#include<reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit DSCQ=P2^6;//位定義段鎖存器控制端 sbit WSCQ=P2^7;//位定義位鎖存器控制端 uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, //0,1,2,3 0x66,0x6d,0x7d,0x07, //4,5,6,7 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, //8,9,a,b 0x39,0x5e,0x79,0x71};//c,d,e,f void delay(uint t);//聲明延時(shí)函數(shù) void keyscan(); //聲明掃描函數(shù) void main() { DSCQ=0;//段鎖存器鎖存 WSCQ=0;//位鎖存器鎖存 P0=0x00;//P0口輸出0000 0000 WSCQ=1; //位鎖存器允許通過 WSCQ=0; //位鎖存器鎖存(數(shù)碼管接地端全為低電平0) P0=table[8];//P0口輸出8 DSCQ=1; //段鎖存器允許通過 while(1) { keyscan();//恒掃描 } } void delay(uint t) { uint x,y; for(x=t;x>0;x--) { for(y=120;y>0;y--) { } } } void keyscan() { uchar key1,key2; P3=0xfe; //1111 1110(將P3.0置為低電平0。高4位寫1,以便讀取4高位I/O口狀態(tài)) key1=P3; //第一次讀取P3口 delay(15);//延時(shí)15ms key2=P3; //第二次讀取P3口 key1=key1&0xf0;//1111 0000(將第一次的值保留高4位,屏蔽低4位) key2=key2&0xf0;//1111 0000(將第二次的值保留高4位,屏蔽低4位) if((key1==key2)&&key1!=0xf0)//如果key1的值等于key2的值,并且key1的值不等于1111 0000 表明確實(shí)有鍵被按下 { switch(key1) { case 0xe0:P0=table[0];break;//1110 0000 case 0xd0:P0=table[1];break;//1101 0000 case 0xb0:P0=table[2];break;//1011 0000 case 0x70:P0=table[3];break;//0111 0000 } } P3=0xfd; //1111 1101(將P3.1置為低電平0。高4位寫1,以便讀取4高位I/O口狀態(tài)) key1=P3; //第一次讀取P3口 delay(15);//延時(shí)15ms key2=P3; //第二次讀取P3口 key1=key1&0xf0;//1111 0000 保留高4位(將第一次的值保留高4位,屏蔽低4位) key2=key2&0xf0;//1111 0000 保留高4位(將第二次的值保留高4位,屏蔽低4位) if((key1==key2)&&key1!=0xf0)//如果key11的值等于key2的值,并且key1的值不等于1111 0000 表明確實(shí)有鍵被按下 { switch(key1) { case 0xe0:P0=table[4];break;//1110 0000 case 0xd0:P0=table[5];break;//1101 0000 case 0xb0:P0=table[6];break;//1011 0000 case 0x70:P0=table[7];break;//0111 0000 } } P3=0xfb; //1111 1011(將P3.2置為低電平0。高4位寫1,以便讀取4高位I/O口狀態(tài)) key1=P3; //第一次讀取P3口 delay(15);//延時(shí)15ms key2=P3; //第二次讀取P3口 key1=key1&0xf0;//1111 0000(將第一次的值保留高4位,屏蔽低4位) key2=key2&0xf0;//1111 0000(將第二次的值保留高4位,屏蔽低4位) if((key1==key2)&&key1!=0xf0)//如果key11的值等于key2的值,并且K1的值不等于1111 0000 表明確實(shí)有鍵被按下 { switch(key1) { case 0xe0:P0=table[8];break; //1110 0000 case 0xd0:P0=table[9];break; //1101 0000 case 0xb0:P0=table[10];break;//1011 0000 case 0x70:P0=table[11];break;//0111 0000 } } P3=0xf7; //1111 0111(將P3.3置為低電平0。高4位寫1,以便讀取4高位I/O口狀態(tài)) key1=P3; //第一次讀取P3口 delay(15);//延時(shí)15ms key2=P3; //第二次讀取P3口 key1=key1&0xf0;//1111 0000(將第一次的值保留高4位,屏蔽低4位) key2=key2&0xf0;//1111 0000(將第二次的值保留高4位,屏蔽低4位) if((key1==key2)&&key1!=0xf0)//如果key1的值等于key2的值,并且key1的值不等于1111 0000 表明確實(shí)有鍵被按下 { switch(key1) { case 0xe0:P0=table[12];break;//1110 0000 case 0xd0:P0=table[13];break;//1101 0000 case 0xb0:P0=table[14];break;//1011 0000 case 0x70:P0=table[15];break;//0111 0000 } } }
