆用來控制占空比
    timeH = 0xb2; //0xff-0xc0=0x3f  64/256=25% 占空比(溢出)
    START=1;
 LED=0;
     if( voltage<3.772&&(timeL!=0xf0))
   timeL = 0xf0; //PWM模式時他倆用來控制占空比
   timeH = 0xf0; //0xff-0xc0=0x3f  64/256=25% 占空比(溢出)
   START=1;
   if( voltage<4.052&&voltage>3.772&&(timeL!=0xf2))
   timeL = 0xf2; //PWM模式時他倆用來控制占空比
   timeH = 0xf2; //0xc0 64/256=25% 占空比(溢出) 高電平時間
   START=1;
     M=1;
  N=1;
  LED=1;
   if( voltage>4.052&&voltage<4.167&&(timeL!=0xfd))
   timeL = 0xfd; //PWM模式時他倆用來控制占空比
   timeH = 0xfd; //0xff-0xc0=0x3f  64/256=25% 占空比(溢出)
   START=1;
     M=1;
  N=1;
  LED=1;
    if( voltage>4.167&&voltage<4.208&&(timeL!=0x60))
   timeL = 0x80; //PWM模式時他倆用來控制占空比
   timeH = 0x80; //0xff-0xc0=0x3f  64/256=25% 占空比(溢出)
   START=1;
     M=1;
  N=1;
  LED=1;
   if(voltage>4.2050&&voltage<4.235)
    timeL = 0x96; //PWM模式時他倆用來控制占空比
    timeH = 0x96; //0xff-0xc0=0x3f  64/256=25% 占空比(溢出)
    START=1;
 LED=0;
// 保護函數(shù)
   void baohu()
      if( voltage>4.231)
     M=0;//過壓燈
     N=1;
     LED=1;
   if(voltage<3.501)
    N=0;//欠壓燈
 M=1;
 LED=1;
     if( voltage<3.772&&(timeL!=0xcf))
   timeL = 0xcf; //PWM模式時他倆用來控制占空比
   timeH = 0xcf; //0xff-0xc0=0x3f  64/256=25% 占空比(溢出)
   START=1;
   if( voltage<4.052&&voltage>3.772&&(timeL!=0x60))
   timeL = 0x60; //PWM模式時他倆用來控制占空比
   timeH = 0x60; //0xc0 64/256=25% 占空比(溢出) 高電平時間
   START=1;
   if( voltage>4.052&&voltage<4.167&&(timeL!=0xb0))
   timeL = 0xb0; //PWM模式時他倆用來控制占空比
   timeH = 0xb0; //0xff-0xc0=0x3f  64/256=25% 占空比(溢出)
   START=1;
   if( voltage>4.167&&voltage<4.218&&(timeL!=0xe0))
   timeL = 0xe0; //PWM模式時他倆用來控制占空比
   timeH = 0xe0; //0xff-0xc0=0x3f  64/256=25% 占空比(溢出)
   START=1;
   if(voltage>4.220&&(timeL!=0xf2))
    timeH = 0xf2; //0xff-0xc0=0x3f  64/256=25% 占空比(溢出)
    START=1;
 LED=0;
//延時函數(shù)
void delayms(uint k)
uint data i,j;
for(i=0;i<k;i++)
    for(j=0;j<600;j++)
關閉窗口
相關文章
